Подделка под "Хускварну"
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Завхоз, 26.06.09.
  1. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    Зашел в городе в сервисный центр. Купил венец. Мастер подарил фильтр, крышку и закрутку.
    Я теперь довольная колбаса. :)
    20150818_145919.jpg . Ну и винтиков разных.
  2. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    Ха ха. Подделка изумляет все больше. :aga:
    Разобрал насос масляный. Промыл, смазал где надо.
    При осмотре обнаружил раковину в отливке заборного штуцера. :)]
    DSC01453.JPG вот где указательный палец кончается.
    Думаю, причина пузырей воздуха найдена.
    DSC01454.JPG посадил все на герметик.
    Насос собрал. Уплотнил винт регулировки подачи масла поролоном (есть у меня фильтр элемент к скутеру, масло бензостойкий). Прикрутил насос, прикрутил крышечку насоса. Червяк и шестерня насоса нормальные, не изношеные. (когда все собираю назад смазываю, на всякий случай)
    Новый венец 325-8 большой надежный (стоял 325 7 кривой)
    Собрал назад все.
  3. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    DSC01460.JPG DSC01461.JPG Свеча, почистил. Фильтр маслобачка такой простой.
    Заправляем маслом бак. Запускаем пилу. Масло с канала рекой, не то что было. Остальное вроде сухо.
    DSC01462.JPG DSC01463.JPG Собрал цепь поставил, дорожка теперь хорошая от масла.
    DSC01465.JPG подаренная Мастером с сервиса крышка. Стояла похуже вся перекошеная. Видно как пластик быстро на солнце выгорает. Чистил крышку снял наклейку под ручкой. теперь пила разноцветная. От Желтого до Оранжевого и Розового. Просто Ксиралик какой то. :)
    DSC01464.JPG Кстати пробовал на прочность коленвал. Царапал напильником - плохо, но царапается, отвертками - не царапается. Нож есть 55 Н - тоже не царапается. (ну я так без фанатизма конечно) Может ничего вал то, не сырой? Морально к замене поршневой и коленвала готов. :)
    За время использования мной израсходовано 4 бачка смеси. Завтра цыганчу приделаю на свою гильотину. Надо хлам допиливать. Фото обещаю.
    К 1300 р потраченным на пилу + 300 за венец.
    Кстати, точил цепь, как всегда, на кухне перед телеком. Неудобство когда маслонасос от звездочки привод имеет. Цепь рукой на шине поворачиваю - насос качает. Потом пришлось масло с пола собирать.
  4. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    Сегодня в станок из хлама засунул пилу. Производительность выше. Не поймал ни одного гвоздя. Изпилил бачок в 2 захода по 15 минут.
    На "красоту" "изделия" не смотрите. :aga: Некогда украшать и доделывать. Хлам распилю и тоже распилю.
    Стоит устойчиво. Распиливать легче. Безопасность соблюдаю стараюсь близко не подходить.
  5. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    Вот теперь у меня есть инструкция к пиле - самодельная. Ключ комбинированый, шина 2 цепи, набор напильников. Ну как с магазина теперь.
    Дефлектор под стартер поставил кстати.
  6. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Вот, теперь хорошо:). Только чтобы ходила долго (тут как качество металла позволит) - не любят они высоких оборотов (пусть и при найлучшем топливе и масле), больше 11 500 без нагрузки советую не ставить. Это есть реальный фактор для продления подобным пилам жизни. Иначе может навернуться гораздо быстрее чем даже можно предположить. Тут также примеров было предостаточно.
  7. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    @Ярослав1971, спасибо! :super:
    У меня пока нет тахометра, но я его раздобуду. Пилу сильно не кручу, теперь же есть инструкция. :aga: В инструкции сказано максимальные обороты 11 000, рекомендуемые обороты 8500. Смесь сделана побогаче. 1:40 масло - Husqvarna HP, другого нет и не надо. :aga:
    Я могу себе позволить купить пилу Хускварна 560-562, уж очень она мне нравится. Но для нее не будет работы совершенно. Да я бы в ней и не стал ковыряться.
    А китайская пила заинтересовала меня. Конструкция мне её нравится. Если что поменяю поршневую и коленвал, Когда поменял звездочку шину цепь - ВАЩЕ ЗВЕРЬ. Опилки как марки почтовые. Для моего хлама даже много :aga:.
    Хлам почти допилен, буду убирать пилы на зимовку. Хотя есть же теперь целых 3 пилы. и 14 цепей.
    Может теперь не будем покупать пиленые дрова. Купить сразу фишку. И пилять в удовольствие. Хлам мне порядочно поднадоел.
    Сегодня еще минус пол-литра бензина. Уже выпилено 6 бачков. Пила старается.
  8. sal_exx
    sal_exx
    sal_exx
  9. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    @sal_exx, во мне такой шуруп выточили, но куда его приделать я не придумал.
    Хотел на колесо машины. Мне кажется мощности пилы мало.
    надо минимум 5 КВт.
  10. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Ставьте через редуктор. Тем более что обороты этого клина должны быть небольшие.
  11. sobaka44
    sobaka44
    sobaka44
    А у меня барабан сцепления одно целое со звёздочкой, надо заиметь со сменной, но не знаю от какой пилы подойдёт. Посоветуйте плиз.
  12. sal_exx
    sal_exx
    sal_exx
    Этот Шуруп для Штилей продается.
  13. ViktorCh21
    ViktorCh21
    ViktorCh21
    Действительно, точёный "шуруп", к пиле, цеплять только через редуктор, червячный например. Хорошо получится. Только станину надо хорошую сделать, а как, кстати, сфотографированная. деревянная, конструкция работает ? Куда пиломатериал подаётся ? сверху на шину накладывается ?
  14. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    @ViktorCh21, ага видео есть, тока в станке - Хуск 137 е.
    тут.
  15. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    @sobaka44, Да сточишь который стоит, потом поменяешь. Должны на рынках продаваться, в инет магазах их завались. Можешь купить хускварна-партнер, только придется сцепление менять, а так подходит. Мне на Хускварну дорого обошелся в 900 р у дилера (фирма Орегон).
    Как вариант спроси в сервис центрах. У них тоже есть и подешевле. Спроси на китайскую пилу 45-52.
    Например
