1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Обработка (окрашивание) фасадов и построек из дерева ЛКМ - 2
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Ivan7, 17.02.16.
  1. GooD BuG
    GooD BuG
    GooD BuG
    Хорошо тебе, у тебя видимо вискозиметр под рукой, а что делать нам - простым крестьянам?)
    Полез смотреть состав и плотности...
    Состав валти праймер: льняное масло, уайт-спирит, спецдобавки.
    Плотность уайт-спирита - 0,79, плотность льняного масла 0,93
    Чож там в грунт намешано, если плотность 0,7. :close:
    При таких ценах дешевле в несколько раз самому мешать...
    ЗЫ. Тот грунт от неомида, который пожирнее - акриловый.
  2. wood-best
    wood-best
    Любимая дача - это застывшая музыка
    wood-best
    Суздаль
    Вискозиметр не нужен), вы же не ракету готовите к отправке в космос. Просто добавьте немного масла в грунт.
  3. JIegenda
    JIegenda
    JIegenda
    Фото из интернета, подскажите хочу такой же, что за цвет, чем покрыть чтобы был такой результат? фото1.jpg
  4. Gena_56
    Gena_56
    Gena_56
    Цвет похож на "тик" или "дуб" (по крайней мере я видел похожий у просепта в биолазурях)
  5. gmoh1
    gmoh1
    gmoh1
    Новгород
    Привет
    такой вопрос: дом собрали в мае, терраса частично без навеса, пол не настелен еще, лаги и брус обвязочный посерели где открыты, их обрабатывали из пулика когда привезли но долго потом до сбо=рки лежали не накрытыми под дождем. планирую сверху настелить просто доску с зазорами.
    Чем можно обработать чтобы зашитить от влаги/плесени при таком раскладе? вода скорее будет попадать и при настеленном полу через зазоры
    спасибо
  6. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Валти Похьюста. Полгода держит железно.
  7. Gena_56
    Gena_56
    Gena_56
    По технологии желательно лаги и брусы сначала обработать отбеливателем для древесины, чтобы убрать вот этот цвет и убить все патогенные микроорганизмы которые внутри (плесень, грибки).
    После этого обработать мощной защитой, то есть антисептиком, который предназначен для древесины эксплуатируемой в максимально сложных условиях (контакт с водой, грунтом, почвой и т. д.). Лучше взять все одной марки. Я использовал prosept отбеливатель 50, у них же есть ультра, с защитой до 50 лет (не использовал, но видел и читал про нее). Особенно важно обработать таким антисептиком доски которые будут иметь прямой контакт с землей и водой (нижние). Все таки агрессивная среда может быстро разрушить древесину без защиты
  8. shtas
    shtas
    shtas
    Тольятти
    Из собственного опыта: не обрабатывайте отбеливателем, ограничьтесь антисептиком, после отбеливателя древесина становится рыхлой и потом начинает разрушаться быстрее.
  9. gmoh1
    gmoh1
    gmoh1
    Новгород
    Спасибо за ответы
    я правильно понимаю, что есть вариант просто еще раз обработать хорошим антисептиком в сухую погоду (собиоали в дожди и возможно тупо смыло невпитавшийся слой)?
    и по фото- брус при таком соединении с лагами если делать не глухой настил - пропитки не спасут наверное, только закрывать полностью? полцчается такой водосборник похоже, часть террасы не под крышей, и запланированный настил доской с зазорами наверное не вариант?
    спасибо
  10. shtas
    shtas
    shtas
    Тольятти
    Брус можно обработать невымываемым антисептиком (например Неомид), только он придает зеленоватый цвет, но там вроде и невидно будет. Делать по инструкции - три прохода мокрым по мокрому. Покрывал лавку на улице, уже несколько лет без изменений стоит.
    Далее - настил лучше делать с зазорами, так вода будет уходить и проветривание будет.
    По поводу кармана - если можно вообще демонтировать доску, которая прибита к торцам лаг и установить эту или другую уже с зазором, чтобы была вентиляция, тогда всё будет нормально.
  11. gmoh1
    gmoh1
    gmoh1
    Новгород
    Спасибо большое
    идею с зазром понял, дкмаю сделать смогу. там все равно будет на брус стекать, должно хватить пропитки? я про мастику думал сверху, но както стремно-если под нее влага попадет будет совсем парник думаю
  12. shtas
    shtas
    shtas
    Тольятти
    Мастику не надо - достаточно антисептика и проветривания. Конечно раз два в сезон осматривать конструкцию.
  13. gmoh1
    gmoh1
    gmoh1
    Новгород
    Здесь понял
    А вот по лаге примыкающей к дому вопрос. Она прямо на осб закреплена А второй конец на террасу. Стык с осб получается влагосборник, там уже сырости полно.
    Что можно здесь сделать? Отрезать часть и прикрутить заново на поставки? Или есть решение проще?
    Спасибо
  14. shtas
    shtas
    shtas
    Тольятти
    Если крыши не будет, то конечно надо от стены её отодвинуть, а то там всё гнить начнет. И если даже будет, но есть вероятность попадания туда осадков, то надо перенести лагу. А то пойдёт силовая конструкция дома гнить, это уже намного серьезнее, чем лаги террасы заменить
  15. gmoh1
    gmoh1
    gmoh1
    Новгород
    Спасибо
    посмотрю как ее крепить тогда-она за стену крепиться сейчвс, но вроде точки опоры как у остальных лаг
    по стыку со стеной- в этом месте доска настила перпендикулярно стене идет, нужно будет зазор оставить до стены от торцов доски (и сколько)? и по закрытой части террасы тот же вопрос- там настил вдоль стен, лага на стене-тоже двигаю- и тоже зазор от доски до стены?
