1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 30
Дом 196 м2 СИП МО Киевка
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем predator_1988, 04.08.16.
  1. predator_1988
    predator_1988
    predator_1988
    Мужички, всех с праздником! Ура! Ура! Ура!
    По этому случаю решили побаловать себя и обновить кухню.
    998A1AFE-095C-4828-BF38-2603BF8A5249.jpeg 499797F2-155D-43BB-898B-438E1472D678.jpeg 08F7B36D-2A7F-4CE5-8B78-46ECEA203078.jpeg A70FEBDE-F10A-41B3-B678-E5D00F8D5C67.jpeg 79ACFB6E-945F-4612-9EBF-AC5E1137557D.jpeg 97A3FE54-73C8-4061-BF50-4B5DDAD01494.jpeg
    Один раз живем;) всегда хотели большой холодильник и посудомойку большую, но в квартире места не хватало, так что было грех сюда опять стандартных размеров ставить :)]
  2. grstas
    grstas
    grstas
    Бронницы
    @predator_1988, Холодильник зачет, сам думаю такой или из двух половинок раздельных делать.
  3. predator_1988
    predator_1988
    predator_1988
    Спасибо, действительно очень вместительный :super:
  4. predator_1988
    predator_1988
    predator_1988
    В общем, наконец-то начал заниматься внутрянкой. Первый опыт, сильно тапками не кидайте:aga: Начал с нашей спальни и запилил короба для радиаторов. У окна будут с двух сторон ниши с подсветкой. Решил попробовать из бруска и из профилей. Ну скажу вам, что с профилем связываться больше желания нет, гемор полный...это доделаю и все остальные короба, конструкции буду делать из бруска.
    33CE1CEA-5A23-456F-BCC3-8025F0CED4BB.jpeg CF4C4BFF-AEDF-41D1-A809-5538A4B27A8A.jpeg 046400A5-A480-42B8-A6E6-333291BDE8EF.jpeg 4599D578-98EB-47C6-BC49-260D8BEC9803.jpeg 84777D13-90EA-460F-97F3-5D7626333B7A.jpeg
  5. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    а чем профиль не понравился? вроде ничо так...
  6. predator_1988
    predator_1988
    predator_1988
    С бруском в сто раз быстрей. Профиль резать дольше (резал ножницами, выгибает профиль, потом ровнять надо), с подвесами этими время уходит профиль подровнять, саморезы вкручивать то ещё удовольствие в профиль (в брусок как в масло)
  7. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Ну тут каждому своё... Просекатель сильно помогает, саморезы крутить через ГКЛ - приноровиться надо, у меня не сразу пошло. Брусок только на торцовке резать быстрей.
  8. predator_1988
    predator_1988
    predator_1988
    Просекатель то есть, но им только направляющий между собой крепить можно к сожалению. Стоечный к направляющему просекателем уже не бодлезешь
  9. kutepovs
    kutepovs
    kutepovs
    Тверь
    @predator_1988, нам как раз сегодня предстоит. вы меня прям озадачили. надо зашить стояк в санузле, там из деревях наверное не стоит?
  10. predator_1988
    predator_1988
    predator_1988
    Если объёмы не большие, то конечно лучше из профиля делать, так как его точно не поведёт как брусок, если он ЕВ.
  11. predator_1988
    predator_1988
    predator_1988
    Скажите, пожалуйста какие саморезы лучше использовать ?
    И как избежать такой ситуации: когда вкручиваю саморез чтоб закрепить стоечный профиль к направляющему, саморез проходя сквозь направляющий начинает гнуть стоечный прежде, чем пробьёт его?
  12. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Я надеюсь на рисунке это ПС и ПН, а не ПП и ППН?
    А почему бы не боком крепить? тогда просекатель поможет. Если так делать - то сначала надо сверлить дырку 3-4 мм в ПН, а то если сразу, то при прорезании первого слоя (ПН) саморез резьбой вкручивается вглубь и вторую дырку в ПС просверлить не может, проходит до конца (до шляпки), и уже потом "срезает резьбу" в ПН, и после этого начинает делать дырку в ПС.
    Вывод - надо менять технологию на правильную путем поворачивания ПС на 90град. Кстати, технологические прорези в ПС как раз для того чтобы его к стене боком ставили, а не анфас.
  13. predator_1988
    predator_1988
    predator_1988
    Да, на рисунке и в спальне, соответственно, уже стоят потолочные профиля:|: вроде писали много где, что если это не перегородка с дверью (не силовая), то можно потолочные брать. Вот я и засверливал все.
    Спасибо за развёрнутый ответ!
  14. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Я их использовал мало. первые - та же проблема. Но саморез "срывает резьбу" в первом профиле, постепенно делает дырку во втором и его притягивает. Хотя вариант просверлить 2мм сверлом отверстие и вкручивать в него - мне понравился больше.
    PS: а не, это было в мет. воздуховодах. Но то же самое по сути. Хотя там шурупы были не острые, а "со сверлом"...
  15. cocoss09
    cocoss09
    cocoss09
    Saint Petersburg, Russia
    Все таки найди как советовал Ян просекатель побольше. там не будет этой головной боли. эта вещь у меня была одной из нескольких просветлений в стройке)
