1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Обработка, окрашивание фасадов и построек из дерева ЛКМ - 2
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Ivan7, 17.02.16.
  1. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    В общем обработал я торцы с наружи все на углах, над верандой и террасой, в оконных и дверных проемах, которые выходят наружу. Внутри нечего не обрабатывал, почитал, понял что не нужно. Так как солнце туда не попадает и нет прямых воздействий солнечных лучей.
  2. id302122325
    id302122325
    id302122325
    Вообще был случай, когда фасадной краской покрасили внутри помещения, вонь стояла соответственно ужасная. Снимать тоже не было возможности, и в горячей линии Dulux ребятам посоветовали перекрыть паркетным лаком Celco Terra. И действительно, запах запечатался. Скорее всего и в вашем случае этот паркетный лак должен помочь. Но гарантии, конечно дать нельзя. Лучше бы удалить слой покрытия и на втором этаже (можно не вручную, а специальной шлифовальной машинкой).
  3. ezh178
    ezh178
    ezh178
    Ну вот мы подобрались к покраске фасада.
    Имитация бруса, материал сухой.
    Сначала грунт, потом первый слой.
    Красить будем на земле (на мой взгляд гораздо проще, чем потом по лесам скакать, хотяяя, потом же будет вторая покраска)
    Изначально думал тикуриллой.
    Но буквально только что пообщался с одним хорошим человеком. У него два дома на участке.
    один тикурилла, второй текнос. Так вот он за текнос.
    Тикуриллу подкрашивает регулярно. Хотя допускаю, что краска изначально была неправильно нанесена, вот и плющит ее регулярно.
    Вобщем прочитав эту тему я понял, делаем так:
    -TEKNOL 2881 адгезионный грунт
    -NORDICA EKO 3330-03 фасадная краска
    Вопросы:
    - сколько примерно краски и грунта понадобится на 150 квадратов фасадов ?
    - очень мучаемся с цветом краски. Нет ли програмки, хотя бы подмешать цвета и посмотреть что получится ?
    - у кого-то может есть наводка, где в СПб можно купить со скидочкой :) ?
    - цвет свесов и окон белый. Нужно ли колировать краску для этого. Я так понимаю он не должен быть прямо белый-белый ?
  4. Alexprof77
    Alexprof77
    Окраска деревянных домов Крашеная фасадная доска
    Alexprof77
    Окраска деревянных домов Крашеная фасадная доска Представитель компании
    Москва, ул. Лобачика д.14, стр. 1Б
    есть https://www.vilana.ru/paint.php
    У них же можно и купить
  5. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    На моих 150 кв ушло 15 л акриловой фасадной краски для дерева в два слоя не считая грунта. На земле прокрашивал только пазы, остальное после обшивки. Ну а с цветов определяйтесь сами, здесь советчики как правило лишние
  6. PashaMo
    PashaMo
    PashaMo
    Люди добрые, нужен совет. 183страницы нет сил читать:(
    Делаем забор деревянный, из сосны. Надо его чем то обработать. Бюджет очень ограничен, до 10.000р Первоочередная задача это защита и разумная экономичность (каждый год красить тоже не хочется), эстетика тоже важна, но на втором плане. В эту сумму укладывается терассное масло от Альпины, но только в один слой. В два сдоя уже ближе к 20.000р В тикурилле мне насчитали с грунтом-антисептиком на 47000. это даже дороже чем сам забор:) я верю что крутая защита, но тупо нет столько. В альпине смущает то что на банке написано только про защиту от влаги. Есть ли еще бюджетные варианты? В леруа мерлен (на сайте) понравилась декоративная пропитка Dufa wood protect 12.000 на весь забор, либо Pinotex в Оби примерно за тп же деньги. Что лучше? Или особой разницы нет? Может есть еще альтернативы? А ну и еще есть какой то загадоШный Forwood в том же Оби, почти вдвое дешевле выходит, на основе льняного масла, новосибирский завод Радуга. Слыхал кто про такое?
