1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 30
Дом 196 м2 СИП МО Киевка
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем predator_1988, 04.08.16.
  1. predator_1988
    predator_1988
    predator_1988
    Всем привет, друзья!
    Поскольку жене нравится выращивать помидорки, огурчики и прочие овощи, решили к следующему сезону подготовиться основательно и прикупили парник. Модель белорусочка-усиленная, 3х4 метра.
    Ну и сразу сделал там свет, розетки, в том числе для обогревателя.
    IMG_2017-10-21_165013.jpg IMG_2017-10-29_131250.jpg IMG_2017-10-29_131045.jpg IMG_2017-10-29_131121.jpg
  2. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    Опасно это - в теплицах всегда повышенная влажность.
  3. predator_1988
    predator_1988
    predator_1988
    Розетки и выключатель для уличного применения, заземление есть и на след выхах УЗО поставлю. Думаю все норм должно быть.
  4. predator_1988
    predator_1988
    predator_1988
    Та дам! А воот и яя)
    Ну чтож, продолжается борьба с мелочевкой всякой, но также двигаемся и по основной программе.
    Фотки все скажут за меня)
    IMG_2017-11-13_213820.jpg IMG_2017-11-19_103951.jpg IMG_2017-11-19_110107.jpg IMG_2017-11-19_203455.jpg IMG_2017-11-19_203620.jpg IMG_2017-11-19_215104.jpg IMG_2017-11-19_211816.jpg
  5. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    Красавчик!
  6. predator_1988
    predator_1988
    predator_1988
    Спасибо, Макс, но я просто ходил и смотрел:hello:, делали все специально обученные ребята) они же будут в декабре собирать и запускать оборудование в котельной.
  7. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
    @predator_1988, какой смысл от батареи, если она рядом с окном, ее ставят как правило под окна. Высота подоконника у тебя позволяет туда поставить узкую батарею. Вот смотри Дом (9 на11м) из СИП. Фотоотчет Да еще на окнах наверное будут занавески и твоя батарея будет постоянно закрыта. Ну и как последний аргумент, а на кой она вообще там, если у тебя теплый пол? и эта батарея как я понял от теплого пола питаться будет
  8. predator_1988
    predator_1988
    predator_1988
    Привет, Алексей!
    Так как там второй свет и большой объем (дело не в окне), то на всякий случай поставил большую батарею. Питаться она будет от коллектора радиаторов, а не от втп. Она будет, как и все радиаторы первого этажа в коробе с решеткой, таким образом не будет закрыта шторами. По проекту втп хватает мощности, а три радиатора на первом этаже управляются отдельно каждый с коллектора и сделаны для подстраховки, на всякий случай (как любой русский люблю небольшой запас). А от батареи смысл в не зависимости под окном она или сбоку - давать тепло)
  9. predator_1988
    predator_1988
    predator_1988
    Да и самое главное, почему под окном не стал вешать: в левом углу и до середины окна будет угловой большой диван, он перекрыли бы половину радиатора.
  10. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Да, бессмыслица какая то. Но хозяин барин, любой каприз как говорится.
    Батарея создает тепловую завесу от окна, чтоб быстрее и эффективнее прогревать помещение. Даже нормы придумали как эту батарею ставить.
    высота батареи до подоконника не должна быть меньше - 100мм
    От пола лучше поднимать на расстояние - 60 мм
    Ширина радиатора должна быть не меньше - 50-75% от ширины проема
    Только в таком случае создается эффективная тепловая завеса. Воздух будет циркулировать по закону физики, холодный вниз, горячий наверх
  11. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Смысл не совсем этот.
    1) во времена тех норм были деревянные окна и описанный в СНиПах приток через неплотности окон (!).
    2) поднимающийся теплый воздух смешивается с холодным-новым - и нет тока холодного воздуха по полу. А в случае теплого пола или батарей в другой части комнаты (а так же ИК и т. п.) - если воздух поступает через неплотности окон (или открытое окно на микропроветривание) - то этого не избежать.
    Как-то так. хотя общий смысл тот же.
  12. predator_1988
    predator_1988
    predator_1988
    Бессмыслица? По твоему, если в помещении нет окон, то воздух циркулировать не будет и батарея не даст тепло? Я не спорю, что под окном правильнее, я же написал, что там будет диван, который совсем перекроет батарею. И она (батарея) скорее всего вообще включаться не будет, а нужна на самый край, если будет более минус 35 градусов и полы не смогут вывозить, там думаю наплевать как будет циркулировать воздух. Свой примерно киловатт тепла она даст вне зависимости под окном она или рядом.
  13. predator_1988
    predator_1988
    predator_1988
    Да и хочется отметить, что уже год поддерживаю температуру в доме в мое отсутствие 3 конвекторами и 1 калорифером, из них только один конвектор под окном повешен. По приезду включаю газовый обогреватель и если очень холодно, то оставляю в помощь что-то из упомянутых ранее или все если мороз лютый. И вот при этом всем, меня как-то обсалютно не парят воздушные потоки, всем всегда в доме комфортно.
  14. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @predator_1988, *зануда-моде-он - а как сделана вентиляция? :)
  15. predator_1988
    predator_1988
    predator_1988
    На данный момент сделана вытяжная (с вентиляторами на чердаке) вентиляция из санузлов, отдельно ев из котельной и отдельной веткой из всех остальных помещений. Приток пока не делал и не знаю буду ли в дальнейшем, так как всем вполне комфортно. В любой момент могу сделать клапана на окна или в стены.
