1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 30
Дом 196 м2 СИП МО Киевка
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем predator_1988, 04.08.16.
  1. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Кратово. Убежал из Москвы.
    Ну значит чуть меньше:)] не особо принципиально.
  2. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    ГА условно имеет накопленных 1/3 объема. Но... но это при максимальном давлении.
    Я уехал с дачи вчера вечером, давление если верить датчик близко к включению насоса. Чуток не хватило для включения. "Запас" воды в 100-литровом ГА - мизерный, как только оставленная работать посудомойка начала работать (точнее пошла следующая часть цикла) - насос включился. Если бы не было света - то воды бы в кране вытекло бы чуток и всё, кончилась...
    ГА не имеет накопительных-сберегающих функций. Только пореже включать насос. Но не запас на случай отключения света... и при плохом дебете. Если запас нужен по причине низкого дебета - то накопительная емкость и второй контур (первый - насос-емкость без ГА и с поплавками на включение/отключение; второй - емкость-дом. насос-ГА-компактная насосная станция например).
    PS: 700л/сутки для дома достаточно. Для сада - ХЗ.
    Насосы для чистой воды по-моему все (я правда не смотрел на колодезные, только на скважинные) нельзя класть на дно. И целиком должен быть в воде. То есть запас воды не полный объем колодца... Хотя наверное я гоню и наверное достаточно.
  3. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Я думаю, что при моем уровне и дебите должно хватить. Прошу прощения у автора темы, что влез со своим колодцем. У него вообще никаких проблем быть не должно. Любой насос подойдет.
    Однозначно не хватит:)]
  4. predator_1988
    predator_1988
    predator_1988
    На сад есть общий летний водопровод) Колодец только для дома. И возможно я что-то путаю и дебит больше, точно знаю, что все соседи (ПМЖ) с точки зрения колодцев всем довольны и на скважины никогда даже не смотрели, с этого предполагаю, что с дебитом все ок)
  5. predator_1988
    predator_1988
    predator_1988
    Моя тема открыта для всех:)]
  6. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @makarhunter, просто при низком дебете/малом объеме увеличение объема ГА может сделать ХУЖЕ, а не лучше.
    Представь ГА 300л. "Запас" между вкл/выкл насоса - 100л.
    ГА полный.
    Помыл руки, истратил 30л воды (цифра условна). Насос не включился.
    Так же еще 2 раза. ГА не включился. В нем осталось 10л "запаса" воды.
    Полез принимать душ и вообще непрерывно пользоваться литров на 300. Ну допустим из шланга.
    Насос включился и по окончании потребления наполнил ГА. Таким образом "залпово" и сразу взял из колодца и 300 литров и плюс 90 - в запас ГА.
    При этом ГА на 80л с запасом в 25л (условно) забирал бы воду немного каждый раз. Что для колодца с низким дебетом легче, чем сразу много отдать.
  7. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Блин. Логично. :hndshk: Надо подумать.
  8. predator_1988
    predator_1988
    predator_1988
    У Вас какой Dab 1000 или 1200?
  9. vadik gadik
    vadik gadik
    vadik gadik
    Привет! Отличная тема! Подписался, буду следить) Как уже ранее многие высказались - с обвязкой свай Вы дали маху, но еще все устранимо, хотя и более геморойно! Из вашей темы с удивлением узнал что 2 электро щита в бойлерной у меня станут засадой для меня от газовщиков... И да - дверь входную срочно менять, или хотя бы сделать маленький тамбур со второй теплой дверью, я мучаюсь уже вторую зиму и корю себя что не поставил фенестру.
  10. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    Так вот говорят про эту фенестру что тоже подвержена сезонному изменению, хотя там может брак какой был. И стоит дороже всех наверное
  11. YgRex2014
    YgRex2014
    YgRex2014
    г.Москва
    1200 и можно на ты ;), всё ж коллеги - СИПоводы :)]
  12. predator_1988
    predator_1988
    predator_1988
    Это точно)
    Наверно Даб все-таки возьму
  13. YgRex2014
    YgRex2014
    YgRex2014
    г.Москва
    Ну, тут каждому своё решение принимать. Убеждать в правильности не буду и отговаривать тоже. У меня уже был поношенный скважник, был контроллер с проверкой сухого хода, был гидроаккумулятор хоть и небольшой, т. е. можно было собрать эти узлы и сделать группу водную в доме, отказался в пользу простоты ДАБа (но дорага! :)]). Сломается - буду покупать такой же или альтернативу подобную.
  14. predator_1988
    predator_1988
    predator_1988
  15. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @predator_1988, лучше на ты :)
    А напор не маловат? Я не знаю, как подобные вещи работают, график слегка смущает.
    Я бы брал 1200.
