Подделка под "Хускварну"
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Завхоз, 26.06.09.
  1. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    4000 руб эта пила однозначно стоит. мотор там кубиков на 52-55 . Фильтр нормальный. из недочетов странное натяжение цепи. при протягивании временами провисает.
    маслянный насос с регулировкой. Так что пилка для дачи очень даже ничего.
  2. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    А шина для нее от чего подойдет , чтобы на 16" и с дырочкой для подачи масла ?
  3. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Смотрел по Орегоновскому шаблону, одна есть более или менее точно подходящая. Но не заказать. Предлагаем Хускварновскую от пил 55, 40, 254 и т.п. Подходит почти нормально. Замена на такие же Орегоновские. Только в продаже без заказа более короткие, чем на этих пилах. Но можно укоротить цепь. Тем более, что такой "меч-кладенец" в основном и не нужен. Удобнее работать более короткой шиной.
  4. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Не стоит этот хлам 4000. Сейчас уже доходит информация, что можно купить за 2500 или чуть больше.
    Итак, давайте считать: 2500. Из них себе - минимум 500, иначе смысла нет. Оптовику минимум 500. - он же вёз, взятки давал, контрабас..., короче, расходов много. Остаётся 1500 - это 50 - 60 долларов с завода. Завод, если это завод, (хотя при таких масштабах...), на себестоимость накрутил процентов 30 - ему тоже жить надо.
    Теперь вопрос: У вас есть знакомый инженер - производственник? Спросите его, что можно сделать на заводе за 40 (ну, 50) $ ?
    Что он вам ответит? НИ-ЧЕ-ГО! В смысле, ничего серьёзного.
  5. shpinev
    shpinev
    shpinev
    Гость
    Добрый день. Подобное чудо в лен/обл месяц назад продавали за 9000 р.
  6. leo_347
    leo_347
    leo_347
    Гость
    Добрый день! Подходил вчера (10.10.2009) к участку смуглый молодой человек с этим девайсом - "а-ля Husqvarna 365" - просил сначала 4000, потом сразу за 3000 предложил взять. При этом показывал чек на 12000 и гарантийник с 2-х летней гарантией. (Я в это время Stihl яблони обрезал). Брать 365 я не хотел изначально, Хугсварной я не пользовался, но качество пластика и зазоры вызывало подозрения. У неё спереди (где шина) вставки из серебристого пластика, а у настоящей везде оранжевый. Название, правда, было без ошибок (в мае предлагали с неправильно стоящими буквами). На шине надпись - Professional. Цепь не то что не натянута, а просто болтается. Заводилась сразу. При этом сейчас настоящая 365 стоит около 25000.
  7. den150367
    den150367
    den150367
    Архангельская область
    У нас недавно предлагали по 8000р за штуку,после торга скидывали цену до 3000р. Посмотрел название-Husqvarna 7200.:) Что удивило-шина как на Урале или Дружбе с амортизатором.
  8. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Во! Уже 7200! Модельный ряд меняется.:)
  9. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    У нее какой то глюк в конструкции
    Обратил внимание, что при протяжке цепи на обычной шине, она периодически ослабевает и натягивается. Причину я не знаю, но шина с пружиной как раз для того чтобы цепь не провисала.
  10. den150367
    den150367
    den150367
    ИМХО от амортизаторов давно уже все отказались. Даже на Уралах последнее время их уже небыло. Причина ослабления и натяжки цепи скорей всего в износе ведущей звездочки.
  11. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Совершенно правильное мнение.
    Периодическое натягивание-ослабление цепи связано с растяжением самой цепи в первую очередь и во вторую - с износом ведущей. Простое несовпадение шага цепи и звёздочки. Работать нельзя - опасно. И никакой амортизатор на такой скорости движения цепи помочь не может.
    А на этих пилах, о которых идёт речь в теме цепи - откровенное барахло. И имеют в шарнирах такие люфты на НОВОЙ цепи, каких, зачастую, не бывает и на полностью отработавших фирменных. Так что посоветовал бы сразу избавиться от шины с амортизатором, от шины с роликом вместо ведущей звёздочки (были и такие, рассыпались за 15 минут работы) и уж обязательно сразу выбросить ту цепь, что стояла на пиле от продавца - это не цепь, а китайская имитация.
  12. kostawka
    kostawka
    kostawka
    Пропущено ключевое слово "китайский". :)
  13. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Кстати, китайский инженер - производственник, если он именно производственник, ответит то же самое.
    Если делать то же самое в сарае, то можно и за 50$, только качество получится соответственное. Самое то и будет.
  14. tigriss
    tigriss
    tigriss
    У нас в Строгино около Леруа и Ашана постоянно топчутся такие типаны. Раньше перфы типа бош толкали, теперь тоже бензопилы предлагают. На свою голову купил года 2 назад перф тоже дешевизна прельстила, так он только пару объектов выдержал пришлось выбросить. А по поводу пилы вот что скажу, такие вещи лучше брать в спецмагазинах, сервисных центрах (там обычно продают новые и старые чинят), и фирм которые специализируются именно на производстве бензопил, садовой техники. Для примера купили бензопилу ХЕНДАЙ продавец расхвалил, Хускварна типа близко не стояла. А на деле оказалось, все очень даже наоборот, и это при том, что у ХЕНДАЙ мощность больше была.
  15. mbvol
    mbvol
    mbvol
    Вологда
    У нас тоже появились, пришли к другу в гараж гастро-байкеры, впаривают 365 ХР, чек отпечатан на принтере, пила видно что левак, торговались с 8000 руб. отдал за 3500руб...:)]
