1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 30
Дом 196 м2 СИП МО Киевка
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем predator_1988, 04.08.16.
  1. Smally
    Smally
    Smally
    Ожигово Н. Москва
    СИП баня. 25 декабря будет уже три года как парюсь. Полёт нормальный.
  2. predator_1988
    predator_1988
    predator_1988
    Друзья, вообще сломал себе всю голову, а не мал ли второй свет 16 м2? Не будет ли "колодца"?
  3. nNikki
    nNikki
    nNikki
    У вас вроде там не было балкона - стены одни? Вопрос мал или нет - индивидуальный (у каждого свое восприятие). Я бы поискал дома с похожей планировкой и сходил, посмотрел. Так лучше всего можно понять.
  4. predator_1988
    predator_1988
    predator_1988
    Балкон есть. Увеличил до 20 метров, теперь думаю будет гармонично :)
  5. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @predator_1988, досочки расстели по участку с габаритами дома и походи как бы виртуально внутри, будет почти понятно :)
  6. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
    @predator_1988, я бы немного окна другие бы сделал.
    на фасаде А-Ф где второй свет, сделал бы окно побольше и ближе у углу дома.
    а на фасаде 4-1 не стал бы в спальне 2 делать такое огромное окно, да еще от пола, на фото посмотрите в процессе сборки поднимали подоконники и уменьшали проемы если желание есть в такой окошке, то поднял бы см на 30-35, удобнее с отоплением заморачиваться потом.
    Про лестницу на 2 свете не думали сделать?
  7. predator_1988
    predator_1988
    predator_1988
    Алексей, спасибо большое за информацию, буду думать.
  8. predator_1988
    predator_1988
    predator_1988
    Всем привет!
    Пока участок пустой решил спилить старые и кривые (сухие) деревья. В прошлую субботу свалили с папой 8 штук. На участке теперь значительно светлее :super:
    Теперь будет много дров для шашлыка и будущей баньки:)].
    А ветки сожгу потихоньку.
    Также вывез весь скопившейся мусор (полный 8ми кубовый контейнер получился).
    Поставил новый забор с соседом.
    На этих выходных выкопали мне колодец.
    Сказали на следующих выходных обязательно надо 2-3 раза прокачать его.
    Глубина 10 колец, и я так понимаю, вода будет поначалу грязная.
    Посоветуйте, пожалуйста, какой насос покупать для этих целей?
    Огромное спасибо.
  9. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    DIVERTRON 1200 M
    По нему и ветка на форуме есть.
    Погружной насос DAB Divertron 1200 M, оборудован электроникой для автоматического включения и выключения, что позволяет использовать насос без расширительного бака. Реле электронной платы и датчик потока, защищает насос от работы без воды. Встроенный обратный клапан на подаче позволяет моментально подавать воду потребителю. Фильтр всасывания защищает рабочие колеса насоса, от попадания крупных частиц. Благодаря этому достигается высокая надежность.
  10. predator_1988
    predator_1988
    predator_1988
    Всем привет!
    Продолжу свое повествование)
    Начал прокачивать колодец, а из него сразу чистая вода идет - приятно) дебет 4 кольца. IMG_2016-10-01_113220.jpg
    Ну и главное: мы перешли в активную фазу стройки! :))
    2 октября к нам приехал минитрактарок и сделал пробное вкручивание свай.
    И уже 8 октября в 9 утра привезли 36 свай и процесс пошел
    IMG_2016-10-08_100127.jpg IMG_2016-10-08_111509.jpg IMG_2016-10-08_111727.jpg IMG_2016-10-08_122357.jpg IMG_2016-10-08_143645.jpg
  11. predator_1988
    predator_1988
    predator_1988
    Также были закуплены материалы для канализации
    Выкопаны траншеи и смонтирована система
    IMG_2016-10-09_164033.jpg IMG_2016-10-09_164044.jpg IMG_2016-10-09_164049.jpg IMG_2016-10-09_164053.jpg
    тут ничего нового: уклон 2 см на 1 м, трубы рыжие (для наружной укладки), углы 45 градусов (90 делаем из двух 45ых).
  12. predator_1988
    predator_1988
    predator_1988
    11 октября днем привезли бытовку и вечером приехала бригада.
    IMG_2016-10-12_121729.jpg IMG_2016-10-12_122845.jpg IMG_2016-10-12_141852.jpg
    Ну и я всё продолжаю "борьбу" с поваленными деревьями, а они всё никак не заканчиваются :))
    Сегодня привезли первую партию материала:)].
    Продолжение следует...:|:
  13. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Сколько свай под дом? Обязательно обвязать проф. трубой
  14. predator_1988
    predator_1988
    predator_1988
    36 свай, самые высокие около 60 см (точно не помню). Сказали, что обвязка в данном случае не нужна.
  15. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @predator_1988, молодцы ! Начали :) Обвязка свай нужна... сваи над землей высокие. Без нее будет дом шатать ! Ты мне веришь ? Да - это доп расходы, сделай сейчас. Если не понятно как делать, ко мне приехай и глянь.
