1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Обработка (окрашивание) фасадов и построек из дерева ЛКМ - 2
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Ivan7, 17.02.16.
  1. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Посмотрел sherwin williams paint for exterior wood - у них только Акриловые варианты, выходит у вас в акриле? поверх масла? (не это нормально чтобы там не говорили бывает держится и хорошо)
    Да ваш ебревно красить это капец, только покрасочным аппаратом еще по божески, брус хоть валиком можно ..
    а есть фото макро? у меня беда в том что на верхней части бруса где солнце интенсивно растрескивается любой ЛКМ, дальше уже деградация.
    По сути главный враг ЛКМ это УФ, а дальше масло, акрил, алкид или хоть уретан на северной стороне в двое дольше стоят, кстати это важный аспект для тех кто рассказывает что ничего не надо ему красить а у самого дом в тени
  2. vologda35ru
    vologda35ru
    vologda35ru
    Да все верно, построил 2 дома в Вологодском районе, один кирпичный площадь 250 м 2, другой рубленное бревно 300 м 2+ баня 72 м 2 + курятник автоматизированный полностью+ гараж 45 м 2, сейчас строю дом в Крыму 180 м 2 и банный комплекс с гаражом 100 м 2 в П Лучистое, рядом с Алуштой на горе Демереджи.
  3. vologda35ru
    vologda35ru
    vologda35ru
    Уважаемый коллега, сейчас выйду и сделаю фото макро, на северной стороне, и на южной стороне, специально для ВАС.
  4. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Благодарствую! Счастье найти краску чтто бы хоть пяток лет не строить леса потом
  5. vologda35ru
    vologda35ru
    vologda35ru
    Макро фото северная сторона + баня (финское ЛКП
  6. vologda35ru
    vologda35ru
    vologda35ru
    Макро фото южная сторона+ герметик.
  7. vologda35ru
    vologda35ru
    vologda35ru
    Коллеги, добрый день, фото внутри дома покрытие Wood Classics Interior Stain 10L (natural-с колеровкой, цвет лессирующий белый), покраска 2016-2017 год, стоит нормально, пожалели только торцы древесины
  8. vologda35ru
    vologda35ru
    vologda35ru
    Я красил SOLO 100% Acryl. Int/Ext Flat EW A74W00051-16 1гал/3.8L Колеровка SW 2858. ни какого масла не использовал, шлифовка Р 40-Р 80, лепестковыми дисками и 2
    слоя краски. Единственное Колеровка ЦВЕТ ТОЛЬКО ДЛЯ ФАСАДА.
  9. VladimAnt
    VladimAnt
    VladimAnt
    А что это у вас за шляпки грибные на фото?
  10. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Спасибо повезло, судя по описанию краска ее не самая навороченая
    Я красил Remmers HK на акриле для дерева вагонку на гараже и котельной, на солнечной стороне всего за год она в ноль слезла (не повезло, закрасил поверх Симфония Нордик Вуд Силк Алкидная - хорошо лежит уже три года
  11. vologda35ru
    vologda35ru
    vologda35ru
    Уважаемый коллега это закрывашки технологических отверстий от металлических стяжек с пружинами (специальный саморез длинной 800 мм с пружиной на головке). Функции стягивание безопорных больших пролетных, деревянных конструкций.
  12. VladimAnt
    VladimAnt
    VladimAnt
    Ой, у меня такая же проблема, бревно под перилами выгнулось, такая щель большая между бревнами, тоже смотрел на эти шпильки с пружинами, не уверен что поможет. Это работает вообще?
    На бревно 24 см шпильку какого диаметра можно использовать?
  13. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Это работает когда ставиться в момент сборки, а после когда повело там нужны такие силы что таких шпилек на рынке не продают. не М20 даже
  14. vologda35ru
    vologda35ru
    vologda35ru
    1. Ой, у меня такая же проблема, бревно под перилами выгнулось, такая щель большая между бревнами, тоже смотрел на эти шпильки с пружинами, не уверен что поможет. Это работает вообще?
    Отвечаю на вопрос1, ставил ориентировочно шпильки с пружинами в 2018 году, проблема появилась после топки и усадки дома, бревна вертело постоянно и появлялись щели, что влияло на эстетику, шпильки класс 8,8 или 10,2 покупал или Хилти или Вюрт, сейчас не помню, пружина и шайбы тоже или Хилти или Вюрт покупал в авто магазине или в магазине для тракторов.
    2. Это работает когда ставиться в момент сборки, а после когда повело там нужны такие силы что таких шпилек на рынке не продают. не М20 даже
    Отвечаю на вопрос 2, шпильки ставили после усадки дома и выворота бревен, диаметр бревна ориентировочно 28-32 мм, используя домкрат 16-20 тонн, изготавливали из металла (уголок 50 мм) вилку с болтами стопорными 4 шт, чтобы вывести вертикаль извернутых бревен. Домкратили, сверлили, крутили шпильки Ребиром, дрелью с редуктором, боковое движение бревен регулировали болтами.
    Потом сделали накладки. Все проблема забыта.
    Где сильно выворачивало ставили по 2 шпильки на 1 сторону, где не стильно по 1 шпильке.
    Ориентировочно, точно не помню, Диаметр шпильки в мм 15-20 мм, длина 800-1000 мм, класс прочности 8,8 или 10,2.
  15. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    По внешнему виду, будто красили в этом сезоне. На это указывает отсутствие пыли на бревнах. Также на фото в углу, видно что бревно перекрашивали пару раз. Видно, что бревно "побито" погодой.
    Так что врете вы.
