1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Обработка, окрашивание фасадов и построек из дерева ЛКМ - 2
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Ivan7, 17.02.16.
  1. Alu66
    Alu66
    Проблема - это всего лишь нестандартная ситуация
    Alu66
    Летний Отдых, Одинцовский район, Московская обл.
    Есть такая эроничная поговорка:
    "Не надо петь " военных песен"
  2. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Сказочники среди нас).
  3. Alu66
    Alu66
    Alu66
    Ну любим немного приувеличить, но "берега надо видеть").
  4. Maikl1777
    Maikl1777
    Maikl1777
    СПб-Москва
    Хорошо, не буду ломать вашу картину мира)
  5. Alu66
    Alu66
    Alu66
    У меня к 58 годам уже все сложено и построено.
    Удачи)
  6. Asdfghjkl1984
    Asdfghjkl1984
    Asdfghjkl1984
    Добрый вечер знатоки!
    Подскажите пожалуйста, решил перекрасить стены на даче.
    Все стены сделаны из вагонки но за 10 лет цвет вагонги стал как будто там курили 100 человек по 100 пачек в день!
    Есть нюанс! Вагонка покрыта бесцветный лаком и чистить желания нет.
    Вопрос: какой краской покрасить и что делать с лаковым покрытием ?
  7. ZPO-obereg
    ZPO-obereg
    ZPO-obereg
    г. Новосибирск
    Если нет желания очищать старый лак и он без большого количества трещин и отслоений - то ваш вариант - укрывной ЛКМ. То есть, краска, эмаль понравившегося Вам цвета. Если лак не снимать с древесины, нужно решить вопрос совместимости покрытий - старого и нового. Например. если нанести алкидный материал на старый нитролак, то новое покрытие долго не прослужит (если, конечно, сразу не начнет отваливаться). Способ проверки - пробный выкрас в незаметном месте.
  8. Alu66
    Alu66
    Alu66
    W House, масло с карнаубским. Зайдите к ним в телеграмм канал, там завалено всё вашей ситуацией и фотками клиентов "до и после". Берете кисть и спокойно перекрашиваете без шлифовки. image-12-02-24-14-59-4.jpeg
  9. Andrei83
    Andrei83
    Andrei83
    Доброго дня.
    Планирую на веранде как ограждение установить деревянные балясины и соответственно, поручни. Хоть и будет навес, но дождь будет засекать и в ясные дни все это будет под солнечными лучами.
    Собственно вопрос, чем обработать древесину?
    Посоветовали belinkatoplasur.
    Что вообще выбрать исходя из предложений на данный момент? Раньше конечно больше было достойных вариантов.
  10. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    У нас порыто аквалазурью Кондор
  11. Andrei83
    Andrei83
    Andrei83
    Красиво у вас. Но наверно нужно что-то посерьезнее. Весь день под солнцем и практически всегда при дожде засекает.
  12. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    У меня выходит на СЗ солнце во второй половине дня, а по розе ветров все дожди здесь
  13. Liakceii
    Liakceii
    Liakceii
    Добрый день. Поправьте, пожалуйста, если ошибаюсь:
    Нужно покрасить балки под потолком, в белый цвет. Но доступ к ним очень сложный, поэтому желательно покрыть таким материалом, что бы не повторять процедуру максимально долго. К тому же если и повторять, то БЕЗ шлифовки - это будет просто не реально. Покраска уличная, но под навесом (т.е. солнца и открытой влаги нет) так что запах и прочее не актуально.
    Из прочитанного мной я так понял, что мне нужно искать хорошее масло. Они и текстуру дерева не скрывает, имеет среднюю продолжительность эксплуатации, но главное - легко обновляется, к тому же хорошо защищает внешних воздействий.
    полиуретановые лаки - это хорошо и надолго, ну в случаи обновления - очень геморно.
    Воски - преимуществ над маслами не имею и вовсе, а краски подавно.
    Есть ещё всякие морилки, но тут уже не понятно особо мне.
    Может посоветуете конкретных производителей. Спасибо.
  14. Alu66
    Alu66
    Alu66
    Масло с карнаубским воском W House, охра, обратите внимание на свес крыши - его нет). Стоит давно, точно более 4-5 лет + забор. Если вам нужно нанести белый без шлифовки, то он там же есть в линейке. Фото с сайта продавца. image (10).jpg . Это полный хит продаж, наносится кистью, без протирок, не содержит пчелиный воск, стоит спокойно на улице долго и без изменений.
  15. Liakceii
    Liakceii
    Liakceii
    Благодарю. А при повторной обработке, через время, старый воск удалять не нужно? просто крашу поверх?
