1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 30
Дом 196 м2 СИП МО Киевка
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем predator_1988, 04.08.16.
  1. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Чё, вот прям советуете?
    Я гайковёрт отбросил после того, как ещё то ли на "Балене", то ли на "Фелиции" мне на сервисе так гайки гайковёртом затянули, что я, тогда ещё не так разбитый остеохондрозами и т. д., при самостоятельной сезонной замене колёс не смог их открутить, погнул два штатных ключа, сорвал грани на гайках, и отвернул колесо только благодаря тому, что во дворе стояли качели детские без собственно качелей, у которых перекладина была полая труба не приваренная. Только этой трубой и с идиотматическими заклинаниями. А я тогда ещё на рыбалки ездил по сырым полям в одиночку, и вот подумалось мне, как бы я там в поле ковырялся. После этого я в сервисе всегда стою над механиком "не тяни гайковёртом, доверни руками".
    Гайковёрт мне нужен только для сезонной смены колёс. Раньше - две машины, сейчас на одной меняю. Для служебной, хвала Бахусу, есть сервис :). Но это пока есть такая работа :):)
    Под капот я уже не лазию, в современных двигателях ничего не понимаю, под машиной мне ползать негде. Сам гайковёртом ни разу не крутил ничего. Как ещё вы его используете? Пытаюсь понять, нужен ли он мне.
    А на них есть регулировки ограничения момента?
    И при наличии компрессора какой мне смотреть, пневмо- или аккумуляторный?
  2. kosh477
    kosh477
    kosh477
    Регулировка есть, но в попугаях.
    Я откручиваю-закручиваю гайковертом, а протягиваю динамометрическим.
    Аккумуляторный проще - кинул в багажник с домкратом и поехал к теще колеса менять)
    Нет возни со шлангами. Компрессор не тарахтит.
    Если предполагается исключительно стационарное использование и хватит объема воздуха из компрессора - можно и воздушный купить. Преимущества - не сдохнет электромотор или АКБ.
    Я даже себе в эвакуатор купил макитовский 18в, у него момент побольше, грузовые колеса крутить и другие большие закисшие резиновые соединения. Карданы особенно снимать перед буксировкой.
    До этого был воздушный - то шланг зимой замерзнет, то не хватит длины, то треснет, то байонет сифонит.
  3. predator_1988
    predator_1988
    predator_1988
    Я периодически сам что-то с машинами делаю (своя и жены). Осенью тормоза вон в круг менял и ооочень гайковерта не хватало закисшие скобы откручивать.
    A6C07021-1D3F-48AC-A1F9-CB5925A5019A.jpeg 29A1DB73-16AA-4E47-A75A-A72B53872737.jpeg
    В хозяйстве не помешает точно. Аккумуляторные дорогие, для редкого использования и на шнуре хватит считаю.
  4. predator_1988
    predator_1988
    predator_1988
    Задушил таки жабу
    AEDCA39E-5839-4F1A-94DD-080AB4BBA660.jpeg 013FE990-F207-4BF5-A6D3-DDADBCB634FD.jpeg ED07CB6A-77D6-482A-89A5-9F4CFC29F6FE.jpeg
  5. predator_1988
    predator_1988
    predator_1988
    Всем приветы, други! :hello:
    Разгребая инцидент с отоплением, как и предполагалось пришлось всё-таки менять насос на Buderus. Он ещё работал, но качал уже плохо и начал стучать. Ну и цены я вам скажу. Нашёл где-то, Бог знает где оригинальный Wilo (везли Cdek) за 9,500 р.
    Также немного модернизировал разводку воды:
    - снял закисший редуктор давления (он вообще не нужен);
    - убрал один манометр (перед фильтром). Где-то читал, что так контролируют забитость фильтра, но по факту показания всегда одинаковые были.
    - поставил счётчик с большим сечением;
    - вернул в систему расширительные бак;
    - поставил на все расширительные баки (хвс, гвс, отопление) специальную приблуду для удобства слива и демонтажа (например для замены груши или выставления давления);
    - поставил диэлектрическую проставку на газовый шланг;
    - поставил задержку питания насоса электрического котла;
    - заменил картридж фильтра.
    Также подошло время смены картриджей Гейзера.
