Подделка под "Хускварну"
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Завхоз, 26.06.09.
  1. Серый53
    Серый53
    Серый53
    Юг Ленинградской области
    Я уже пересобрал все на картон от чокопайки. Самые лучшие прокладки получаются... :)]
    Кстати не мучался, отсканировал картер и напечатал. :)] На зелёной прокладке даже не везде дырки совпадали. Счас рисую под цилиндр.
    Картер стоит под пробку с маслом на бумажке. С утра проконтролирую. За ночь картон подразбухнет от масла. Ещё винты протяну.
    Кстати винты хорошего качества. Аж звенят.
    Если не получится пробочку вклею в колодец.
  2. Серый53
    Серый53
    Серый53
    Собрал окончательно. На протечки не проверял ещё. 3 дня герметик подсыхал. :|:
  3. Серый53
    Серый53
    Серый53
    Пробочка на винте помогла. Течь перестало.
    Дело не в прокладке. Скорее всего микро трещинки в колодце винта. Запустил погонял. Обороты выставил 12700. Подача масла регулируется хорошо, аж 4 оборота на винте регулировки. Ещё колпачок свечной заменил. Пилит хорошо. Хочется погонять но пока негде.
    В общем я доволен. Хотелось мощную пилу, но откладывал. Возможно куплю оригинал, для дома мощную пилу иметь совсем неплохо.
    Теперь осталось одноручку выкружить не по дорогому. :aga:
    (малая есть, средняя, теперь мощный малыш).
  4. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    У настоящей 365-й макс. обороты 12500
  5. Серый53
    Серый53
    Серый53
    У 365 SP 12500 у 372XP 13500. :)
    У меня Mahle, подделка, старинная с открытыми каналами и квадратным патрубком. :)
    С шиной и цепью на 56 зв. как раз 12 500 или 12 300 получится. (наверно :aga:).
    Буду контролировать, вдруг плавать будут. :)
    Сначала пошёл пилить обороты 10000. Потом масло не подавалось (шланг заборный закрутился вверх, пока я её переворачивал 10 раз при сборке.
    Потом цепь H42 выточил, а про понижающий зуб совсем забыл. :)]
    Пилит не опилками а бумагой туалетной. Потом все в порядке. Видео позже выложу.
    Александр, холостой ход посмотрите?
    Сначала 2200 был. Аж вся ходуном, цепь назад прокручивается. :)]
    Знаю что 2700 должен быть.
    Паронит толстоватый поставил на глушак. Воняло резиной какой то.
    Кароче детектив и приключения. :)]
  6. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Ну, мощный малыш - если "Хуску", то Т540ХР... Я бы её тоже незадорого взял с удовольствием - впечатлился после просмотра видео арбористов, которые пилят с её помощью такое, на что я обычно уже тащу "Крайсман" :ogo::super: Правда, тут мне Хотаг подсказывал (или подначивал - как сказать :aga:), что она мощная, но и тяжелая - типа, "Маруяма" форева и все такое... Не знаю, если эта Хуска тяжелая - тогда мне бы "Штиля" 193Т или "Эхо" 2511Т, признанную американцами самой легкой из бензопил такой компоновки :|:.
  7. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    При этом её вес ≈2,35 кг, а у тех же Zenoah G2100T или G2200T вес 2,2 кг.
    Видимо, конкурентов для сравнения подыскали в своих сельмагах, а заглянуть в японские магазины не получилось:).
  8. Серый53
    Серый53
    Серый53
    Скорее всего подделка будет под ECHO или Ямамару. :)
  9. Серый53
    Серый53
    Серый53
    Разобрал немного "приданное"
    "Родная" китайская шина 45 см. С клеймом. 68 зв.
    Цепь непонятная Sanmu.
    Чехол шины на 24", сверху оригинальный с артикулом (от Hsq 137). Ключ похож но оригинальный потолще.
    Шина 15" похожа на оригинал. Цепь 56 зв. Точно Хускварна H42.
    Это зимний набор. Я же пилу разбирал, сразу понял что куда прикручивается.
    И дополнительный упор, походу китайский, я таких не видел.
    Шприца не было но у меня Орегоновский есть Германия. Дак на 15 шине отверстия нет. :aga:
    Шина чемпион 20" и цепь штиль.
    IMG_20200830_194826.jpg 72 зв.
  10. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    А почему 72 ? На шину 18" цепи 68 или 66 зв. с шагом 3/8. Или шина под цепь 325...
  11. Серый53
    Серый53
    Серый53
    Ошибся. Шина Чемпион 50 см 20 дюймов 3/8 1.3 72 звена. :|:
    (исправил)
    О забыл совсем. Даже инструкция есть. Качество не очень. На английском.
    Обороты макс не указаны. Указаны на 30й стр. Свеча указана Чемпион RSJ7 стояла 7LT. Картинок много, в принципе все понятно.
    Указаны порядок настройки карбюратора и ремонта стартера.
    Видео конвертируется. Сейчас готово будет.
  12. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Судя по фотографии клейма на шине она на цепь 3/8" х 1,3 мм и её длина должна быть 20".
    Если меньше, то в клейме опечатка.
  13. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
  14. Серый53
    Серый53
    Серый53
  15. Серый53
    Серый53
    Серый53
    @alex 2, Александр, посмотри, пжл, как работает...
    Похоже на настоящую?
    Сегодня ещё пилил. Пилит супер. Не очень тяжёлая.
    Миша выразился как "лезет как в теплое... Овно"
    "нож в масло" слышал, а про теплое... нет ещё! ☺️