  7. Solombala
    Solombala
    Муж зарабатывает,а я строюсь.
    Solombala
    д. Кукушка. Архангельская область.
    @PashaMo, забор покрыт влагостойким воском от Сенежа.
  8. PashaMo
    PashaMo
    PashaMo
    а как давно покрыт? довольны результатом, как я понимаю?
  9. Solombala
    Solombala
    Solombala
    @PashaMo, покрыт осенью 2015 на два слоя. Доска прежде, чем встать на свое место, красилась отдельно. Нас устраивает. У меня дом покрыт сенежем уже, как три года, нареканий нет.
  10. Solombala
    Solombala
    Solombala
    Но дом не воском, а каким то очень жидким колером.
  11. Interhouse
    Interhouse
    Interhouse
    Казань
    @PashaMo, Забор покрыт в 2 слоя Pullex 3в1 (грунтовка+лазурь).
    Расход на квадрат в 2 слоя 160мл. (достаточно 2-х слоев)
    цена за литр не колерованного примерно 1100р. хватает на 6кв.м.
    вот и считайте)
    НО! небудете каждые 3года обновлять забор, как в случаях с дешевой краской
  12. Alex Engineer
    Alex Engineer
    Alex Engineer
    Еще вариант:
    Забор покрыт в 2 слоя маслом Leinos, арт. 110 "для фасадов и ограждений"
    Типа того тоже 3в1.
    1 л в 2 слоя на 10 м2.
    10 л стоят 5598 руб. Стоимость конечного результата 56 руб. за 1м2.
    Т. е. 10л хватит на 100 м2 в 2 слоя (поверхность конечно шлифуем). По пиленной доске расход выше.
    Продавец заявляет, что масло не трескается, не шелушиться.
    Для восстановления товарного вида, рекомендует обновление в 1 слой, через 5-7 лет.
  13. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    Нужен совет по выбору укрывной краски для деревянных досок.
    Если бы доски были новые и чистые, даже не думал бы, взял Винху теккурилы. Но дом когда-то был покрашен краской МА-15 или подобной, масляной, отечественного производства.
    Естественно местами она выгорела или шелушится. Всё зашлифовать или заменить не получится, краска впиталась.
    Новое крыльцо из бруса и доски красил Винхой, всё отлично, но на маслянную она никак не ложится, красишь как зеленой водой.
    Посоветуйте плиз хорошую кроющую краску, чтобы на маслянную ложилась и укрывала полностью.
    Присматриваюсь к Дюлюкс для фасадов, белой как-то красил сверху на маслянную, но пока смотрю.
    Дом обшит доской, дом МА-15, крыльцо Винха.
  14. Den-SPosad
    Den-SPosad
    Den-SPosad
    Сергиев Посад
    Винха это и есть масляная краска, только финская. Должна ложиться спокойно, можно ультра классик от финов попробовать, сам ей хочу эмитацию красить.
    Только структуры дерева не видно будет
  15. DiLight
    DiLight
    DiLight
    Добрый день, уважаемые форумчане!
    Прошу совета в таком вопросе. Есть старый деревянный дом. Стены были оклеены несколькими слоями обоев. Обои сняли, часть стены ошкурили. Получилась ситуация как на фото. Думаем так и оставить, те не зашивать гипсокартоном и тп.
    Вопрос по стенам - как можно бюджетно обработать швы и нужно ле чем-то покрывать дерево внутри? Герметик по дереву дорогой, к сожалению, паклей ооочень долго. Может есть еще какие-то варианты? Антисептиком обработали в прошлом году.
    Во прос по потолку. Думаем ошкурить и покрыть укрывной белой краской. Если кто-то применял такой вариант, была бы благодарна если бы показали фото как смотрится в интерье и посоветовали опять же хороши и недорогой вариант.
    Заранее большое спасибо!
