Подделка под "Хускварну"
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Завхоз, 26.06.09.
  1. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    @sobaka44, держите. :hndshk: Как раз собираюсь себе распечатать в брошюру.
    http://files.motopila.ru/bgt/bgt_finland-450.docТОЧКАpdf
    Вместо слова "точка" поставьте точку.
    я бы посоветовал как на бутылке с маслом написано 1:50, можно чуть "пожирнее" 1:40
  2. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    Продолжаю испытывать "подделку"
    Винт крышки фильтра окончательно развалился. :) буду думать что придумать.
    За все время сжег 3 бачка. Сегодня нагрелась шина, плохо масло начала подаваться. Промыл бак для масла бензином, вымыл остатки старой крышки, резинку, кучу опилок. Буду разбирать насос, проверять.
    Запускал пилу - иногда гонит пузыри. Еще раз проверю все шланги на герметичность. Попробую разобрать насос.
  3. sobaka44
    sobaka44
    sobaka44
    ДмитрийПр53 ! Спасибо огромное! То что надо, а то всё облазил, попадаются мануалы от других моделей "штурм", в некоторых вообще 25:1.
  4. sobaka44
    sobaka44
    sobaka44
    У меня сей зверь "ШТУРМ SS109" называется.
  5. Rombovod
    Rombovod
    Rombovod
    У нас такая идет под названием "Erman",польского производства. С разу надо переделать калинвал. Сваркой наварить метал на место посадки подшипника сцепления. Потом на станке обработать до требуемого диаметра. Материал коленвала не закаленный. Если ето не сделать, то куба 5 дров можно напилить и спокойно отправится покупать новую пилу. А так пила ничего, мощная.
  6. sobaka44
    sobaka44
    sobaka44
    Откуда то течет масло на не работающей пиле (Не через прокладку половинок картера, откуда то из другого места, может кто знает, за ранее благодарен.
  7. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    @sobaka44, низ мокрый? Масло может течь около маслонасоса из резиновых шлангов. У меня текло с верхнего. Это масло стекает вниз под крышкой маслонасоса. Там много места, оно может в полостях накопиться, и потом, когда мы заглушили пилу, через дыру под винт подачи масла (там еще губки кусочек) течет на пол очень долго, его там много, пока все стечет.
    Я герметиком уплотнил шланг с каналом шины. Перестало.
    @sobaka44, если есть возможность сфоткайте пилу, и место откуда предположительно течет.
  8. sobaka44
    sobaka44
    sobaka44
    Фотки чуть позже, течёт похоже из маслобакакуда втавляется шланг с фильтром, посадил на герметик. А где сапун бензобака находится? Похоже выдавило(
  9. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    @sobaka44, я пока не нашел сапун.
  10. sobaka44
    sobaka44
    sobaka44
    Точно выдавило (Чтоб его достать пол пилы разобрать пришлось (Проделал технологическое отверстие на всякий случай. Острый угол картера надо как то обработать, а то он крышечку сапуна уже на половину протёр(
  11. sobaka44
    sobaka44
    sobaka44
    Течь скорее всего была здесь.
  12. sobaka44
    sobaka44
    sobaka44
    Сцепление открутил ключём от болгарки (может кому пригодится), в свечное отверстие по совету модератора напихал капронового шнура.
  13. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    @sobaka44, буду знать. То есть надо бак от мотора откручивать, 6 амортизаторов.
  14. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    Угу, так же делал. Вот этот шланг в канал, я тоже на герметик посадил. Мимо него текло в насос и вниз потома.
  15. sobaka44
    sobaka44
    sobaka44
    Все шесть надо откручивать (Потом кое как можно подлезть к сапуну.