    Так как сынок уже активно бегает озадачился его безопасностью в районе лестнице и собрал такие модульные конструкции. На втором этаже пришлось немного поколхозить, так как длинное ограждение вышло. В очередной раз пригодились тиски и точило)
    FD45FE14-1F4F-4AB3-A73F-1D7F06D7C9BD.jpeg C5FDF5A3-4CB9-458E-991A-98DBCBDFF23C.jpeg F4092780-6E2E-488F-9D4D-EEFB51048A2E.jpeg
  6. predator_1988
    predator_1988
    predator_1988
    Есть у нас диван, который достался от бабушки и мама очень просила не выкидывать его. Я его поставил в комнату отдыха бани. Пока отделка шла, потом мебель закупали, потом стройка беседки, гаража, все не до него было, стоял себе и стоял накрытый покрывалом. Обшарпаный, поролон в песок уже превратился. Надо было что-то делать, а раз он дорог, как память, то решил отдать его на реставрацию.
    Было
    Стало
    B55F8FEE-00E5-46CB-8C13-BE121BB01284.jpeg 11525EBB-1981-4DE5-AF53-551E85654244.jpeg
    Брат подарил ящик, буду теперь собирать отзывы гостей после посещения бани :aga:
    Гараж потихоньку обживается. Очень всё-таки удобно.
    Недавно вот сгорел бензонасос на Форде. На улице морозище, а я в гаражике: тепло, светло, музычка играет, все и поменял сам спокойненько.
    5BD2B94A-9AE9-49F3-ACBD-6146A16FB8C5.jpeg E5AD2941-1824-4D63-B854-065386127E84.jpeg
    Вон какой съёмник пришлось «запилить»
    В рамках подготовки к лету заимел аккумуляторную газонокосилку того же бренда, что и снегоуборщик.
    Всем добра и любви :victory::|:
  7. Kelt_13
    Kelt_13
    Kelt_13
    В моем видении гайковерт нужно применять для откручивания различных соединений, особенно ниже уровня пола автомобиля. Там и места мало чтоб развернуться с удлинителем и обычно всё закисает.
  8. kosh477
    kosh477
    kosh477
    А куда вода отводится, стекающая с машины? У меня с этим проблема - я 30 минут работаю хорошо, а потом в болоте.
  9. predator_1988
    predator_1988
    predator_1988
    Пока никуда. Но как ни странно воды не так и много, возможно из-за того, что пока бетонный пол ничем не покрыт и впитывает много в себя. Летом планирую прорезать по периметру борозды глубиной пару см и отвести воду на улицу в дорожную канаву с использованием греющего кабеля в дренажной трубке. Посмотрим, что из этого выйдет
  10. predator_1988
    predator_1988
    predator_1988
    Рекомендую всем почистить крыши и не дожидаться…
    D6E1065F-101C-40AF-B4C9-C4F930348784.jpeg 2ACF622E-FEE2-401C-9A09-E393C0C6C56F.jpeg 4CA5D5F0-D5AF-49A5-899F-AA29FC961F3D.jpeg 6CB727DD-086E-4FE3-955C-036430A65E22.jpeg 0CFDCD41-F840-40C8-9412-66AB1738A4EB.jpeg 92ADCD59-DE2C-44A8-B9F3-FC3CFDB4AFF2.jpeg 7CCCB0AA-B516-4359-8B15-E8D4CBD9D41B.jpeg E6255069-DC5E-4C26-B5B0-6001A7F24594.jpeg
    Две недели назад половину крыши навеса почистил, до второй половины не смог достать. Если б половину не счистил, наверно забор бы снесло…:(
  11. vozhd99
    vozhd99
    vozhd99
    Снегозадержатели нужны обязательно, а то и водосточку оторвёт, как не фиг делать. У меня снег отлетает со снегозадержателями где-то за 1-1,5 метра от основания дома.
  12. predator_1988
    predator_1988
    predator_1988
    Но снег то падает. В моём случае он также бы рухнул и забор подломил
  13. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Жесть конечно у вас снега, у нас газон зеленый ночью минус и снег идет днем плюс и все тает :)
  14. vozhd99
    vozhd99
    vozhd99
    Во-первых, не в таком количестве. Во-вторых, разлёт у него меньше, из-за того, что нет разгона. Мне под дом надо лезть, но на крыше ещё пирог из снега. Жду когда сойдёт. Угадать в оттепель, когда он начнёт двигаться - нереально.
  15. vozhd99
    vozhd99
    vozhd99
    Одна из снежных зим за последнее десятилетие. Предыдущая была в 2017 году. Тогда снега было даже побольше (мангал найти на участке было не реально)
