1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 30
Дом 196 м2 СИП МО Киевка
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем predator_1988, 04.08.16.
  1. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Кратово. Убежал из Москвы.
    26 декабря будет пять лет, как я живу в доме. Не менял. Ничего не произошло. Что будет дальше не знаю.
  2. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Кстати, Серёга, привет:hndshk: Это я автору темы:hello:
  3. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @makarhunter, привет ! Скоро будет 7 лет, не менял :)
  4. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Хороший был у тебя вопрос. Не менее хорошие ответы:hndshk:
  5. mss1967
    mss1967
    mss1967
    зависит от жёсткости воды. в мягкой воде анод улетает очень быстро, буквально тает, как сосулька.
    Дело в том, что кальций (Ca, который и обуславливает жесткость воды) расположен ещё левее магния (материал анода), т. е по отношению к нему является более электрохимически активным. соответственно, именно он осаждается на металле (Fe) корпуса.
  6. predator_1988
    predator_1988
    predator_1988
    Привет, Пал Саныч :hello:
  7. predator_1988
    predator_1988
    predator_1988
    Ну в машине масло вы ж по регламенту меняете? Наверное :aga: Думаете если раз в 5.000/10.000 не поменять, то мотор стуканет сразу? Нет, просто увеличься износ, а следовательно снизится ресурс. Так и тут, начнёт разрушаться теплообменник, эмаль на внутр. стенках бака, накипь и тд.
    В инструкции сказано раз в два года осмотр и замена (при необходимости).
    Все верно, у меня он не сильно съеден был, но через два года опять вскрою и гляну в каком он состоянии, тем более уже знаю, что и как делать.
  8. YgRex2014
    YgRex2014
    YgRex2014
    г.Москва
    У нас за два года в никуда анод ушёл, так себе - тонкий прутик остался...
  9. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    А какие характеристики воды?
  10. YgRex2014
    YgRex2014
    YgRex2014
    г.Москва
    Вкусная. :)]
    Честно, ничего не измеряли, просто пользуемся.
  11. cocoss09
    cocoss09
    cocoss09
    Saint Petersburg, Russia
    Вот что происходит с анодом в мягкой воде. у нас мягкость была единицы, теперь с фильтром на железо еще мягче.
  12. predator_1988
    predator_1988
    predator_1988
    Други, всем привет! С 2020 всех! :hello::)]
    Освежу маленько тему.
    Праздники прошли, нас догнали будни.
    В прошедший уикенд отдохнули на все 100%. 1го утром встал простывшим совсем и до 4го валялся за сериалами. Оставшуюся часть праздников также палец о палец не ударил, только магазины, кафе и кино.
    Даже снег не выпал, что б его можно было почистить:no:
    Наконец приехала люстра в детскую. Пришлось заморочиться с дополнительным питанием. Так как изначально был одноклавишный выключатель, который включал точечные споты на потолке. Если б я взял для люстры-ночника питание от спотов, то отдельно люстру включить не получилось бы (а у неё предусмотрены свои шнурочки-выключатели, то есть ей нужна постоянная фаза). Придумал и взял фазу с чердака, закинул ее под потолок и все скомуницировал там.
    DB479F78-C558-4AB2-B4A7-EB5D204EB1E6.jpeg D4577959-5370-4C66-9F5A-A97D18867024.jpeg
    Ещё немного докупили помощников:
    Аккумуляторный пылесос. Теперь стало значительно удобней совершать локальную уборку, будь то лестница, вокруг кошачьих туалетов или просто где-то, что-то надо точечно пропылесосить. Не надо каждый раз вытаскивать тяжелый, проводной.
    8D298341-25CD-4276-BE8E-8A7FA898F656.jpeg F5C4B0A9-AFA4-4C00-9A23-9A89F0ADADC6.jpeg 94AFC0E6-2788-47E8-97D6-85D201722644.jpeg
    С появлением хлебопечки перестали покупать в магазинах хлеб. Пока только тренируемся, но даже первый «блин» не стал «комом».
