1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 30
Дом 196 м2 СИП МО Киевка
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем predator_1988, 04.08.16.
  1. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Remys, досматривают все, считают площадь остекления - меньше, чем надо - в сад. И так далее.
  2. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    :)] ну а вдруг там краденая картина Малевича спрятана. Так то не их дело. 8м\кв есть, окно есть...Что ещё надо)
  3. predator_1988
    predator_1988
    predator_1988
    Значит в прихожей тож буду делать, от греха)
  4. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Remys, Объем котельного помещения должен составлять не менее 15 куб. м. Если в котельной устанавливается еще и газовая колонка, объем помещения по нормам не увеличивается. В котельной должно быть окно (или окна) на улицу с площадью остекления(!) не менее 0,5 кв. м. Если объем помещения больше, то и площадь окна должна быть больше: на каждый куб объема должно приходится не менее 0,03 кв. м площади остекления окна. Необходима фрамуга или форточка для экстренного проветривания в случае утечек газа.
    В котельное помещение должен быть организован приток свежего воздуха с улицы, через отверстие сечением не менее 150 х 200 мм. Или под всеми дверьми должна быть снизу щель не менее двух сантиметров.
    Щит - http://elektroas.ru/mozhno-li-v-kotelnoj-ustanovit-silovoj-shhit
    СП 31-110-2003:
    13.3 [...] Прокладка через электрощитовые газопроводов и трубопроводов с горючими жидкостями, канализации и внутренних водостоков не допускается.
    ПУЭ:
    7.3.78. РУ до 1 кВ и выше, ТП и ПП с электрооборудованием общего назначения (без средств взрывозащиты) запрещается сооружать непосредственно во взрывоопасных зонах любого класса. Они должны располагаться в отдельных помещениях, удовлетворяющих требованиям 7.3.79-7.3.86, или снаружи, вне взрывоопасных зон.
    Аккуратнее, что сейчас действует не знаю...
    https://www.forumhouse.ru/threads/290844/
  5. panhouse
    panhouse
    Отделка
    panhouse
    Отделка
    Сергиев Посад
    Лёш, да это просто с бруса обзол сняли
  6. panhouse
    panhouse
    Отделка
    panhouse
    Отделка
    Сергиев Посад
    Еще бы проволокой обмотали :super: Точняк теперь дом шататься, качаться не будет. По мне так брус (обвязка) куда надежнее свою роль исполняет
  7. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Вот теперь не будет ! А до этого точно бы шатался :) Ты б мои сваи поглядел :)
  8. predator_1988
    predator_1988
    predator_1988
    Все привет!
    Дом растет и это хорошо)
    Добрые соседи подкармливают меня)
    В процессе уборки участка наткнулся на вкопанное ведро-капкан)
  9. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @predator_1988, спаксы или грухари есть в углах дома ? Должны быть :) соседи молодцы, про ведро не понял ?
  10. predator_1988
    predator_1988
    predator_1988
    есть, правда, что конкретно не знаю) здоровые такие)
    Про ведро: если в темноте наступить в него то ногу сломать можно, как капкан)
  11. panhouse
    panhouse
    Отделка
    panhouse
    Отделка
    Сергиев Посад
    А можно уточнить этот узел ? Если крыша будет из СИП панелей, то как будет выполнена точка прилегания плоскости. А если стропила, то как?
  12. panhouse
    panhouse
    Отделка
    panhouse
    Отделка
    Сергиев Посад
    Ну так как-то.
  13. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    @panhouse, да мне кажется просто торцевые шпонки на месте подгонят. У меня мауэрлат 100*150 с выпуском под свес...Ну я немного попарился подгонять его под скат)
  14. predator_1988
    predator_1988
    predator_1988
    Вы сами спросили и сами ответили? :|:
    Я не знаю как там будут соединять, крыша из СИП будет.
    В будни через день приезжаю на стройку по вечерам, но уже темно...осень...
    В субботу сфоткаю как сделают этот узел.
    Я не строитель, но думаю, что как и все СИП панели эти будут соединены между собой шпонкой.
  15. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    А вот зря не вникаете в узлы...накрутят всё на уголки и ещё на что...
    Соединение сип-крыша \ стена на шпонки не соединить
