Подделка под "Хускварну"
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Завхоз, 26.06.09.
  1. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Да нет, всё там присутствует. Это довольно старая модель, даже не помню, кто разрабатывал, производилась где-то в Европе некоторое время, потом была снята с производства. Оказалась максимально простой в производстве и минимальной по себестоимости. Чем, конечно же и воспользовались наши дальневосточные соседи. Погнали в серию на разных заводах, выпускается любого цвета, любая наклейка по заказу, какая угодно инструкция, ну и т.п.
    Поскольку пила всё-таки когда-то была "настоящей", двигатель получился так и ничего - по ним вопросов меньше всего.
    Зато по периферии!.. Был период, когда все бегали искали шины, затем рассыпались крышки стартёра, бегали с развалившимися ведущими звёздочками, приносили с абсолютно не поддающимися регулировке карбюраторами, очень многие работают без смазки - срывало червяк маслонасоса, как-то текли топливные баки, когда-то искали крестовину сцепления - рассыпались на части. Там много всего ещё было, причём партии, видимо, разные и некоторое время идёт одна неисправность, потом - другая...
    Я хоть не принимаю эти пилы ни в ремонт, ни на ТО, однако, прежде, чем человека выгнать, всё-таки неисправность-то спрашиваю:). Вот и заметил их серийность...
  2. Gambler
    Gambler
    Gambler
    На злосчастной пиле, точнее - на лезвии, на цепи, на заклепках, написано FJAN. Здесь советовали брать OREGON. Какой размер нужен? В дюймах? 3/8 или другой? В одной из статей прочитал, как определить длину звена. У меня получилось 6,5 мм на этой пиле. И сколько мне нужно см цепь? На моей три значения как бы предусмотрено. 40 см самое маленькое.
  3. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    6,5 мм не должно быть. На всех, что попадались, ,325 шаг. Это 8, ... э-э-э... ...с копейками:|:...
    3/8" это 9,32 мм
    Толщина звена 1,5 мм. А вот количество звеньев надо по новой шине подбирать - там, скорее всего, прямо на маркировке данные будут.
    Лучше всего бы такой магазинчик найти, где сервис рядом - и шину подберут и цепь вымеряют и сделают, какую надо.
  4. Kokovan
    Kokovan
    Kokovan
    Тверь
    Аналогичный случай произошел, купил отец Хускварну 365 хр вроде за 3000.
    Так я ей распилил кубов 10 дров, собрал каркасный домик 6*6, а после того как я стал пилить без добавления масла в бензин появились посторонние шумы и цепь вытянулась немерено.
  5. Gambler
    Gambler
    Gambler
    Вот то-то и оно... Написано было: измерь линейкой расстояние между тремя соседними заклепками на цепи, а потом полученное раздели на два. 13 мм разделил на два, получилось 6,5 мм. Прочитал, что это для каких-то декоративных пил. Может, что-то не там замерял? Но огромное у меня лезвие, 48 сантиметров.
    Простите за наивный вопрос: а еще надо спецодежду какую-то покупать?
  6. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Спецодежда, конечно, вещь хорошая... Гм... Но дорогая...
    Да что нужно - крепкая куртка, удобная и свободная и соответствующие брюки (навыпуск желательно, чтобы опилки в обувь не летели). Сапоги на удобной не скользкой подошве. Перчатки кожаные - хорошо. А то голыми руками не очень, а нитяные и тряпочные перчатки скользят, руки устают пилу держать. Кожа лучше. Ну и очки хорошие, большие и незапотевающие желательно.
    А так-то там наворотов море - и сапоги противопорезные, и штаны непрорезаемые, и шлем с маской и наушниками и ... и...
  7. ПростоБух
    ПростоБух
    ПростоБух
    Штаны там не непрореззаемые, а блокирующие цепь. У нас такая штукенция шла, как "Штаны для защиты передних нижних конечностей":)) Особенности перевода блин. Кстати шапка с наушниками противоречит технике безопасности. А вообще то конечно, одежда с наворотами это излишек, но это удобно. А если бы пилил профессионально, то не пожалел бы денешкоф на комбинезончик который при прорезании цепь блокирует. Ну хотя бы на тот который "Для защиты передних нижних" (Там только передняя часть ног прикрыта этим материалом, а сзади ремни)
  8. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Там не комбинезон, а просто полубрючины на ремнях. Работать очень не удобно в них. Уж если покупать, то лучше брюки полноценные. Или полукомбинезон.
    Но цены там...
    А если работать аккуратно, не торопясь и соблюдая ТБ, то это, в общем, и не нужно.
  9. ПростоБух
    ПростоБух
    ПростоБух
    Ну цены то да. Но все таки какая то безопасность. А про аккуратно и соблюдение ТБ... ну мало у нас народу, кто так работает. А про то что комбинезон удобнее так это определенно.
  10. Водолаз
    Водолаз
    Водолаз
    Гость
    "Аналогичный случай был в Кутаиси"
    В общем, дед в деревне, по обычной схеме купил Хускварну 365XP за 3000 рублей. Ясное дело -- подделка. Фиг с ней.
    Как этого зверя кормить-то. На левой стороне -- две пробки. Левая на фото -- масленка для цепи, правая (что ближе к ручке) -- для смеси бензина и масла. Я правильно понял? Потому как из мануала ничегошеньки не ясно. Качество документа -- отстой.
    Чем заправлять? С бензином худо-бедно ясно: смесь 32-го с 2-тактным маслом. В масленку для цепи что лить?
    Как заправлять? Положить набок, лить под завязку? Или нет?
    В общем, выручайте, братцы. Пусть хоть немного поработает, зараза.
  11. den150367
    den150367
    den150367
    Архангельская область
    Цепь смазывать можно любым моторным маслом, обычно М8. Заправлять - положить набок и под завязку. Удачи.
  12. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Немножко-то воздуха надо оставлять. Примерно сантиметр до низа заливной горловины.
    На всякий случай - мало ли, вдруг после заправки немедленно начать работать по какой-то причине не получится, а бензин или масло холодные, а пила - на солнышке... Сапуны у них у всех работают только "туда" - так что при расширении найдёт слабое место, что-нибудь выдавит, лопнет. Нет, чуть-чуть воздуха надо:).
  13. den150367
    den150367
    den150367
    Обычно пилу заправляют чтоб что-нибудь распилить. Так что...думаю, не лопнет.
    Да и "под завязку" это образно. Если по горловину налить, пока пробку закручиваешь, все равно выльется.
  14. Serg 502
    Serg 502
    Serg 502
    Новгородская губ.
    Для Olegych! Где то год назад у ваших соседей в большом красивом мгз. видел сам, лично, липовую х-365 во!! сюжет!
  15. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    :):) Было дело... Летом приезжал менеджер Хускварны И.В. Реусов, так заходил к ним:) Не знаю, чем дело кончилось:)]
