1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Обработка, окрашивание фасадов и построек из дерева ЛКМ - 2
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Ivan7, 17.02.16.
  1. ДядяДима
    ДядяДима
    ДядяДима
    Вологда
    У меня был покрашен дом (вагонка) олифой, а потом пф. Содрал все шлифмашинкой (кроме пазов), покрасил грунтом и полиуретаном DEDUR от Akzo Nobel. 7 лет стоит. При этом окраска произведена с косяками - в пазах старая краска осталась, слой Dedur недостаточный (с пульвера в один слой), красили в жару. Ценник был до кризиса за краску в районе 7-8тысяч, площадь окраски метров 80
  2. Имбирь.
    Имбирь.
    Имбирь.
    Москва - Тульская обл. Заокский р-н
    Добрый день. Подскажите какую краску лучше купить.
    Дом из ОЦБ, покрашен 3 года назад безветным Пинотексом кажется ультра. На второй год зашелушился местами, сейчас уже весь шелушится. Красили по технологии, с грунтовкой.
    Теперь будем сошлифовывать все. Встал вопрос чем красить? Главный критерий чтобы потом опять не пришлось шлифовать, т. е. краска должна без проблем перекрашиваться. Укрывной не хотим. Но если опять все облезет, то придется укрывной ... муж смотрит в сторону масел, биофа или кабот. Реально ли они так долговечны как говорят продавцы? И можно ли будет потом их перекрасить укрывной?
  3. kovolga74
    kovolga74
    kovolga74
    Заканчивается возведение брусового дома из профилированного бруса естественной влажности. впоследствии снаружи будет обложен в пол-кирпича.изнутри останется "как есть". подскажите пожалуйста, кто понимает, надо ли обработать древесину, и если надо то чем?
  4. Имбирь.
    Имбирь.
    Имбирь.
    Спасибо за вариант, а чем отличается от биофы?
    Вообще после масла можно будет перекрасить текносом, например? Или придётся сошлифовывать все?
  5. sibwoodpro
    sibwoodpro
    sibwoodpro
    Биофа лучше и по качеству и по цене
  6. Имбирь.
    Имбирь.
    Имбирь.
    А cabot?
    Вообще что лучше, масло или краска? Бревна сильно потрескались. Потом планируем большие трещины закрыть герметиком
  7. sibwoodpro
    sibwoodpro
    sibwoodpro
    Тогда красьте краской, на масло герметик не ляжет
  8. Имбирь.
    Имбирь.
    Имбирь.
    уточнила в теме биофы про герметики. Реммерс и Рамсауэр ложатся как на масло, так и под него
  9. PerforaTOR80
    PerforaTOR80
    PerforaTOR80
    Московская область
    Здравствуйте, уважаемые. Подскажите пожалуйста, чем покрасить пол из хвойной половой доски в холодной проходной террасе? Обработал безцветным Неомидом, теперь встал вопрос о покраске. Через террасу входим в дом, поэтому нужно прочное покрытие, чтоб быстро не вытерлось из дерева.
  10. evrostyl1211
    evrostyl1211
    evrostyl1211
  11. sansan21
    sansan21
    sansan21
    @evrostyl1211, Можно и акриловой, но лучше уретан-алкидной. Раз, два, три. Колеруются в разные цвета, а не только в красно-коричневый, как ПФ-225 :hello:.
  12. evrostyl1211
    evrostyl1211
    evrostyl1211
    @sansan21, Смотря какие задачи перед собой ставить... Хорошая акриловая эмаль в изноустойчивости не уступает алкидно-уретановой, более того она экологически чистая и не требует эвакуации из помещения на неделю... А про красно-коричневую ПФ-225 (пережиток из прошлого), был же еще один цвет желто-коричневый)
  13. sansan21
    sansan21
    sansan21
    @evrostyl1211, Ну, я бы не назвал ПФ-225 таким уж пережитком :)]. Если сделана по ГОСТ, а не по ТУ... А красно-коричневая она потому, что пигмент - оксиды железа ("железный сурик"), который и дает повышенную износостойкость. Желто-коричневый и пр. оттенки появились сравнительно недавно - ИМХО добавкой других пигментов.
    ЗЫ. Первой из перечисленных мною красок крашу уже 3-й год. Запах нерезкий, исчезает на 2-3-й день. Может, я ретроград, но акрил на пол как-то стрёмно :|:.
  14. evrostyl1211
    evrostyl1211
    evrostyl1211
    @sansan21, Не стремно... Прогресс идет...Что уж говорить если сейчас автомобили красят водоразбавляемыми красками, а Вы полы... Хорошая акриловая эмаль для пола смотрится шикарно, по износоустойчивости не уступает... Что касается ГОСТ, то требования их по ЛКМ во многом устаревшие, хорошие производители производят краску по своим ТУ, которые во многом превосходят требования ГОСТ
  15. PerforaTOR80
    PerforaTOR80
    PerforaTOR80
    Московская область
    Уважаемые @evrostyl1211, и @sansan21, мне пол покрасить в холодной проходной террасе, запах выветрится и особо не напрягает. Было окрашено пресловутой ПФ, сейчас перестелил пол новой доской, покрыл в 2 слоя Неомидом и теперь встал вопрос о покраске. Так чем же лучше покрасить?
