Подделка под "Хускварну"
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Завхоз, 26.06.09.
  1. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Одну такую знаю. Брали в лес на сезон. Уже на помойке.
  2. КириллФР
    КириллФР
    КириллФР
    Рязань, Рыбное.
    Закрытые они такие же как и открытые, только с крышечками. Сними сальники пыльники и они станут открытыми.
    И на самом деле важнее чтобы подшипники имели люфт заводской с3 или с4
  3. 4817562
    Москва и область
    В том то и вопрос, оставить их закрытыми, предварительно набив смазки или снять пыльники перед установкой?
    По поводу люфта не знаю, подшипники с такой маркировкой 6202 2RS. По размеру полностью соответствуют.
  4. КириллФР
    КириллФР
    КириллФР
    Рязань, Рыбное.
    Там должна быть приписка C3, означающая тепловой зазор и соответствующий люфт.
    Снять крышки обязательно, ибо они не выдержат оборотов и вылетят в выхлопную трубу...
  5. dumax
    dumax
    dumax
    Сальники выкинуть, промыть подшипники от масла в бензине.
    Если ставить закрытые как есть, долго не проживут.
    Нужен увеличенный тепловой зазор, маркировка С3 или C4.
    Можно и обычные поставить ваши без сальников, но это уже эксперименты.
  6. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    крышки снимаете с обеих сторон и ставите...
  7. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    пилы цаыганки - с завода стоят обычные подшипники...
    не с3. обороты редко у кого 12 500.
    зачем дурью маяться ?
  8. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    А если производитель заявляет обороты 11-12 000 об/минуту - подшипники коленвала тоже обычные стоят? (на заводских китай-пилах) Или в таком случае ставят уже что-то получше, чем на дешевом "цыганпроме"?
    Сейчас у нас в продаже появилось уже несколько "свежих" моделей китай-пил с заявленными 11 500 - 12 000 об/минуту (рабочими, я так понимаю) и кто купил, приятно удивляются их производительности. Но если там стоят обычные подшипники, то при таких рабочих оборотах приятно удивляться можно весьма недолго, если я правильно понял... :nono:
  9. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Вряд ли ...
    Скорее это максимально возможное число оборотов.
  10. IljaajlI
    IljaajlI
    Мастер спорта Майор Чингачгук
    IljaajlI
    СССР
    Скорее всего установлены ноунэйм, либо подшипники своих марок с требуемыми тепловыми зазорами, которые не имеют маркировку, либо имеют маркировку непривычную, отчего эти подшипники считают "обычными"!
  11. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Я на китайцах 11.500 ставлю, работают, если всякую гадость не лить. А подшипники... фиг его знает какого производителя и что на них написано, работают.
  12. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Живу в сосновом бору
    Медведьr3m
    г. Рубцовск. - п.Перешеечный Алт. кр.
    Заехал сегодня в этот магазин, стоит до сих пор, красавица, хозяйка сказала, в наличии две штуки. DSC_2043.jpg
  13. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Так это же вроде оригинал. Тогда что она делает в этой теме?
    Или таки очень качественная подделка?
  14. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Медведьr3m
    Ранее спрашивал в этой теме у Ярослава, по поводу её оригинальности, посему в другую тему не стал уходить.
  15. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    эх. цена какая хоть ?
    скидку не делает?
    у вас же был раньше дизельный завод
    делали моторы А01 и А041
