1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 30
Дом 196 м2 СИП МО Киевка
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем predator_1988, 04.08.16.
  1. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @predator_1988, класс, ждем продолжения :) !
  2. predator_1988
    predator_1988
    predator_1988
    Большое спасибо за предложение :hello:
    Есть несколько моментов:
    1. Беседка стоит на расстоянии 1 м от забора и согласно правилам (снип или хз че там) в таком случае наклон крыши должен быть как раз от забора. (А у меня с той стороны ооочень педантичный сосед:aga:)
    2. Хозблок имеет идентичный угол крыши и не имеет снегозадержателей, при этом за 4 зимы с него ни разу снег не сошёл.
    :hndshk:
  3. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Аааа, это фактор похлеще сугроба.
    Тоже металлочерепица? странно...
  4. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    у меня крыша из МЧ лавина не сходила не разу, хотя у соседей бывает падает, возможно дело в том что она матовая, но мне больше кажется что дело в водосточке которая у меня 130 и снег в нее упирается и спокойненько тает
  5. predator_1988
    predator_1988
    predator_1988
    Да, даже цвет одинаковый :)]
  6. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @predator_1988, а ты туи случайно у забора не сажал ? На них есть регламент 4 метра от забора соседского ?
    Смотрю на такой же барбекю после реконструкции старого дома.
  7. predator_1988
    predator_1988
    predator_1988
    У соседского нет) сажал со стороны дороги, до забора около 3-3,5 метров :)
  8. al7eks
    al7eks
    al7eks
    Гагарин
    А где про наклон от соседа прочитать? Как раз хозблок делаю, отступил 1-40 от забора, но скат в сторону забора делаю.
    Вроде нашел, но то касается как я понял только СНТ
    "На этот счёт есть СНИП 30-02-97.
    6.7* Минимальные расстояния до границы соседнего участка по санитарно-бытовым условиям должны быть:
    от жилого строения (или дома) — 3;
    от постройки для содержания мелкого скота и птицы — 4;
    от других построек — 1 м;
    от стволов высокорослых деревьев — 4 м, среднерослых — 2 м;
    от кустарника — 1 м.
    Расстояние между жилым строением (или домом) и границей соседнего участка измеряется от цоколя дома или от стены дома (при отсутствии цоколя), если элементы дома (эркер, крыльцо, навес, свес крыши и др.) выступают не более чем на 50 см от плоскости стены. Если элементы выступают более чем на 50 см, расстояние измеряется от выступающих частей или от проекции их на землю (консольный навес крыши, элементы второго этажа, расположенные на столбах и др.).
    При возведении на садовом (дачном) участке хозяйственных построек, располагаемых на расстоянии 1 м от границы соседнего садового участка, следует скат крыши ориентировать на свой участок."
  9. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Может, угол наклона совсем незначительный?
    Сходил к соседу посмотреть. У него вот так.
  10. predator_1988
    predator_1988
    predator_1988
    У меня как раз снт :victory:
  11. predator_1988
    predator_1988
    predator_1988
    Да, высота задней стены 3м, фасадной 2,5м, ширина беседки 3м. Около 9,5 градусов получается.
  12. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    Т. е. я так понимаю что если расстояние больше одного метра (1м +10,20,30,...см.), то наклон кровли можно делать в сторону соседа?
  13. geodezist77
    geodezist77
    geodezist77
    Правила правилами, а суды смотрят по другому. При мне, ни разу не заставили сносить вспомогательную постройку которая находилась менее 1 метра к забору. Что ужасно даже 2х этажный гараж, тоже не дали снести (я был экспертом со стороны соседа, которого очень бесил этот гараж). Суды считают что имущественные права превыше СНИПов, правил и прочего. В решениях прописывают только, про отвод воды с крыши и сделать снегозадержание.
  14. predator_1988
    predator_1988
    predator_1988
    Интересная инфа, спасибо!
    Но мне как-то до суда дело доводить не хочется, тем более, что и отношения с соседом нормальные тьфу тьфу тьфу:)
  15. geodezist77
    geodezist77
    geodezist77
    я сам у себя постарался все требования соблюсти (кроме размещения деревьев, посадил близковато к забору). Но в своей деятельности насмотрелся всякой дичи. Пример: деревня, Одинцовский район, мужик возвёл 3 этажа в метре от забора, за забором в метре одноэтажный старый дом бабушки (исторически он там был, просто участок в последствие поделили и получился метр до забора). Дом в 3 этажа размещён на юге относительно старого дома и полностью затеняет его. Я был уверен, что "нагнём". Итог: суд обязал сделать водоотведение, снегозадержание и возвести кирпичную стену между домами для противопожарных целей. После этого суда, я понял, что очень важно во время строительства соседями в нарушение правил, сразу направлять письменные претензии, жаловаться в архитектуру и прочее. Извиняюсь за оффтоп:)
