1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Обработка (окрашивание) фасадов и построек из дерева ЛКМ - 2
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Ivan7, 17.02.16.
  1. htsrus
    htsrus
    htsrus
    Лучше взять брашер и обработать вашу имитацию. От того что отшлифуете вашу имитацию толку не будет. Пройдёт немного времени и вы вашу структуру дерева не увидите, потемнеет. С брашированием фасада сможете через много лет подходить и гладить ваш фасад получая тактильные ощущения и чувство собственной гордости.
    Есть еще вариант это обжиг сухой эмитации бруса и его обработку в дальнейшем. В этом случае вы получите очень изысканный вид и защиту от огня.
  2. htsrus
    htsrus
    htsrus
    Белого цвета не будет через год. И красным цвет не будет. Будет серый цвет.
    Лучше обжечь лиственницу и потом после зачистки стальной щёткой обработать гидрофобом для дерева.
  3. ZPO-obereg
    ZPO-obereg
    ZPO-obereg
    г. Новосибирск
    Для двери подойдет акриловая фасадная краска. Если не стеснены в средствах можно взять латексную фасадную краску.
    Грунтовать нужно обязательно. Грунтовкой для древесины.
  4. Variantik
    Variantik
    Variantik
    Подскажите насчет краски Северол, красил может кто нибудь ей деревянные фасады, имитация бруса? На форуме всего одно упоминание о ней нашел и то не в том контексте как надо.
    Гарантия там смотрю чуть ли не под 25 лет и ценник получается 2700 за 14 кг ведро. заказчики написано у них на сайте шикарные, РЖД, Аэрофлот, Внуково, Пулково и тд. Люди почему то покупают пика техо за 16к ведёрко 9л, та и винха там ненамного дешевле. В общем не знаю, чем то подвох чувствую. Нужны ваши комментарии по этому поводу.
  5. ОгнеБиоЗащита
    ОгнеБиоЗащита
    ОгнеБиоЗащита
    1. Пленкообразующая = со всеми вытекающими
    2. Расход в 2,5-3,5 раза выше масла = считать нужно не цену ведра, а стоимость обработанного м2.
    3. 3 ...
  6. Variantik
    Variantik
    Variantik
    хорошо, тогда пика техо, техо, миранол, винха, мэйсон буа не пленкообразующие чтоли? И какие из этого вытекающие?
    Информация есть, правда через третьи лица получена, ребята на ржд красили забор в полосе отвода и взяли баночку домой попробовать на деревянный забор. Но тут непонятно, что они использовали северол или северон. В общем через сезон сказали краска эта сошла лепесьями, как чулок снялась. вот как то так, но тут много неизвестных, поэтому непонятно как по качеству
  7. ОгнеБиоЗащита
    ОгнеБиоЗащита
    ОгнеБиоЗащита
    масла не образуют плёнки
    о чём и спитч :aga:
  8. dimawar
    dimawar
    dimawar
    Krasnoyarsk
    Нужен совет, чем покрасить разные породы дерева на фасаде, чтобы был один цвет калужница.
    Вот имеется такой фасад:
    здесь сосна, ель, лиственница, Осина. Так получилось что разная порода…
    И теперь мне надо чем-то покрасить и выровнять цвет с основным цветом Калужница.
  9. Remmers Россия
    Remmers Россия
    Remmers Россия
    Материал для отделки влажных помещений должен обладать двумя основными свойствами - придавать поверхности водоотталкивающий эффект и быть безопасным для здоровья. Мы рекомендуем выбирать для этих целей специализированные средства, изготовленные на основе натурального сырья. Наши партнеры, которые давно работают с древесиной, среди различных предложений на рынке предпочитают Wohnraum-lasur от Remmers. Эта лазурь создана на основе пчелиного воска, льняного масла и древесной смолы. Средство придаёт деревянной поверхности жемчужный эффект (водостойкость) и полностью безопасно для здоровья, что подтверждается авторитетным стандартом EN 71-3.
  10. шабер
    шабер
    шабер
    Полоцк
    Добрый вечер!
    планируется обшить дровник обрезной доской (сосна)
    доски буду прогонять через рейсмус или шлифовать экцентриковой шлифмашинкой (пока думаю)
    финишное покрытие TIKKURILA PIKA-TEHO (уже куплена и отколерована RAL 7024) по нынешним ценам 9L встало в 135 eur
    по грунтованию вопрос
    продаван TIKKURILA настоятельно рекомендовал TIKKURILA VALTTI PRIMER, цена сопоставима с банкой PIKA-TEHO
    но хотелось бы сэкономить и применить АКВАТЕКС® ГРУНТ-АНТИСЕПТИК (остался от предыдущих работ)
    из выше прочитаных 135-ти страниц я понял АКВАТЕКС и PIKA-TEHO совместимы теоретически, или лучше не рисковать
    и взять ведро TIKKURILA VALTTI PRIMER (хотелосьбы сделать всерьез и надолго)
  11. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Не рискуйте. Весь "секретный" состав никто не пишет.)
    Если 7 лет надолго, делайте.
  12. Valeryan__
    Valeryan__
    Valeryan__
    Тамбов и подмосковье
    3. Поверхность обработанная маслом никогда не шелушится и при обновлении не требует перешлифовки.
  13. шабер
    шабер
    шабер
    Полоцк
    а как же обещанные до 20ти лет TIKKURILA PIKA-TEHO) ?
  14. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Врут. Не ведитесь.
  15. Valeryan__
    Valeryan__
    Valeryan__
    4. Деревянные поверхности покрытые масло-воском очень красивы
