1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 30
Дом 196 м2 СИП МО Киевка
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем predator_1988, 04.08.16.
  1. predator_1988
    predator_1988
    predator_1988
    Нет, ничего не течёт.
    К стене хозблока закреплён брус, к нему сверху крепятся стропила, на них уложена МЧ. МЧ в свою очередь как бы заходит немного под металический Сайдинг, которым обшит хозблок. Вроде на этом фото видно
  2. predator_1988
    predator_1988
    predator_1988
    Всем по привету, камрады!
    За прошедший период было сделано:
    1. Взята справка из ЕГРН.
    2. Взята справка из Мособлгаза о том, что мой дом не газифицирован.
    3. Изготовлен паспорт БТИ, в котором указано, что у меня электрическая плита;
    4. Поданы документы в МосОблЕИРЦ на получение сельского тарифа (коэффициент 0,7).
    Также были заведены от щитов в прихожей (через кладовку под лестницей) в котельную 3 фазы (через автоматы), установлен электрический котёл и соответствующая обвязка (циркуляционный насос, ГБ, фильтр, ОК и т. д). Установлен второй Zont, который будет им управлять. Получать инф о температуре в доме второй Zont будет от радио датчика (для этого установил радиомодуль). По завершению отопительного сезона останется просто врезаться в систему.
    Параллельно решил вопрос резервного питания дома!
    Три дня переподключал щиты: нужно было на одной из трёх фаз собрать все самые необходимые потребители (свет в доме, насос, котельная, интернет, ворота, септик, дренаж и тд) и в ней выделить отдельно свет и насос, которые при отключении электричества автоматически запитываются от гелиевого АКБ 200 Ач через МАП Энергия. В случае необходимости переключением одного автомата в щите запитывается и вся данная фаза. По умолчанию запитать всю фазу сразу от МАПа можно, но тогда нужно было брать МАП мощностью 5 квт, а я взял 2 квт (ясно, что разница в цене примерно в два раза). Чтобы уместить стойку с МАП и АКБ пришлось поменять шкаф (был 100 см, стал 80 см)
    B77A0FD7-692F-4447-9E57-A8253BE8B957.jpeg 04DE12AB-F64C-4BE4-83AB-842FA3E7D296.jpeg
    Проложил и подключил ПНД трубу от дренажного колодца беседки до дорожной канавы.
    Завёз ещё закладочку дров на просушку (3 куба березки);
    Запустил прудик после зимовки.
    Ну и ... барабанная дробь... завёз лес для постройки гаража ! Теперь жду, когда отводится человек, который мне строил беседку.
    DDCC06E4-1BCD-4B89-A7F0-1F06598A77FB.jpeg 009C43DE-BAA3-4196-9C2A-1753A0BBA39E.jpeg
    P. S Я конечно в шоке от цен. По сравнению с прошлым годом дерево подорожало примерно в 1,5 раза!
  3. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Молодец ! Какая у тебя чистота в бойлерной ! :)
  4. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    @predator_1988, а почем МАП-энергия, аккум и допы (и какие)? Я вот как то планировал, но сейчас не до этого пока
  5. predator_1988
    predator_1988
    predator_1988
    Я МАП «ловил» на авито и попался экземпляр, который пролежал у человека без использования (в хозблоке в дежурном режиме) 2 кВТ за 18,000 р вместе с акб на 150 ач. Но акб уже конечно старый, поэтому я купил новый на 200 Ач за 25,000р. + сетевой фильтр подавления ЭМП 3,000 р, стойка под мап и акб 4,000 р ну и кабель каналы, кабель, автоматы и прочая мелочевка. Около 50 К получилось.
  6. predator_1988
    predator_1988
    predator_1988
    Как в операционной :aga:
  7. mss1967
    mss1967
    mss1967
    У вас насос на подаче стоит, но не вижу, где расширительный бак.
    тут на видео показано, что его нужно (и почему) ставить на всасывающий патрубок насоса.
    у вас как будет?
  8. predator_1988
    predator_1988
    predator_1988
    Котёл врезается в действующую систему в которой уже имеется РБ.
  9. predator_1988
    predator_1988
    predator_1988
    Сегодня продал акб, который вместе с МАПом брал, за 5,000р. Итого МАП мне в 13,000 р обошёлся.
  10. predator_1988
    predator_1988
    predator_1988
    Поздравляю всех с великим праздником!
  11. predator_1988
    predator_1988
    predator_1988
    Ну а я принял ещё 3 Газели материала: утеплитель 50 упаковок, МЧ 18 листов, снежики 3 шт и фурнитуру (ветровые и капельные планки, саморезы), ОСБ 40 листов, водосточку, софиты 20 шти j-профиль 40 шт, внутреннюю отделку (панели МДФ 152 шт и под кафель 10 шт (большие).
    На след неделе привезут металический сайдинг (эко брус). Таким образом закуплен весь основной материал кроме ворот.
    Заодно зацепил 10 пачек топливных брикетов для баньки :)]
    То, что происходит с ценами сейчас не поддаётся ни одному разумному объяснению. Поэтому буду матом :aga:
    5CC7A2F4-0109-4141-9A77-5B3D3313D416.jpeg 13532159-28B3-4FCB-93DF-382AD457D4AD.jpeg 9247691A-ACEB-4725-9C1A-F1C73B4CCC49.jpeg A0DE385E-F171-4951-A06A-ADC645EEAC50.jpeg
  12. predator_1988
    predator_1988
    predator_1988
    Всем привет :hello:
    Вчера отключили свет в 17:45 и включили только в 23:50. Итого: 6 часов без света. За 5 лет такое было 1 или 2 раза. АКБ просел всего на 0,6 вольт. Пользовались туалетом по необходимости (насос), светом (там, где находились), смотрели смарт ТВ (+роутер, соответственно), а также заряжали телефоны и даже чай горячий попили (куллер). Такими образом за это время потратилось примерно 25% заряда АКБ. При таких раскладах мне генератор просто ненужен. АКБ 200 АЧ хватает с лихвой, даже если света не будет сутки (за 5 лет такого не было ни разу), конечно при умеренном пользовании электричеством. Да, при всем при этом на выходе имеем чистейший синус. Генератор с такими ТТХ (инвертор) стоит соразмерных денег. А если добавить АВР (МАП то мгновенно подхватывает нагрузку при отключении сети) то и дороже выйдет. И генератор жрет бензин примерно одинаково, не зависимо от нагрузки. И загружать его надо процентов на 70 мощности:no:
    Доклад окончен.
  13. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Ну вот эти вот 25% это практически предел что с него можно взять без последствий в плане срока службы
    Так что куллер лучше исключить :)
    Но вообще ощущения крутые когда вокруг темень, а в доме свет есть, мне то мои 60А большего не позволяют но и хватает часов на 12 на освещение
  14. predator_1988
    predator_1988
    predator_1988
    Нет, я про 25% из «разрешённого» объема. С 13,7 просел до 13,1. До 11,3 его можно просаживать без особых последствий. Тем более слабым разрядом. Кстати куллер всего 600 ватт, а насос 800.
  15. predator_1988
    predator_1988
    predator_1988
    По большому счёту среднее потребление за эти 5 часов было около 100-150ватт (тв и роутер, диодные ламы и зарядки). И иногда включался насос на 25-30 секунд (800 ватт). Было б странно если акб 200 ач (новый, не б/у, в котором дай Бог 50% емкости осталось) высаживался ста ватами за 5 часов
