1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 30
Дом 196 м2 СИП МО Киевка
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем predator_1988, 04.08.16.
  1. predator_1988
    predator_1988
    predator_1988
    Затем на дно котлована был уложен геотекстиль и распределено около 20м3 (слой 25см) песка с поливкой водой и трамбовкой виброплитой.
    Затем ещё слой геотекстиля и распределено около 13м3 (слой 15см) гравия.
    Затем установлена опалубка и разложен утеплитель (5см).
    Далее связано 2 яруса арматуры 12мм на стульчиках 4 и 8 см, соответственно. Установлены маяки из лески.
    И двумя миксерами (всего 8 кубов) залили плиту 15 см.
    EBE4A256-59B9-449C-9C0D-63AE43ABBB89.jpeg DE6F07AC-4D96-4B3F-8D23-B8A38716B8A9.jpeg 66940957-177C-475E-B68B-213CAC94C597.jpeg
  2. predator_1988
    predator_1988
    predator_1988
    Через два дня сняли опалубку, утеплили торцы плиты, уложили утеплитель на землю, арматуру и установили опалубку под отмостку и заезд.
    21EF309A-C14D-4A7E-9730-3372C1BA655D.jpeg D52ECD48-AEDA-4B03-800A-D3A56E5F87C6.jpeg
    Миксер принимали уже в потемках, организовал доп свет.
    A583ED80-FE20-4FBA-9BF9-980013A54770.jpeg D8CE4206-A0C1-47B6-A368-22E5F74175A4.jpeg
    Параллельно сняли плодородный слой под будущими дорожками и площадками, установили бордюры и дождеприёмники, закопали ливневку, геотекстиль, песок с поливкой и трамбовкой и погнали брусчатку.
    5DD866D5-72FB-4159-9448-B6DF36C9529A.jpeg F60A3ECE-4829-4EC6-89A2-A2D8F5CD6F0B.jpeg 7BD4474D-2044-4696-84F9-7FC27877AB31.jpeg 391BB95E-E1A4-407B-B31E-AEAE9EC2B40F.jpeg
  3. predator_1988
    predator_1988
    predator_1988
  4. links
    links
    links
    Бронницы
    @predator_1988, Капитально :hello:
    А почему на трубе решили сэкономить и взять серую?
  5. predator_1988
    predator_1988
    predator_1988
    Рыжую (с толстыми стенками) использую только там, где есть реальная нагрузка (машины). Внутри участка только пешеходы ходят, имхо там и серой вполне достаточно. Да и закопана она не глубоко, то есть давление грунта минимальное.
  6. predator_1988
    predator_1988
    predator_1988
    На данный момент все выглядит так
    A83E3B1D-E99F-4B64-864D-420DBC088953.jpeg F2959AF2-A4BA-4EB1-A25F-01AF7908BE22.jpeg D06FC7A2-25C6-4E31-9DA9-2969745BB743.jpeg E3ABB745-ECF1-4DD3-880A-C47CDA643A51.jpeg 4987E4CF-D1DA-4D06-8BB0-6BB4885370EE.jpeg 75E19C07-6B9C-4139-81E5-329F57057A5B.jpeg 5DF8A26C-1FF9-4D9E-93C1-B5AFB00B87C7.jpeg
    Поскольку из дровника вытаскивали все дрова для укладки брусчатки внутри, решил разделить его перегородкой на две части: в первую часть уложить имеющиеся (сухие) дровишки, а во вторую - закупить 3 куба свеженьких, пусть лежат, сохнут.
    Впереди выходные и вторая неделя отпуска, которую хочу провести полностью с семьей и не отвлекаться на суету, а высыпаться, готовить вкусностей в беседочке, гулять и может даже на рыбалку на денёк смотаться. :)]:|:
    Всем позитивных и продуктивных выходных:hello::hndshk:
  7. Coccolek
    Coccolek
    Coccolek
    Хорошо-то как у вас! Знатно потрудились!
  8. predator_1988
    predator_1988
    predator_1988
    Спасибо :|::hndshk:
    На этот год точно всё, разве мелочевку какую придумаю, чтобы руки занять :aga:
  9. predator_1988
    predator_1988
    predator_1988
    Всем доброго времени суток, друзья! :victory:
    Начал подготовку к зимнему периоду:
    Законсервировал прудик
    Продул летний водопровод
    Убрал чехлы и подушки с качелей и террасной мебели
    C4CEDBC1-D198-4159-9E6A-5BFEF2D6AE62.jpeg A0E6AB3B-20C8-4CC6-988C-01CE2EB6539C.jpeg
    Так как парник переехал на новое место, его пришлось переподключать к электричеству и воде, а также переустановить грядки и переложить брусчатку. Не стал откладывать всё это на весну и сделал сейчас.
    А также, в общей сложности с седьмой попытки, привезли наконец-то 3 куба березовых дров.
    Уложил, пущай сушатся теперь.
    Вот и осень настоящая пришла, выходить из тёплого и уютного домика совсем не хочется, разве только горячего чая испить на террасе, правда предварительно утеплившись :)]
    Всем хорошей трудовой недели! :hello:
  10. predator_1988
    predator_1988
    predator_1988
    Всем привет, други! :hndshk:
    Дела такие: на закате сезона решил, чтоб потом не «стоять в очередях», установить второй кондей из двух, ранее планированных, теперь уже в детскую комнату. Первый установили летом 2019 г. в нашу спальню. Покрасил закупленный мет. уголок и по аналогии с прошлым разом собрал основание (трассу заложил ещё до внутр. отделки).
    Установку внутреннего блока, а также все подключения и запуск производил тот же установщик, что и в первый раз. Все быстро, четко и аккуратно.
    93C2ECDA-694B-4E03-9999-CB89C9527D46.jpeg 731AF2CA-B6A4-4D2C-A698-62ED06A807B5.jpeg C85C5CF0-47FD-4AB8-B749-842AEC3004D6.jpeg
    Так как летняя вода уже отключена, а именно к ней подсоединена беседка, для решения бытовых вопросов (посуду помыть и т. д) организовал две баклажки по 19л с питьевой и технической водой (с помпами).
    Последнее время в беседке куда-то «убежал» Wi-fi, который ранее отлично подтягивался от домашнего роутера. Возможно на проводимость сигнала влияет изменение уличной температуры и влажности. В этой связи в беседку был установлен Репитер и интернет (телевидение) вновь стал летать как и прежде.
    А на дворе уже зима, ещё чуть-чуть и наступит волшебная пора предновогодней суеты. :|:
    0D7012FC-B2E0-4184-8D99-EAF469D34BBD.jpeg 635911BD-12A1-467E-A091-571CFC69D5BB.jpeg
    Всем успешной, легкой и продуктивной рабочей недели, друзья! :hello:
  11. predator_1988
    predator_1988
    predator_1988
    Други, всех с наступившим 2021! :hello::victory::cool:
    Итак, завершая 20ый очень хотелось сделать лесенку к беседке. Но мастер то был занят, то болел и вот, на прошлой неделе смог таки добраться и до меня.
    Вот такая получилась лесенка, сразу стало очень удобно ходить. Ступени из ДПК.
    CE2CCD52-5136-43C6-9714-A14A33108710.jpeg 7D155C0D-76A6-441A-A53A-BAA8448F656B.jpeg
    Летом 2019 сделали лестницы на крыльцо и террасу. Так вот ступени получились крайне неудачными, а именно оочень скользкими.
    Пытаясь хоть как-то спасти положение положил на них резиновые коврики, но лучше не стало. Если под него попадала вода, то это становился натуральный «капкан».
    Кроме того, менее, чем за 2 года, они начали трескаться и под ковриками этими все потемнело.
    Поэтому, зная, что буду делать лесенку для беседки сразу заказал под размер ступеньки и к этим лестницам. И прям на имеющиеся ступени накрутили готовые ступени из ДПК. Пока оочень довольны, посмотрим, как поведут себя дальше.
    После старта отопительного сезона, жена почувствовала, что дома стало суховато. Поэтому купил в спальню увлажнитель Venta.
  12. predator_1988
    predator_1988
    predator_1988
    Традиционно под конец года заменил картриджи в «питьевом» кране
    FEE5BB3D-B869-47F1-8B3E-8129192AD1E4.png 30397913-0120-4D5B-BB88-E3275C029496.jpeg
    а также произвёл ТО котла. Котёл был запущен в конце декабря 2017, то есть трудится уже 3 года. Последнее время стал замечать, что котёл как-то шумновато работает, разжигается не с первого раза и ещё давление в системе за три года понизилось. Вызвал того же специалиста, который мне в 2017ом запускал котёл. Приехал, промыл кислотой теплообменник, заменил форсунку запуска, выставил давление в системе, ещё там что-то покрутил и котёл снова как новый) запускается с первого раза, работает - просто шепчет тьфу тьфу тьфу
    9252C003-9157-42ED-B5F3-5CA088869C1E.jpeg 9CE49C27-2EC3-47BD-B5BC-AEAE71BAD779.jpeg 266B3115-A812-401F-8585-12341AB810B8.jpeg
    Продолжаем «обживать» комнату главного члена семьи. Докупили стеллаж и шкаф.
    A2E75BF6-02F8-4827-BFDF-F6E0EF1DCEC1.png 131DD26B-8FFC-464A-8DC3-54370EBE559A.png 07D43F3F-383C-4017-AA5B-06F5619BC8A4.png
    Ещё раз всех с Новым годом! Крепкого здоровья, новых идей и финансовой стабильности для их реализации!
    Всех обнял, приподнял! :)]
  13. predator_1988
    predator_1988
    predator_1988
    Други, всем привет и с праздником! :hello:
    Ну, что 2021 г начался «весело» и то самое всё-таки и нас атаковало. Переболели дружно всей семьей, больше всех досталось, как главе семейства мне (28% поражения обоих легких).
    Ну да ладно, уже вторую неделю хожу со всей силы на работу. Восстанавливаюсь потихонечку. А тут снега зарядили и уходить совсем не хотят. А я три раза лопатой махну и все, сил нет, грудь давит.
    Как говорится не было б счастья, да несчастье помогло!
    Давно думал о покупке снегоуборщика, но то денег жалко, то зима бесснежная, то весна незаметно наступит.
    Бензинку не рассматривал, так как он тяжелый и неповоротливый. А у меня основная площадь это дорожки, есть даже ступенька, надо много маневрировать.
    Дано: парковка - половина под навесом, там снега практически нет, остаётся кусок 25 кв. м под открытым небом и порядка 25 кв. м перед воротами, плюс около 50-60 кв. м дорожек, итого +-110 кв. м.
    Читал, смотрел и понял, что под мои нужды лучше всего подходит аккумуляторный вариант. Легкий, манёвренный, так как пмж, то откровенно слежавшейся снег в моем случае исключается. Выбор пал на средний в линейке по мощности GreenWorks 60V. Взял сразу акб максимальной емкости - 6 ампер.
    Покупкой однозначно доволен! В первый раз за 25 мин все почистил, из 4ех делений акб горели ещё 3. Правда думаю от 3его деления не много осталось. Второй раз почистил, из оставшихся трёх делений горели два. То есть емкости акб хватает как минимум почистить мою площадь два раза с запасом примерно 25-30% АКБ. Сил потратил в разы меньше. Чуток надо конечно ещё руку набить, маршрут и траектории оптимальные подобрать.
    Летом хочу купить газонокосилку, АКБ и зарядка фактически уже есть, а они половину цены составляют.
    20507889-04EC-4E50-B2D0-FF3772011EFF.jpeg 7F28109D-242D-4D0A-A1B9-91E653772B1F.jpeg
    Мониторил рынок систем защищающих от протечки воды. Цены что-то уходят в космос. И самое главное нет 100% гарантии. К примеру за год другой закиснет кран и привод его перекрыть тупо не сможет. В моем случае при уходе из дома всех жителей нажимается выключатель в прихожей, который вырубает весь свет, ПМ, стиралку, в том числе насос в колодце. Поэтому мне актуально скорее оповещение о протечке (если к примеру ночью прорвёт чего), а дальше я оперативно сам уже перекрою воду. В этой свези были заказаны на Али (за копейки) и установлены 7 звуковых датчиков протечки. Орут - мама дорогая!
    Продолжаю нести уют в свой второй домик :)
    1025E9B2-B165-4E7D-BD75-CABAD8D8E0B7.jpeg 34DFD7E8-61BE-44BA-9E96-A3ACBD410E92.jpeg
    Всем легкой и продуктивной короткой недели! :hndshk:
  14. cocoss09
    cocoss09
    cocoss09
    Saint Petersburg, Russia
    @predator_1988, привет. датчик работает от батарейки?
  15. predator_1988
    predator_1988
    predator_1988
    Привет! Да, 9V. У меня датчики дыма тоже на таких батарейках. Работают уже более двух лет. Некоторые только начали разряжаться - начинают пикать.
