1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Обработка (окрашивание) фасадов и построек из дерева ЛКМ - 2
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Ivan7, 17.02.16.
  1. sansan21
    sansan21
    sansan21
    @Pistolenko,
    1. В следующем, с предварительной шлифовкой. На зиму рекомендуют затянуть стены строительной сеткой.
    2. Смотря что для Вас "недорого". Считать надо не стоимость литра "краски", а стоимость отделки кв. метра стены, включая: а) шлифовку; б) грунтовку в) покраску (2 слоя). Грунт и краска - одного производителя. У некоторых производителей (например, ОСМО) есть составы без обязательной грунтовки.
  2. Pistolenko
    Pistolenko
    Pistolenko
    Осмо - дорого), ВГТ дешего.
  3. pullava
    pullava
    pullava
    @sansan21, неомияд 430 и 500 подойдут? На разных участках хочу применять разные антисептики.
  4. Хольцшутц
    Хольцшутц
    Поставщик ADLER, Reesa, Ramsauer, Klen Bauma
    Хольцшутц
    Поставщик ADLER, Reesa, Ramsauer, Klen Bauma Представитель компании
    это верно, если рассуждать в категориях "сегодня покрасили - завтра герметим, заказчик торопит, объекты не ждут".
    В реальности требуется больше времени и (главное) чтобы масло было для фасада - то есть хорошо впитывающиеся, не оставляющее блестящих участков и т. д.
    по крайней мере наши герметики к реализуемым маслам тестированы и в лабораториях (а потом в климатических камерах) и на объектах.
  5. sansan21
    sansan21
    sansan21
    Смысл? Я бы прошелся 500-м по мокнущим местам... В остальных хватит грунтовки-антисептика. Еще раз подчеркну - смысла отбеливать древесину под укрывную покраску нет. Тем более, что 500-й из-за железного купороса дает буро-зеленую окраску.
  6. sansan21
    sansan21
    sansan21
    @Pistolenko, Ну, на ОСМО свет клином не сошелся = это для примера. Вам выбирать - или качественно, или недорого. "Фазенда" из ОБИ еще дешевле. Как надо считать дорого/дешево. И это еще не всё. По-хорошему, надо бы посчитать и стоимость перекраски лет так за 20-ть. Та же ОСМО стоит 10 лет (есть примеры здесь на форуме), перекрашивается 1-м слоем БЕЗ ШЛИФОВКИ. ВГТ - дай Бог 5 лет, потом шпатель, кордщетка, сдираем что отслоилось и т. д., и т. п..., снова красим.
  7. seregarsp
    seregarsp
    seregarsp
    Лен Обл
    500й это ж отбелватель, он не дает никаких зеленых окрасок, вчера им мазал)
  8. sansan21
    sansan21
    sansan21
    @seregarsp, Перепутал! Конечно же, 430-й:|:.
  9. seregarsp
    seregarsp
    seregarsp
    Лен Обл
    Бесцветный вроде 440й, но он вымываемый, в субботу попробую обработать им пару блокхаусин, посмотреть :)
  10. sansan21
    sansan21
    sansan21
    @seregarsp, Мазал - как водичка. Никаких изменений в цвете.
  11. evrostyl1211
    evrostyl1211
    evrostyl1211
    @pullava, не соглашусь... Почему краска отслаивается на деревянных окнах и деревянных поверхностях: дерево во время дождей набухает, а в сухую погоду ссыхается, то есть, регулярно меняет размеры. Чтобы покрытие держалось долго, необходимо хорошее сцепление краски с деревом.
    1. Сцепление с деревом может улучшить предварительное грунтование.
    2. Перед окрашиванием поверхность не была обработана или очищена от загрязнений должным образом. Если этого не сделать может появиться грибок или плесень в слое, расположенном под краской.
    3. Маслянная краска (НЦ, ПФ и пр.) создают паронепроницаемую пленку, в непогоду дерево набухает, в сухую погоду ссыхается, и пленку начинает рвать.
    Хорошие фасадные, на акриловой смоле, специальные краски по дереву обладают высокими водоотталкивающими свойствами, в дождь капли влаги скатываются с фасада, смывая частицы загрязнителей, т. е поверхность самоочищается...
  12. Pistolenko
    Pistolenko
    Pistolenko
    Хорошо, тогда немного перефразирую вопрос. Что из среднего ценового сегмента лучшее по качеству?
    Желательно первую тройку озвучить.
  13. pullava
    pullava
    pullava
    Согасна целиком и полностью, НО неожиданно всплыла слишком большая поверхность, на которой масляная краска сидит очень крепко, она не отшкуривается, железной щеткой ее можно удалить только с помощью болгарки, при этом очень сильно повреждается повехность доски. Удалять с половины северного фасада красочный слой рубанком? Муж и так из последних сил дочищает дом. Техспециалист из Текноса рекомендовал проверить доски обшивки на остатки олифы из старых обработок, если она есть, он не рекомендовал пользоваться акриловыми красками. Дом действительно был проолифен, на восточном фасаде масло при нагреве выступает. Поэтому нам остается использовать только масляную краску.
  14. Mashulik
    Mashulik
    Mashulik
    Добрый день, подскажите чайнику. Имеем каркасный дом обитый под имитацию бруса. 5 лет назад он был покрыт чем-то от плесени, а потом сенеж био в 5 слоев (сначала в 3 слоя, но вид был ужасный, все в пятнах). Цвет грязно бирюзовый. На южной стороне оч выгорел, местами видно "натуральное дерево". Рабочие предлагают все шлифовальные раза 4, т. е. снимать. Вопрос: действительно ли необходимо шлифовать "до 0"? Можно ли чем-то покрыть, чтоб не шлифовать или шлифовать в 1 раз и чтоб не возвращаться к вопросу лет 5-7? Если да, то чем? И желательно без последующей шлифовки через 5-7 лет. Цвет хотим +/- такой же, можно чуть темнее/светлее. Или лучше сейчас все таки отшлифовать и покрыть уже чем-то "нормальным"? Внутри дом покрыт биофой, нареканий нет. Но то внутри. Ну и не дёшево это было.
  15. Тарин
    Тарин
    Тарин
    Красноярск
    Уважаемые форумчане подскажите.
    имеем свежесобраный дом из бруса естественной влажности (струганый)
    Я хочу обработать стены антисептиком и ч/з год покрасить (как усядется подсохнет) Лессирующими средствами от Тиккурилы (или текнос)
    Строители предлагают покрась Винхой от тикурилы.(типо зачем 2 раза красить, когда можно сразу и надолго)