    B881E738-FDE3-4FA5-9527-B16EAB489822.jpeg 61F2DE1C-052B-4F7B-8A24-B6F36A447914.jpeg 40AC33D5-AC57-48E8-A03B-5B989453FD80.jpeg
  13. predator_1988
    predator_1988
    predator_1988
    На днях заметил, что из группы безопасности БКН иногда бежит водичка. Ясно, упало давление в расширительном баке (РБ). Взял у соседа компрессор, начал подкачивать и бац! из кранов пошёл воздух, все понятно, писец мембране.
    Снял РБ, разобрал - так и есть.
    Подумал, что осенью у папы брал компрессор чтоб летний водопровод продуть, сейчас у соседа для подкачки РБ. Как поменяю мембрану, опять надо просить... вообщем, задушил жабу и взял в хозяйство мини компрессор (ресивер 6л). Для таких целей, плюс сезонные замены колёс, то, что надо. И места много не занимает.
    70824BAF-FB30-44CA-8510-E8A9D849FE61.jpeg 5F5C91C1-FC83-46A7-8CE6-FA826461FEE0.jpeg B700EBB1-053E-4B2B-A5EA-F98BB52A19F0.jpeg
  14. predator_1988
    predator_1988
    predator_1988
    Всем по привету, камрады! :hello:
    Найти отдельно грушу в РБ не смог, купил бак целиком. Накачал, установил - вопрос закрыт.
    Ранее, в случае падения давления в РБ, при нагреве и, соответственно, расширении воды, группа безопасности (предохранительный клапан) скидывала излишек воды из контура ГВС на пол. Немного окультурил этот узел установив прозрачную колбу от фильтра и соединив ее трубкой с предохранительным клапаном. Теперь все культур-мультур. И наглядно, если в колбе вода появилась, значит с РБ что-то не так.
    3F8318DF-6322-42DC-91D6-3B62AEECB202.jpeg DD902B33-5CC1-4DF8-B2DF-0A20D4933A5D.jpeg
    Коли полез в РБ, решил проверить состояние и гидроаккумулятора ХВС. Давление на нуле, снял, разобрал - груша целая. Установил на место, накачал давление меньше, чем давление отключения насоса (нижний порог) на 10%, теперь нет падения напора и скачка при включении насоса.
    Компрессор обрёл своё место в доме.
    Давно хотел переподключить свою хэндмэйдную лампу в комнате отдыха. Она включалась через штепсель в розетку, а хотел напрямую в проводку, а также врезать в цепь антуражный выключатель.
    246D386B-C177-425E-B43F-E0D7AC8C5155.jpeg AA63FCBC-DA60-4A0D-B74B-8BC731EE2D17.jpeg
  15. predator_1988
    predator_1988
    predator_1988
    Так как воду из колодца нам пить стремновато, то для питья и приготовления пищи закупали 5ти литровые баклахи. Жене полную поднимать тяжеловато, а я не всегда успеваю графин обновлять. Да и таскать их по 4-5 шт из магазина, а потом на помойку надоело. Решили приобрести кулеры. Воду привозят и заносят в дом. Потом приезжают и меняют пустые бутыли на полные. Один поставили в гостиной
    CFFF76E6-F744-4B1E-8862-610647535678.jpeg AFB10500-F7A7-43B9-97CC-CE5E4E57235B.jpeg
    другой на втором этаже в нашей спальне
    CF6B105E-2157-432E-996F-90D450E81E02.jpeg 501E29C3-D07D-40C3-9401-42C1AC08B004.jpeg
    Чайка теперь можно сделать не бегая по лестнице на кухню.
    В прошлые выходные налепили пельмешей. Тесто делали в хлебопечке, очень удобно.
    C66ED081-BAB4-4EA4-86BA-5B3A92BF7C41.jpeg 6E4E92B8-EF30-4DF0-AC44-AD5C2266F31C.jpeg
    А сегодня, в такую суперскую погоду, сделали шашлыка и сходили в баню:victory:
    C51F84CD-601C-4FA7-8C59-2D8B6C714EAF.jpeg 5CBC1CC3-401E-45F8-B006-FECBCEFB9105.jpeg
    Выходные продолжаются, всем хорошего вечера и отличного воскресенья :)]:|:
