1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 30
Дом 196 м2 СИП МО Киевка
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем predator_1988, 04.08.16.
  1. predator_1988
    predator_1988
    predator_1988
    Спасибо :|:
    Пол 1,2 кВт и 3 обогревателя по 400 вт. Итого 2,4 кВт + печка. Да, зимой планируем жарить мяско в беседке :)
  2. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Мне кажется, что для такого вот помещения очень подошёл бы кондиционер "холод-тепло" с возможностью работать хотя бы при минус 15. И летом будет востребован, и в холодный период. У такого отопительного прибора один из самых быстрых нагревов помещения, уж никак не сравнится с тёплым полом, да и летом такая тепличка будет - ого-го!
  3. predator_1988
    predator_1988
    predator_1988
    Вам, смотрю, прям явно мой проект «по душе» ;)
    Я планирую ее не «морозить», а поддерживать полами +5 минимум. Не думаю, что кондею «полезно» 24/7 хреначить. Полам - наплевать. А что делать, если на улице -16?
    Касаемо теплицы: беседка стоит в тени соседских деревьев, было несколько дней +28, внутри очень комфортно, совсем не жарко.
  4. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Инверторные кондеи на это и рассчитаны что их выключать вообще не будут, Понятно что все уже сделано и вроде как на охлаждение он не нужен но если все же понадобится то учитывай и функцию обогрева как минимум будет помощь полу и конвекторам для быстрого прогрева ну и какая никакая экономия
  5. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Да, очень. Красиво получилось. Хочется, чтобы ещё было удобно и при этом быстро-удобно.
    Это, наверное, правильно. Не знаю. Может, для такого помещения - редко используемого зимой - и было бы допустимо морозить, если внутри не будет мягкой мебели и воды. Да даже если будет, на мебель - подушки, для воды сделать быстрый слив. Просто полами и радиаторами чтобы нагреть помещение к приходу себя любимого и гостей, нужно включить их сильно заранее. Кондей с обогревом нагреет воздух в помещении значительно быстрее. Может, для организованного человека это и не проблема - заранее включить как по расписанию - я ж всегда почти на зимние приезды на выходные первый вечер-ночь имею холодный кафель в санузлах и душе, забываю включить в четверг.
    Плюс ещё (по опыту своей холодной закрытой только от ветров беседки) нет-нет да и устроишь дымовуху от мангала, если на дровах жарить. Приходится проветривать, и всё задолго накопленное тепло фьюить - и до свиданья.
    Но да, кондей, как и автономный дымоход, всегда можно добавить, была бы потребность и возможности.
    Ааа, ну это хорошо. На фото тени деревьев не видно, выглядит как отличная оранжерея.
  6. links
    links
    links
    Бронницы
    А какая именно модель фотореле?
  7. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Как то получилось что в цитате я, но текст не мой :) но раз уж меня зацепило то у меня одно фотореле управляет всем освещением на участке, а это около светильников, правда они все диодные по 3,5 ватт, фотореле из ближайшего магазина за 4$
  8. links
    links
    links
    Бронницы
    @mibua, Ткнул видимо криво :) Я вот думаю поставить себе астрономическое реле, оно хоть и подороже, но возможностей поболее
  9. predator_1988
    predator_1988
    predator_1988
    Из зелёного магазина
  10. predator_1988
    predator_1988
    predator_1988
    Мягкая мебель (диван кожаный) будет. Воды зимой, увы нет. Промерзание, а затем нагрев это конденсат, что не есть гуд. Также переходы из минуса в плюс не очень хорошо влияют на печь, декоративный камень, утеплитель и тд.
    Касаемо обогрева: я ненавижу холодные полы. Поэтому в доме весь первый этаж втп, на втором в с/у (плитка), электрический тёплый пол. Соответственно ТП В беседке точно б делал. И именно он будет поддерживать минимальную плюсовую температуру. Тогда кондей можно было бы рассматривать вместо конвекторов (хотя при таком остеклении, думаю, они по-любому нужны). Какая цена кондея с установкой? К примеру, 3 конвектора обошлись в 7.700 р. Установка - штепсель в розетку.
    Относительно проветривания по аналогии с домом/квартирой, если помещение тёплое, то после проветривания тепло от стен/пола вернётся за пару минут. Ну и касаемо включения: я спецом установил Simpal, чтоб с телефона можно было активировать конвекторы и «догреться», также можно запрограммировать расписание. В холодное время года я обычно в сб балуюсь мангалом, это летом иногда и после работы можно что-нибудь на угли кинуть, но летом и обогрев ни к чему :hello::hndshk:
  11. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Можно сонофф поставить там есть, но как по мне фотореле выполняет свои функции на все 100 я даже его не подстраивал, включается когда надо и выключается тоже, и так уже 4й год
  12. YgRex2014
    YgRex2014
    YgRex2014
    г.Москва
    Также было пару лет с фасадными фонарями - хватало реле. Но захотелось быть ещё круче и включать фонари по своему мановению, а не лазить по лестнице к фотореле и закрывать его чем то тёмным, когда надо что то проверить или просто понтануться :aga:. Так я пришел к выключателю от Сонофф и сценарием по рассвету-закату для автоматизации. :|::)]
  13. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Чукча умный :) у чукчи можно автоматом отдельным все включить :) правда не пользовался
  14. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    так переключатель можно поставить - один провод напрямую, другой через реле
    А если вдруг не дай Бог тучи, и темно становится раньше чем выставлено?
  15. YgRex2014
    YgRex2014
    YgRex2014
    г.Москва
    Это декоративное освещение дома - там лампы по 2 Вт и ночью светильники тоже отключаются...
