1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Обработка, окрашивание фасадов и построек из дерева ЛКМ - 2
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Ivan7, 17.02.16.
  1. Maikl1777
    Maikl1777
    Maikl1777
    СПб-Москва
    Я выше ответил про изобретение велосипеда) Кроме того что доска не должна сосать, она должна ещё и пар выпускать)
  2. Maikl1777
    Maikl1777
    Maikl1777
    СПб-Москва
    По разному происходит. Иногда через несколько лет начинается шелушение, это означает что древесина не качественно подготовлена или система ЛКП не правильно подобрана/несение не правильное, или очень неблагоприятные условия эксплуатации. Про 20 лет точно не уверен, может есть но не слышал лично, по 12-15 лет укрывнина стоит без подновления (прозрачка как правили чуть меньше) при правильной древесине, правильной системе ЛКП, профессиональном нанесении и щадящих условиях окружающей среды. Например на Урале и в Сибири срок службы ЛКП намного больше чем например в Сочи, особенно в горах). При любых условиях самая лучшая плёнка покрытия теряет от естественного воздействия дождя, ветра, мороза, снега и тп 5-10 микрон своей толщины. Может и больше при неблагоприятных условиях. Производитель рекомендует периодически (раз в год) проверять состояние покрытия и при наличии небольших косячков на них делать локальное подновление, если шелушится - шлифануть немного и дать 1 слой сверху например. Если запустили и проблемы масштабные - полная перешлифовка и перекраска.
    Это как с кузовом машины - если хозяин следит за ней, царапнул где-то - сразу поехал, или полирнул или локально подкрасил, а можно не следить и ездить до тех пор пока всё по кругу не придётся перекрашивать)
  3. ДелаюХорошо
    ДелаюХорошо
    ДелаюХорошо
    Конечно не сталкивались, такой продукт редкий, всегда единичный и индивидуальной работы. Петергоф, конюшни Бенуа - например. Там есть окна под неоготику с резными готическими арками в конструкции окна. Правда сделаны кое-как.
    Затем, что изобрели этот велосипед еще в те времена, когда оконные рамы делались из камня) С камнем проблем не было, он не дышит. А потом стали делать такое из дерева. И вот в дереве реально хорошего исполнения я не видел, может где-то и есть, но ехать искать сейчас нет возможности.
  4. Maikl1777
    Maikl1777
    Maikl1777
    СПб-Москва
    Если хотите, могу дать телефон человека в Питере, он более 20 лет занимается красками по дереву, большая часть именно для оконщиков, опытны и специфику знает. Работал ранее в Фаубеха, с реставраторами тоже часто приходилось сотрудничать. Возможно у него есть опыт который вам может оказаться полезным.
  5. ДелаюХорошо
    ДелаюХорошо
    ДелаюХорошо
    Было бы не лишним) если конечно это уместно - дергать по телефону незнакомого человека с таким вопросом.
  6. Maikl1777
    Maikl1777
    Maikl1777
    СПб-Москва
  7. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    Добрый день
    ОЦБ было покрыто Текнос AQUATOP 2920-04. Это "Водоразбавляемая поверхностная краска на алкидо-акриловой основе". Покрытие - как пластиковая пленка. Прошлым летом снял часть покрытия с южной стены. На ощупь стены была влажной - в середине лета. Те покрытие как быд то не дает выходить влаги из бревна, те запирает влагу в бревне
    Около 12 лет назад делала покрытие.
    Сейчас на торце
    Это сторона на юго восток. Без крыши. Высота сены около 4,5метра.
    Это на юг, рядом с первым фото
    Это сена рядом
    Снимаю старое покрытие зерном 60 и 80.
    Чем покрыть торцы и стены? Маслом? Alpina?
  8. Maikl1777
    Maikl1777
    Maikl1777
    СПб-Москва
    Маслом или тонкоплёночным покрытием на водной или алкидной основе для нестабильных конструкций. Но никак не обычным лаком по древу или укрывной краской. Ну и про герметики для торцов тоже подумайте, ваше первое фото ярко демонстрирует куда выходит (или как раз НЕ выходит) вода в бревне, и почему трещины в первую очередь образуются в области торцов.
    Перед нанесением ЛКП антисептиком всю зачищенную поверхность не забудьте обработать)
  9. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    Пож посоветуйте какой антисептик+масло+герметик для торцов
  10. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    Тиккурила не рекомендует малом. тк быстро вымывается
  11. Alu66
    Alu66
    Проблема - это всего лишь нестандартная ситуация
    Alu66
    Летний Отдых, Одинцовский район, Московская обл.
    Пусть нормальное масло для фасада делают и вымываться не будет !
  12. Alu66
    Alu66
    Alu66
    Вы написали - но не доверять такому производителю как Сиккенс с более чем 200-летней историей и немалым авторитетом среди потребителей тоже не могу).
    У 200 летнего производителя сколько юг стоит ? Пять лет как и у всех.
    У ОСМО тоже большая и длинная история, но основное время они занимались не красками, а лес валили.
  13. Maikl1777
    Maikl1777
    Maikl1777
    СПб-Москва
    Если речь про прозрачку на воде, то да, речь идёт обычно про 5-7 лет до подновления (не полного перекрашивания) при среднем воздействии климата, алкиды немного подольше. Укрывные на клееном брусе 10-12 лет и более без ремонта в средней полосе, на Урале или Сибири - обычное дело. НО - тут должны сойтись и нормальная древесина, и краски и самое главное - руки мастеров. Думаю вы лучше меня знаете сколько нюансов влияют на качество строительства и отделки)
  14. Alu66
    Alu66
    Alu66
    А давайте серьезней про воду и 5-7 лет до "подновления", давайте слова правильные подбирать - до шлифовки и пернкраски.
    10-12 лет - это нобелевская премия
    Давайте серьезней.
  15. Maikl1777
    Maikl1777
    Maikl1777
    СПб-Москва
    Термины правильные. Подновление - это не про полное снятие старых слоёв и нанесение новых, это частичная шлифовка в местах где появились отслоения и нанесение обычно одного слоя покрытия сверху по всей площади. Лично общался со многими владельцами домов у которых укрыв стоит 10-12 лет. Последний раз был звонок из Тюмени, вопрос такой задали - мне когда я покупал краску обещали что не придётся перекрашивать 8-10 лет, прошло 12, мне что-то нужно делать если ничего не отслоилось, не выгорело?)
    Повторю, что это сроки службы хороших индустриальных красок в том случае, когда все факторы были благоприятными - конструктив, материалы, подготовка, климат, мастера. В Астраханской области стоит Ла-Дача, бывшая Тинькова, сейчас другой владелец, открылась в 2017, красили ее в 2016. Если любите рыбалку на Волге, можно мимо проехать, посмотреть в каком состоянии там деревянные конструкции до сих пор, а солнце там не по детски выжигает...
    Мне известны несколько производителей которые производят классные промышленные покрытия, это для промки нормально, за такое Нобелевские премии уже не дают в наше время) И я здесь не для того чтобы продавать, а чтобы посмотреть чем люди интересуются, какие проблемы решают при работе с различными ЛКМ, может узнать про что-то новое в этой сфере, по этому не сочтите за рекламу, и так стараюсь лишний раз бренды не упоминать)
