1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 30
Дом 196 м2 СИП МО Киевка
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем predator_1988, 04.08.16.
  1. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Вы конечно предварительно изучили вопрос обвязки?
    Смотрим с 7,35 мин.
    Обвязка винтовых свай. Виды обвязки. Назначение, необходимость.
  2. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Ошибки при обвязке винтовых свай.
  3. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @predator_1988, вот после такой обвязки, когда со словами "обвяжем, и уголка с собой будет достаточно, когда будем крутить" - у них оказалось 2 шестиметровых уголка, приваренных... правда еще хуже, чем у вас. Кусочками.
    Цель не создать единый каркас на любом уровне. А иметь укосины с максимальным отклонением от горизонта (то есть верхняя точка одной сваи и уровень земли другой). И еще и либо параноидально, как у Сергея (крест-накрест каждая свая плюс сварка посередине) или по крайней мере не наклонять их в одну сторону - то есть в линии - первая-верх - вторая-низ; снизу второй - вверх третьей. Ну и так далее.
    А один уголок через 2 сваи, и еще что бы хватило наверное - с минимальным наклоном - это ноль работы от вибраций, эту же функцию у Вас потом будет играть деревянный ростверк. То есть вообще бессмысленно.
  4. predator_1988
    predator_1988
    predator_1988
    Нда, жаль, что все это сказали сейчас, а не вчера. То есть надо вызывать их и заставлять переделать? А как аргумегтировать? Как сваренные три сваи между собой металлическим углом могут быть подвижны? Поймити меня правильно, аргумента, что на форум хаусе сказали, что это гомно - очень мало, к сожалению (
  5. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Серега почти двое суток назад говорил.
    Представь 2 палки. Длинные. Прибей их к основанию.
    Пошатай одну, вторую. Что бы колебались.
    Поставь наверху одну горизонталь. Пошатай. Шатаются. Вместе.
    Диагональная обвязка нужна ровно для того, что бы убрать боковые колебания. Не вертикальные, а боковые. И для этого она нужна не горизонталями, а диагоналями. Угол отклонения от горизонтали - максимальный.
  6. predator_1988
    predator_1988
    predator_1988
    Большое спасибо всем за комментарии, деньги за фундамент и обвязку уже уплачены. Дали гарантию и миллион процентов, что все будет намертво. Фирма большая и известная, надеюсь, что не обманут. Остается только наблюдать, как узел будет себя вести дальше.
  7. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    И в дополнение. Горизонтальные связи - ТОЛЬКО помогают передавать вертикальную нагрузку вниз. Работает/может работать/нужна независимо от высоты свай. Эту функцию выполняет ростверк, будь то бетонный, деревянный или сварной.
    А защитой от шатаний служат только диагональные связи - ибо жесткой фигурой является треугольник, а не квадрат.
    Так как сделать чистый треугольник - то есть привариться к низу свай, где лопасти - не выйдет :) то нужно стремиться к этому.
    Вот такой логикой и объясняйте.
  8. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @predator_1988, @Ян 11, я честно увидел не совсем то, что хотел увидеть по обвязке ! Но...
    Давайте по порядку, фото крайне неудачное. На заднем плане фото - сваи 25 см от земли видимо. Ближе к нам свая где-то сантимов 40. Грунт идет вверх в дальний план, создается впечатление, что диагонали нет. Но она есть :)
    Ближе к делу, сваи обвязаны ДО установки дома. Как я выяснил - грунт там не песок, а суглинок, песок с 2 метров кажется идет. Сваи в глине или суглинке стоят скажем так лучше, чем в песке в плане сдвижки по горизонтали.
    Серег, у тебя песок или глина или суглинок на поверхности ?
    Ребята... моя ЛИЧНО беда в том, что я обвязал сваи через год или полгода - у меня песок везде... сам забыл. Мои сваи шатались и грунт был деформирован, вы его хрен обратно вернете в форму, что была. Тут сваи сразу сели в дупло и обвязаны. Моя работа по сваям - был я и Рома... где сейчас Рома... не знаю. Мне только материалы встали вроде под 20 тыс...
    Вы топикстартера то в шок уж совсем-то не вгоняйте, он и так... в начале. А начало - это всегда напряжно. Мой лично вывод... если что ПОЙДЕТ НЕ ТАК, пусть свайный подрядчик дорабатывает до конца. Это престиж прежде всего его. Не думаю, что автор темы ее забросит, все здесь и напишет. А выводы будут по итогам. Сваи связаны уголком и это будет работать, не на 100 процентов, на сколько, покажет время.
  9. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @SergeyU, у тебя вторая трабла - у тебя сваи почти что вкопаны, а не вкручены. Так что твой опыт тут не совсем корректен.
    В общем косяки видны. Будут ли критичны и охота ли сейчас переделывать - ну по желанию. Может и не будет никаких проблем. Просто раз уж обвязывать - то стоило посмотреть КАК надо обвязывать :)
  10. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Ян 11, тсссссссссс... я стараюсь забыть, что у меня так было сделано... потому что это страшная... жуткая жесть :close::close::close: :)]
    Смотреть надо ДО, согласен, а не ПОСЛЕ. Да мне нечего добавить :)
  11. predator_1988
    predator_1988
    predator_1988
    Еще раз спасибо за советы, видео посмотрю, изучу и весной-летом с соседом доделаю всё по науке) как всегда у нас: хочешь сделать хорошо - сделай сам)
  12. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @predator_1988, у соседа что ? Фото засвети :) Буит интересно с его согласия. Его не шатает ?
  13. predator_1988
    predator_1988
    predator_1988
    @SergeyU у него из пеноблоков) и у него сварка есть :aga:
  14. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @predator_1988, забыл, забыл... :) будут интересны сравнение по энергопотерям !
  15. predator_1988
    predator_1988
    predator_1988
    Второй день жгу ветки
