1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 30
Дом 196 м2 СИП МО Киевка
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем predator_1988, 04.08.16.
  1. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    Добрый день.
    Сейчас в мороз как работает ? или убран до весны?
    и интересно в теории, как он будет с роутером zexel работать, проблем с которым не замечено)
  2. predator_1988
    predator_1988
    predator_1988
    Как пару недель сеть потерял, так и не перезагружал. Сегодня рибутну, если не забуду)
    Надо пробовать с конкретным девайсом, но думаю с чем угодно можно подружить, надо просто знать, что и где нажать)
  3. predator_1988
    predator_1988
    predator_1988
    Товарищи, может кто сталкивался вот с такой проблемой:
    Значит у меня вода к потребителям разведена из котельной. В санузел первого и второго этажа и на кухню с рециркуляцией, а в душевую (в зоне бани) - без рециркуляции, так как она прям рядом с котельной. Вот почему-то именно в этой ветке вода затухает буквально за 1-2 дня и при включении сначала идёт вода с сильным запахом сероводорода. Замечу, что с остальными потребителями все ок.
    Как с этим бороться?
  4. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    В воде этот запах появляется от застоя. Когда прогоняешь наверняка исчезает, у меня также.
    Вот думаю как-нибудь фильтры поставить, надеюсь и от этого хоть частично поможет.
  5. predator_1988
    predator_1988
    predator_1988
    Я все таки думаю, что конкретно в трубе из котельной в душевую бактерии завелись. Вот пока не ясно че с ними делать.
  6. sanek611
    sanek611
    Производство и строительство домов из СИП панелей.
    sanek611
    г. Москва
    По ощущениям, как-будто это и правда зависит от качества воды, т. к. я оставлял у себя воду в наливных ёмкостях вплоть до недели, запахов не было.
  7. predator_1988
    predator_1988
    predator_1988
    Сань только в душевой так, из остальных кранов то все норм
  8. cocoss09
    cocoss09
    cocoss09
    Saint Petersburg, Russia
    Ну бактерии не разводятся если греть воду больше 70гр, думаю если пролить горячую на полную через трубу то от них можно избавится. ну а если появляется запах после этого, то наверное уже не бактерии, раз ты их извел теплой водой. может быть именно сероводород в воде? колодец или скважена?
  9. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    Поставить нагрев перед использование выше +60 градусов. В воде в бойлере и трубах могут завестись бактерии, при +60 и выше гибнут за час. На форуме где-то было об этом.
  10. predator_1988
    predator_1988
    predator_1988
    Колодец. Но тогда б из всех кранов такая вода шла (с запахом). Как я понимаю. А тут только из одного и буквально 20 сек и норм все.
  11. predator_1988
    predator_1988
    predator_1988
    Попробую пролить горячей водой сегодня и раз-два в неделю проливать регулярно. Посмотрим, что дальше будет.
  12. sanek611
    sanek611
    sanek611
    г. Москва
    Ты грешишь именно на застой бактерий конкретно в этой трубе?
  13. predator_1988
    predator_1988
    predator_1988
    Ага, так как она только без рециркуляции
  14. sanek611
    sanek611
    sanek611
    г. Москва
    Ну а дальше, судя по всему, будет врезка рециркуляционного насоса)
  15. predator_1988
    predator_1988
    predator_1988
    Ну там обратку надо паять, чтоб рециркуляция была этой ветки, а трубы уже в стенах и за плиткой, поэтому никак)
