1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 30
Дом 196 м2 СИП МО Киевка
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем predator_1988, 04.08.16.
  1. predator_1988
    predator_1988
    predator_1988
    Парник грею инфракрасным обогревателем управление по термостату.
    У меня же газгольдер и да, ночной тариф (ещё и с коэффициентом 0,8 (сельский тариф) получается дешевле, чем сжиженный газ. Дневной тариф подороже. Ну и резерв получается если с газовым чего случится, можно электрическим подстраховаться даже днём. И наоборот, соответственно.
  2. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Аааа... а я-то репу чесал, все ведь о газе мечают, а тут вдруг электрический вместо газового.
    Про резерв - да, понятно, поддерживаю. Сам приверженец резервирования важных систем.
  3. predator_1988
    predator_1988
    predator_1988
    Други, всем привет! :hello:
    Итак, сижу я значит в среду дома и жена говорит, что в гостевой комнате что-то прохладно (как раз теща приехала в гости). Пошёл я смотреть - все радиаторы на втором этаже холодные. Дом топился только ВТП первого этажа. Причём, что на газовом котле, что на электрическом. Причину искали два дня, ну ни как не могли предположить, что всего за 4 года вся система загадится ржавчиной, включая ВТП.
    0890E309-A86C-47FE-BC12-007AD6EFAAD8.jpeg 8B0D75B6-D48B-4AC1-A5DB-FF9A92CDE4AD.jpeg
    Промывали каждый контур, каждый радиатор отдельно, под напором проточной водой. Затем сняли и промыли: теплообменник, насос, трёхходовой клапан котла и промыли теплообменник бойлера.
    Произошло все из-за того, что во время запуска системы в 2017 году залили дистиллированную воду, а надо было или обычную + присадку или специальную для котлов со своим химическим составом.
    Вообщем сейчас залили обычную и присадку. Осенью промоем все с химией + теплообменник с кислотой и зальём уже «котловую» воду.
    Такие дела :|:
  4. links
    links
    links
    Бронницы
    @predator_1988, А грязевиков не было в системе?
  5. predator_1988
    predator_1988
    predator_1988
    Конечно были. Чистил их пару раз в год. Ну мелочевка совсем там скапливалась, а все остальное оседало в системе…
  6. mss1967
    mss1967
    mss1967
    обвязка котла из чего у вас? видел такое когда котёл и отопление обвязывали полипропиленом без кислородного барьера ("белым"). там были стальные радиаторы и вся система в шламе от их окисления. в итоге заменили на полипропилен с алюминиевым слоем и всё норм.
  7. predator_1988
    predator_1988
    predator_1988
    Обвязка полипропиленом с барьером.
  8. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Влияние кис. барьера на систему сильно преувеличено, да и есть ли оно вообще.
    Есть системы с открытой расширительной емкостью, там вообще постоянный контакт с кислородом.
    Да жидкость для систем отопления в том числе ТП поставляется в канистрах, пластиковых без всяких кислород барьерных слоёв.
  9. mss1967
    mss1967
    mss1967
    с открытой системой применяют стальные трубопроводы большого сечения. у валтек указано, что только армированные ППР трубы для выскотемпературного отопления.
  10. mss1967
    mss1967
    mss1967
    ок. идём дальше. а где стоит расширительный бак? требуется, чтобы он стоял как можно ближе к всасывающему патрубку насоса. иначе будет происходить постоянное завоздушивание системы. вот тут наглядно показан механизм явления:
  11. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Ну армированные то понятно, это высокая температура.
    Английские ученые установили что основное 96% попадание кислорода в систему происходит через резьбовые соединения и воздух отводчики.
  12. mss1967
    mss1967
    mss1967
    СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование», пункт 6.4.1 говорит следующее: «Полимерные трубы, применяемые в системах отопления совместно с металлическими трубами (в том числе в наружных системах теплоснабжения) или с приборами и оборудованием, имеющим ограничения по содержанию растворенного кислорода в теплоносителе, должны иметь кислородопроницаемость не более 0,1 г/(м3∙сут)». Соблюдение этого условия обеспечивает применение пластиковых труб с антидиффузионным слоем – металлическим или полимерным (EVOH).
  13. mss1967
    mss1967
    mss1967
    Upd. от Vogel & Noot (стальные панельные радиаторы) и от Viessmann: image007.png image001.png
  14. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Бумажная борьба с надуманной проблемой
    EVOH не в состоянии кардинально решить проблему растворенного кислорода в циркулирующей воде и справиться с неизбежным ростом его концентрации, т. к. являясь по сути таким же полимером как и сама труба, EVOH только снижает скорость диффузии газов, но сама проницаемость остаётся.
  15. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Если что то себе в ТП закатал трубы с EVOH, на всякий случай.
