Подделка под "Хускварну"
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Завхоз, 26.06.09.
  1. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    не заявляет. а пишет просто на коробке.
    и что там на самом деле... кто его знает...
  2. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Живу в сосновом бору
    Медведьr3m
    г. Рубцовск. - п.Перешеечный Алт. кр.
    Там и так за не дорого отдают, Сходите по цитируемому сообщению,
  3. dimich77
    dimich77
    dimich77
    Здравствуйте уважаемые форумчане. Помогите с выбором запчастей на Хускварна 372ХР не Китай made in Sweden, досталась от покойного отца, обслужил, восстановил стартер - работала как часы, но заклинила шина, подпружиненный носик (сейчас я так понял шины целиковые выпускают), при снятии шины обнаружил, что ведущую звездочку съело ровно по середине. При заказе запчастей столкнулся с проблемой: на одну и туже пилу идут- просто звездочка с открытым сцеплением и сцепление не такое (у меня стояло как мельница), и звездочка такого закрытого типа состоящая из двух частей. заказал бы то что стояло, но при осмотре обнаружил, - к барабану звезда была приварена не очень эстетично и зачищена болгаркой, вдруг новодел какой-то. кто может подсказать, по этому вопросу точную информацию, фото к сожалению нет инструмент на даче, верхняя крышка на пиле не на защелках, а на закручивающейся крышке. спасибо заранее. буду благодарен если кто-то даст весь расклад - звезда, сцепление, шина, цепь с номенклатурой. Внешний вид как на фото. 5d6654f5a0995da26466d3c3.jpg
  4. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Кроме цвета и названия чем они отличаются? huskvarna-5200.jpg 5396110.jpg agregat-92.jpg 5348721.jpg У Вас голимый китай, даже не заводской. У всего этого "добра" запчасти одинаковые
  5. roman07
    roman07
    roman07
    Кострома
    Да, удивительно что есть смысл ремонтировать их после поломки.
    А то что звездочка на шине заклинила, так на любой шине наверное бывает такое. Недавно щепки какие-то попали в носик шины, пришлось долго выковыривать, чтоб добиться свободного вращения звездочки.
  6. dimich77
    dimich77
    dimich77
    Ну про китай я читал, там название с индексом -20 (372хр-20), и качество деталей отличается, есть видео как отличить. ладно... в Вашем ответе, имеется ввиду заказывай китай и все? дак я так и не понял какую звездочку заказать
  7. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    "Мейд ин подвал Пекинской филармонии" - в лучшем случае... :aga: Ищите запчасти по запросу "запчасти для бензопил 4500/5200" (или конкретно - там, "коленвал 5200" или "карбюратор 5200") - их просто валом в инет-магазинах и недорогие. Звездочку берите со сменным венцом - барабан сцепления + венец, тогда при выработке звездочки не надо будет выбрасывать и менять барабан.
    Неудивительно... Ваша пила - типичная представительница "цыган-прома", т. е китайская пила даже не заводского производства.
  8. dimich77
    dimich77
    dimich77
    nogz78bu60wckqn_19a7be5d.jpg вот это съемный венец?
  9. dimich77
    dimich77
    dimich77
    Ну спасибо объяснили, лет ей..много уже, в 13-м отца не стало, она у него уже была, сколько он ей отработал не знаю, я 1 месяц пилил. а так в гараже лежала
  10. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Да. И под него барабан сцепления со шлицами идет. Только Вам надо не 3/8-7, а .325-7, скорее всего. 3/8-7 если ставить - придется менять и шину с цепью, так как изменится шаг режущей гарнитуры - обычно он у китай-пил 0,325. Кроме того, 3/8-7 - это, по-моему, венец под "взрослый" 3/8 - Вашей пиле такая гарнитура будет непосильной, вхолостую потянет, в резе - скорее всего, с трудом, а в толстомере (на всю шину) - вообще не потянет :no:
  11. dimich77
    dimich77
    dimich77
    Огромное Вам спасибо, давно хотел на форуме поинтересоваться, да все никак незарегился. буду все как вы сказали подбирать 0,325-7 и цепь и шину, шину можно целиковую без пружинок?
  12. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Не можно, а нужно - присмотритесь к цепям и шинам "Резер". Оптимальный вариант для пил 45-52 куб. см, к которым принадлежит и Ваша - 38 см/15 дюймов шина и цепь на 64 звена с шагом 0,325. Не надо гнаться за длиной в 45-50 см, как любят многие владельцы подобных пил - дольше пила прослужит и легче будет распиливать даже толстомер, так как рабочие обороты будут повыше на более короткой шине.
  13. dimich77
    dimich77
    dimich77
    Так и сделал заказал на 15 дюймов еще раз благодарю за помощь
  14. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Это обычный китаец 4500-5200, или цыганка, какое слово больше нравится. И к Хускварне 372 ХР не имеет ни малейшего отношения. Запчасти подходят от всех пил 4500 и 5200, независимо от названия.
  15. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Выкинь её, закрой глаза и далеко забрось что бы не видеть куда она полетела. Говорю не просто так, а как пользователь такого же дерьма в прошлом. Купи Штиль 180 и пили в удовольствие.
