Сделал геологию. что дальше?
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем igor_zakipniy, 04.08.16.
  1. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Да, композитной арматурой.
    Да.
  2. igor_zakipniy
    igor_zakipniy
    igor_zakipniy
    Отлично, спасибо.
    Вопрос по армированию.
    Есть два варианта
    Заливать хочу за два раза. Смущает отсутствие верхнкго армирования подошвы.
    Какой вариант правильнее и какие могут быть проблемы при заливке?
  3. igor_zakipniy
    igor_zakipniy
    igor_zakipniy
    Рабочая арматура 12А400 хомуты 6А240 шаг 250(?)
    Конструктивная 8А400
    Подошва 300 - может лучше 200?
  4. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Второй.
    Оно и не нужно.
    Опалубку ленты трудно закрепить на подошве. Надо применять много внутренних растяжек (шпильки, проволока)
    8 мм
    Тут не нужна.
    Да, достаточно. Учтите что в подошве рабочая арматура - поперечная, а конструкционная - продольная .
  5. igor_zakipniy
    igor_zakipniy
    igor_zakipniy
    Т. е. при наличии морозного пучения она не спасет все равно?
    Перпендикулярно подошве 12 арматура а параллельно 8-я?
    а если лента 600 будет? тоже не нужна?
  6. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Вы собираетесь использовать подошву в качестве якоря ? Не стоит, лучше утеплить грунт.
    Да.
    Дополнительная конструкционная нужна если между верхним и нижним слоями армирования боле 400 мм.
  7. igor_zakipniy
    igor_zakipniy
    igor_zakipniy
    Спасибо за помощь.
    Есть еще, наверное самая неприятная проблема.
    На участке была вырыта яма где-то 6х6х2 находится она между домом и местом где планируется септик. От проектируемого фундамента на расстоянии около 1.5 метра. Дом двигать не получается (.
    Хочу засыпать, не знаю как и чем. Предвижу проблемы:
    - при протечке септика жидкость потечет именно на этот участок, а там и до фунда недалеко.
    - ослабление грунта под фундаментом из-за того что яма ниже подошвы. (под каким углом нагрузка? 45 или 60? как посчитать влияние на грунт)
    - просадка грунта длительное время.
    Приблизительно так
  8. igor_zakipniy
    igor_zakipniy
    igor_zakipniy
    Ну хоть какие то мысли есть по этому поводу?)
  9. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Любым сыпучим грунтом, только его уплотнять надо послойно.
