Подделка под "Хускварну"
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Завхоз, 26.06.09.
  1. Юра 80
    Юра 80
    Юра 80
    Минск
    Взял сегодня шину 508 92 61-64 и цепь к ней. Вечером попробую испытания устроить.
  2. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Должно нормально быть, это стандартный размер шины 142й хуски (вроде).
  3. Юра 80
    Юра 80
    Юра 80
    Минск
    Да, все работает. Хвостовик шины чуть уже, но отверстие для подачи масла и крепежные пазы - совпадают.
    В общем - пилит. Опыта работы с БЕНЗОпилой у меня нет вообще - в руках до этого не держал, но электро - пользовался. Тяжеловата машинка, конечно, для таких канадских лесорубов, как я. Ну да ничего. В хозяйстве пригодится.
    По деньгам так получилось - шина - около 20 уе, цепь - 15
    Продаваны сказали, что запчасти на эту "хускварну" есть любые, до последнего винтика.
  4. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    @Юра 80, кури форум земляк, тут много чего полезного есть, мой совет, коль чего непонятно спрашивай здесь а не у соседей, если конечно не хочешь другую пилу приобрести.
    Про твой агрегат вот здесь много чего написано https://www.forumhouse.ru/threads/73594/, удачи.
  5. Юра 80
    Юра 80
    Юра 80
    Минск
    Другую - нет, пока не хочу :)
    Пока такой попользуюсь. Вообще, с моими редкими потребностями вполне справлялась имеющаяся электрическая пила, по-скольку все мои лесопильные гешефты - всегда неподалеку от розеток - дача. А дрова в лесу заготавливать необходимости как бы и не было.
    Спасибо за ссылку, сейчас почитаю!
  6. Русслав82
    Русслав82
    Русслав82
    Курган
    А я, по приходу в магазин сразу заявил, что мне нужна шина на поддельную хускварну, продавец даже сама номер назвала, говорит, что отлично известна всем эта пила и шин на нее навалом.
  7. Паханыч
    Паханыч
    Теоретик - практик
    Паханыч
    Теоретик - практик
  8. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    @Паханыч, вот пи... гамасеки, хоть название не правильно написали.
  9. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    @Паханыч, а ведь это не такая, как большинство из обсуждаемых здесь?
    Фото с другой стороны, или спереди есть?
  10. Паханыч
    Паханыч
    Теоретик - практик
    Паханыч
    Теоретик - практик
    @Olegych, больше фото нет:mad:. Искал фотки в интернете, так сказать для работы - и налетел:faq:. Смотрю на нее и что-то не то:no:.
  11. BF109F4
    BF109F4
    BF109F4
    Балашиха
    Прикольная! :)]
  12. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Эх, обидно!
    С этой стороны похожа на одну из относительно старых моделей Хускварны (типа 365?)
    Вот это уже интересно. Если такое пойдёт валом, то беда... Хотя какая беда - 365-я, это модель, которую как угодно плохо можно копировать, а работать она всё равно будет лучше, чем те, которым посвящена эта тема. Это как Хондовский 4-тактный двигатель. Его можно на колене напильником сделать, из любой сырятины, а он всё равно работать будет:)]
  13. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Не просто похожа, а очень похожа на 365, из того что видно - один в один. Естественно, будет лучше чем всякие там 5200, но до поразительного качества и моторесурса движков настоящей 365 не дотянет никак и никогда.
  14. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Да, повторить невозможно.
    Вспоминаю случай - приносят 365-ю с убитой поршневой. Сливаю бензин - чистый, бляха-муха:mad:
    В баке примерно треть, то есть, пережевала 2/3 бака, как минимум.
    Разбираю движок - под замену только поршень, а на цилиндре удалось срезать наварившийся алюминий, немного пройтись хоном и всё, заработала машина. И отработала (пока следил) 2 года в профессиональной эксплуатации. Ни на каком другом движке такое больше не получалось, всегда хром продран "до мяса"
    Так что, если хоть немного приблизится к 365-й, то будет уже отлично.
    Лишь бы полукартера при сборке не путали, а то тоже помню случай с новой пилой - на сборке (видимо) перепутаны половинки, подшипники чуть несоосны, за гарантийный период поменяли 2 пары, потом отдали покупателю новую пилу.
    Но это редчайший случай.
  15. Паханыч
    Паханыч
    Теоретик - практик
    Паханыч
    Теоретик - практик
    Еще экземпляр... Видимо наклейки stihl закончились:faq: 20140924_130142.jpg
