1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Обработка (окрашивание) фасадов и построек из дерева ЛКМ - 2
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Ivan7, 17.02.16.
  1. KeNeDi
    KeNeDi
    KeNeDi
    Чебоксары
    Дерево слегка отшлифованное на 80 покрыто грунтовкой и последующем краской 1 слой Тиккурила ультра про 30. Появился ворс.
    Теперь отполировать/отшлифовать 1000-1200 и второй слой нанести ?
  2. Olchik_zh
    Olchik_zh
    Olchik_zh
    Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как обновляется этот состав через несколько лет? Его нужно полностью вышлифовывать? Или как Осмо, Биофу просто почистить и нанести 1 слой?
  3. Alex1305
    Alex1305
    Alex1305
    Добрый день всём! Буду красить дом. Бревно старое, лет 50. По простому. Очищу от старой краски, потом протру/оболью обезжиривателем, потом грунтовка типа ГФ021, потом алкидной. Или момент грунтования можно пропустить?
  4. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Не совсем так. Старое бревно надо сначала чем то пропитать, стабилизировать его пористость, иначе через 3 года краска отлетит. Ищите пропитки для старой древесины. ГФ можно пропустить, сразу Алкидной по дереву, из дешевых -Дюфа.
  5. Alex1305
    Alex1305
    Alex1305
    На какой основе? Что для ориентира принять?
  6. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    На любой основе, главное, что состав делает потом.
    Вот для примера, основное "защита от набухания", т. е. пучение древесины не будет и внешнее покрытие не отвалится. Наверняка есть и другие варианты...
    Вот наши тиснули рекламную статью, если читать между строк...то вектор понятен.
    https://www.forumhouse.ru/journal/articles/4865-obnovlenie-staroj-potemnevshej-drevesiny
  7. Alex1305
    Alex1305
    Alex1305
    Спасибо! Буду думать.
  8. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
  9. ZPO-obereg
    ZPO-obereg
    ZPO-obereg
    г. Новосибирск
    Вполне достаточно использовать Р300. Максимум Р600. Такая наждачка и ворс быстро уберет и поверхность останется ровной. Перед вторым слоем полировать точно не нужно. Главная задача выровнять поверхность и создать сетку рисок.
  10. kolerm
    kolerm
    kolerm
    Ленинградская обл
    Добрый день, так для себя и не выбрал чем сейчас покрыть сруб под усадку из профилированного бруса, собран был зимой. скорей всего обсуждали ткните пальцем в сообщение.
    В последующем собираюсь внутри покрыть маслом, а снаружи укрывной краской. Спасибо.
    P. S. чем покрыть торцы?
  11. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Валти похьста. Торцы ремерс.
  12. VladimAnt
    VladimAnt
    VladimAnt
    Подскажите, а чем можно покрасить наличники в белый? Чтобы и наружи и внутри можно было. И желательно без грунта, чтобы он уже входил в состав краски.
  13. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Если на 2-3 года, ПФ-115. Даже МА- 25 пойдет.
    Если на 5-7, то грунтовка по дереву Дюфа. Акриловая краска, по цене не дешевле VGT. /)
  14. kolerm
    kolerm
    kolerm
    Ленинградская обл
    Добрый день,
    Купил для торцов ременс, но меня предупредили что его надо наносить уже на окрашенные в цвет торцы, а документации чтото я этого не увидел
  15. Xyldra
    Xyldra
    Xyldra
    Добрый день!
    Помогите, пожалуйста, с выбором краски/масла.
    Дом был покрашен Акватексом (цвет орех, база - слой акватекс - слой акватекс экстра). Красили краскопультом.
    У нас летом жарко, солнечно, и именно южная стена за 6 лет страшно облезла. Начала терять вид уже года через 3-4.
    Собираюсь купить шлейфмашинку, циркулярную (чтобы "между досок" подлазить), отшкурить и красить.
    Хотелось бы попасть в цвет, при этом понимаю, что через 3 года Акватекс снова начнёт сходить.
    Может быть лучше покрасить маслом, чтобы потом хотя бы не шкурить?..
    Если цвет будет немного отличаться - не страшно.
