Подделка под "Хускварну"
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Завхоз, 26.06.09.
  1. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Не волнуйтесь, все нормально, фирма.
  2. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Да оригинал вроде, как из фото видно.
  3. Mитрий
    Mитрий
    Mитрий
    вот сколько видел, у цпг-оригинала точно такой цвет! - серый "свинцовый" И на сколько заметил, у всех марок фирменных пил, оригинальные "родные" цпг имеют такой серый цвет - ни белый ни черный, ни серебристый, ни синеватый а именно Свинцово - серый, интересно даже
  4. Spyder
    Spyder
    Spyder
    Республика Дагестан
    А вот поршень и кольцо как проверить на качество, оригинальность?
    Дело в том что поршень и кольцо и все остальное кроме цилиндра лежали отдельно в пакете без надписи... а цилиндр оказался снятый с новой пилы... поэтому есть сомнения по поводу происхождения...
  5. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    На поршне и на кольцах тоже есть признаки в виде надписей, цифр и обозначений. Ну и если было в комплекте с оригинальным цилиндром, почему должны быть не оригинал ?
  6. Spyder
    Spyder
    Spyder
    Республика Дагестан
    20180114_202119[1].jpg 20180114_202130[1].jpg 20180114_202150[1].jpg 20180114_202211[1].jpg 20180114_202319[1].jpg 20180114_202544[1].jpg 20180114_202633[1].jpg
    Поясню по поводу колец. То что идет сверху брал давно, говорили что оригинал, надпись HY. Надевается очень туго, снимал с помощью ножа. А то что идет в комплекте легко одевается и снимается одними пальцами (более эластичная). И на счет зазора; зазор у верхнего меньше (на глаз) чем у комплектного...
  7. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Все, понял, вижу. Поршень не оригинал, а АIP. Это поршня не плохие, не голимый китай, индийские. Но не оригинал. А что два кольца ? Пока не видел поршней Аиповских на 137-142 с двумя кольцами. Если есть уже - так хуже сделали. Вот, на 180-й вкошачили два кольца на 1,5. Только хуже сделали:(.
  8. Spyder
    Spyder
    Spyder
    Республика Дагестан
    Спасибо большое за помощь... так я выше писал что, то кольцо которая лежит сверху с маркировкой HY покупал отдельно (говорили что оригинал теперь и в этом засомневался)
    А так поршень с одним кольцом... Есть у вас информация каким должна быть маркировка на оригинальном поршне?
  9. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Не помню уже, есть ли логотип Хускварны внутри или нет. На большинстве есть. Сейчас посмотрел - нет у меня поршня на 137-142, были убитые, но перед праздниками все лишнее сдал в металлолом
  10. Andrei83
    Andrei83
    Andrei83
    Добрый день!
    Есть несколько вопросов касаемо 372ХР-20. Просьба подсказать.
    История такая. Купил отец данный аппарат лет 6 назад за 2500р. Сразу проверили, распилили пару бревен и так по мелочи. Далее пила пролежала года 3 в гараже, понадобилась, решили завести и не вышло. Итог, замена магнетто. После чего попилили что нужно было и опять в гараж на хранение.
    Неделю назад понадобилась, дерево упало… Под конец работы цепь соскочила. Пилу пока оставил. Решил прикупить набор для заточки цепи и думаю, цепь на место поставлю и заодно заточу. И тут я на этом форуме нахожу эту тему и много чего интересного узнаю. Вот что интересует:
    1. Правильно ли я понял, что лучше заменить шину и цепь. «Родные» шину и цепь можно заменить на следующие: шина Rezer 455 L8F 18' 45см 1,5мм 0,325' на 72 звена и цепь Champion 0.325' 1.5мм 72 зуба Pro (B058-BP-72E). При этом ведущую звезду менять не нужно.
    2. В стартере плохо убирается веревка. Дернешь рукоятку и ждешь, иногда туда-сюда подергаешь, так быстрее уберется. Что может быть?
    3. Какие есть в Москве фирмы, где бы могли выставить обороты?
    Да, попадись мне эта тема ранее, я бы так не газовал, да и бережнее относился к заводу. А то ручку стартера взводил со всей силы, на весу и т. п. :(
  11. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    Фото Pliz.
    Пилы на фото на вашу похожи?
  12. Andrei83
    Andrei83
    Andrei83
    Tom_iura
    Пила в гараже, позже постараюсь выложить.
    Вообще, что вы выложили, это она и есть.
  13. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    А, понятно. Это цыганка. И по фото видно, и еще видно что с дополнительной пружиной легкого запуска.
    1. А шину лучше поменять, но не на 45-ку - 72 звена, а на 38-ку - 64 звена. Цепь лучше Орегон или Штиль.
    2. Стартер надо снять, для этого нужна отвертка-шестигранник 4мм или звездочка Т25. Когда снимете - проверить убирается ли веревка. Если плохо убирается - возможно, пружина слабо натянута. Или что то заедает. Если заедает - смазать ВД-шкой, и веревку и катушку и пружину. А если слабая натяжка - подтянуть. Надо потянуть за рукоятку сантиметров на 20-25, придержать катушку рукой (чтобы не возвратилась на место), и веревку (ту что вытянулась) намотать в катушку, на свое место в паз, это получится по часовой стрелке на 1 оборот. Натяжение пружины будет большее и будет хорошо возвращать.
  14. Andrei83
    Andrei83
    Andrei83
    Цепь Орегон и Штиль подороже, да и 38 уже на порядок все дороже. Если на 38 брать, то ведущая звезда при этом не меняется? И почему на 38 лучше?
  15. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Подороже, но это ЦЕПИ, а не металлолом. А на 38 лучше, покороче шина, поудобнее. Вряд ли будете пилить такое толстое дерево, чтобы шины 38 не хватило. Да и вообще не пойму - зачем на китае-цыганки эти полметровые мечи:) ставят ? Ведь для серьезной работы цыганки вообще не годятся. Ведь у брендов, Штиль 260 к примеру, и даже 361-й, идут в стандартном исполнении шина 40 см. И у Хускварн похоже, "мечи" ставят уже на пилы от 60 кубов.
    А ведущую звезду зачем менять ? Не надо, ведь шаг тот же, просто шина покороче, не на 36 зубьев а на 32.
