1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Обработка (окрашивание) фасадов и построек из дерева ЛКМ - 2
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Ivan7, 17.02.16.
  1. Pirmid
    Pirmid
    Знаю я там одно место с офигенными циркулями
    Pirmid
    Между Ступино и Коломной
    Не повлияет. Влияет на светлые окраски, например масло в цвете тик (рыжее), нанесенное на пропитанную Неомидом 430 доску, на выходе дает цвет темного шоколада.
  2. Valeryan__
    Valeryan__
    Valeryan__
    Тамбов и подмосковье
    Если еще актуально, то попробуйте смешать масло с твердым воском сигма колор декор премиум в следующих пропорциях цвет Дуб - 1 часть: цвет Белый - 3 части. У них есть пробники по 125 мл - закажите и поэкспериментируйте.
  3. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    а если доски ель или сосна ? тоже можно сразу маслом :faq:?
  4. lngnv
    lngnv
    Берегите в себе человека !
    lngnv
    Тверь
    Любую древесину перед нанесением чего либо пропитывают антисептиком. Wood-best имел ввиду, что не надо запариваться на торговую марку. Делайте цвет темнее по улице и все.
  5. Юрий917
    Юрий917
    Юрий917
    Спасибо. Попробую.
  6. 331915ur
    331915ur
    331915ur
    Здравствуйте! Может кто-то подсказать, хотим покрыть фасад краской Zobel Decotec, перед ней загрунтовать Тиккуриллой Валти Праймер (из-за экономии, Protec дороже выходит). Совместимы ли данные позиции?
  7. Valeryan__
    Valeryan__
    Valeryan__
    Я так понимаю, Зобель Декотек это акриловпя краска на основе воды, а Валти праймер грунт с добавлением льняного масла. Такие составы несовместимы.
  8. Alexprof77
    Alexprof77
    Окраска деревянных домов Крашеная фасадная доска
    Alexprof77
    Окраска деревянных домов Крашеная фасадная доска Представитель компании
    Москва, ул. Лобачика д.14, стр. 1Б
    Проблем быть не должно
  9. wanderer_20
    wanderer_20
    wanderer_20
    Решили перед покраской основного дома попробовать краску на домике для садовых инструментов. Пропитка Benjamin Moore Arbocoat 639, полуцветная, алкидно-акриловая. Домик из шпунтованной доски, ничем не обработанной, собран был в декабре прошлого года.
    После нанесения первого слоя:
    Разница между первым и вторым, плюс торцы:
    Результат:
    Краска наносится легко, первый слой хорошо впитывается, расход, в целом, соответствует заявленному, на отлип сохнет очень быстро. Запаха, практически, нет. Красили кистями.
    При покупке менеджер предупреждал о возможном поднятии ворса после первого слоя. Был у нас при внутренней окраске такой нюанс. Тут этой проблемы не заметили.
    Интересно, что после полимеризации с гладких поверхностей (пластиковая ёмкость) снимается полностью, чулком. Винха, например, водой размывалась. На дереве Arbocoat лежит плотно.
    Руки, как видно, наши, любительские. Думаем, профессионалы, получше сделают. Решили, для дома подойдёт хорошо.
  10. Отецфутболиста
    Отецфутболиста
    Отецфутболиста
    если сравнивать сигму с осмо и биофа, сигма Я не выбрал взял биофу и то только потому что была хорошая скидка, а так бы брал осмо.
    сигма отвратительно наноситься, чтобы понять реально нужно попробовать самому и посмотреть, сигма после нанесения выглядит как будто смазано некрасивые пятна как кляксы ратекаются. С Биофой и Осмо такого нет, но осмо понравилось больше всех.
  11. Valeryan__
    Valeryan__
    Valeryan__
    Какой линейкой Сигмы вы делали пробные выкрасы? Пятна при нанесении масла бывают от некачественной шлифовки. Растекается масло при чрезмерно обильном нанесении кистью - но даже если нанесли слишком много ничего страшного не произойдет - через 20-40 мин протрите поверхность хб тканью насухо и будет красота. Биофа (в отличие от Сигмы) дает пленку на поверхности дерева и через пару лет начинает шелушиться. Обновление Сигмы - один раз в 5 лет- не потребует перешлифовки - убрали пыль и однократно нанесли. Потому что покрытие натуральным маслом не шелушится от слова никогда. Биофу при обновлении придется перешлифовывать.
  12. Valeryan__
    Valeryan__
    Valeryan__
    P. S. О том как наносить натуральные масла можно найти вот на этой ветке
    https://www.forumhouse.ru/threads/342616/page-164
  13. Makc i m
    Makc i m
    отставной козы барабаньщик
    Makc i m
    Так Винха сохнет быстро, но полную прочность около недели набирает.
    У меня дом Винхой покрашен и за 6 лет никаких изменений небыло вообще... так в идеальном состоянии стены под сайдинг и ушли.
    ЗЫ я дом снаружи слегка шлифовал. потом Похьюста кажется. потом Винха...
  14. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    Скорей не от некачественной, а от неравномерной по качеству.
    Если перестараться и вышкурить поверхность очень мелкой шкуркой то масло тоже плохо наносится... почти не впитывается... я один раз с дубом так перестарался. когда его 400 шкуркой вышкурил… (это конечно не стены а мебель была)
  15. lngnv
    lngnv
    lngnv
    Тверь
    Вот на этом фото Сигма и Осмо. Может проблема не в масле ?
    Могу первоисточник фоток дать !
    Пообщайтесь с людьми которые умеют работать с маслами, а не только заборы красить и делать заключения !
