1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Обработка (окрашивание) фасадов и построек из дерева ЛКМ - 2
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Ivan7, 17.02.16.
  1. Краснодеревщик1
    Краснодеревщик1
    Краснодеревщик1
    Мой вариант предусматривает полное перекрытие структуры, но если вы на брашированной доске хотите структуры, то выберите для нее защитную лазурь HK-Lasur от Remmers, но не прозрачную, а в цвете WEISS. Это очень интересный цвет, выбеляющий цвет дерева, но сохраняющий его структуру.
  2. Anton66
    Anton66
    Anton66
    Решил попробовать обработать Акватексом обычным (который не Экстра). Экстра отслаивается, а обычный только вымывается, как я понял. Пинотекс Фокус неплох, но цвета :(
    Кстати, нашел на местном рынке рекламные выкрасы Аквадекора и Белинки 6-8 летней давности, стоявшие на улице с большим попаданием солнца, как говорят. Так себе выглядят, хотя Белинка чуть лучше. Если интересно, выложу.
  3. Anton66
    Anton66
    Anton66
    Кстати, рекламные выкрасы, пока не потерял, Сенеж Аквадекор и какая-то Белинка. По словам продавца стоят на улице 6-8 лет.
  4. ewgesha
    ewgesha
    ewgesha
    Добрый день!
    Кто пользовался грунтом текнол 1881? Больше трех суток назад покрыл им имитацию бруса. Такое ощущение, что он еще не высох. В магазине сказали, что проверять шкуркой, если пылит, то высох. Сейчас, по ощущениям, доска как будто воском покрыта. Шкуркой проверял, не пылит, сразу забивает шкурку, как будто воском. В чем дело?
  5. Краснодеревщик1
    Краснодеревщик1
    Краснодеревщик1
    А знаете почему плохо выглядят? Потому, что это всего лишь выкрасы, никто не делает их так, чтоб они на улице служили (да и зачем?). Деревяшечки в два слоя окрашивают для наглядности и все. Нормальная система для окраски фасада содержит в себе далеко не 2 слоя. Вы посмотрите, что специалисты пишут, те же Реммерс, например. 3-4 слоя! 3 - минимум, грунт + 2 слоя финишки. Так что если вы хотели этими выкрасами напугать кого-то, то напрасно. Выкрасы - это выкрасы, а фасад надо делать с соблюдением всех технологий
  6. Anton66
    Anton66
    Anton66
    Прочитайте инструкцию к тому же Сенеж Аквадекор. Сказано, что грунт не нужен и 2-3 слоя на улицу.
    Белинка не знаю, какая тут.
    Да и странно делать выкрасы не по технологии. Поскольку оттенок может выйти другой из-за взаимодействия краски и грунта, да и вообще впитываемость по грунту и без него разная, что опять таки оттенок.
    Ну так у Сенеж Аквадекора такая технология и есть, 2-3 слоя и всё.
  7. Rolandут
    Rolandут
    Rolandут
    Сыктывкар
    Всем желаю здравствовать.
    Пользовался ли кто-нибудь продукцией декарт. ру, в частности Олимп, каковы отзывы по прошествии нескольких лет?
    Сам летом покрывал их лазурью забор, по работе впечатления приятные, но что будет через пару лет выводы рано делать.
    Следующим летом фасадом надо бы заняться. Рискнуть им или хваленную тиккуриловскую линейку брать. А так оба обещают до 7 лет на фасаде.
  8. Stavr_FCSM
    Stavr_FCSM
    Stavr_FCSM
    Друзья, вынужден строить дом для своей семьи в достаточно неблагоприятной погодной зоне (высокая влажность, летом частые дожди и т. д.). При этом в строительстве я полный новичок, а советов и "экспертов" вокруг очень много...
    Уже довольно долгое время подбираю качественную краску, чтобы служила, как грица, навека. В качестве материала - выбрана недорогая сосна. Перерыл весь форум на предмет подходящей КАЧЕСТВЕННОЙ краски для сосны, которая будет подвергаться плохим погодным условиям, однако четкого ответа не нашел. Быть может кто-то владеет информацией, на предмет того, чем всё-таки красить (вопрос в цене не стоит, но хотелось бы в пределах разумного), или быть может у кого-то уже есть удачный опыт в использовании той или иной краски. Благодарю заранее! :pioner:
  9. nickv
    nickv
    nickv
    Новороссийск
    Через месяц примерно столкнусь с такой же проблемой. Строители мне рекомендуют на 2 раза покрыть реммерсом. Какой именно - выясняю.
    Знакомый сейчас перекрашивает под Туапсе сруб, обработанный тиккурилой. Говорит продержалась 2 года и пошла пятнами. Но там солнце очень злое летом...
  10. Samlit
    Samlit
    Samlit
    Доброго времени суток, уважаемый @Stavr_FCSM, давайте разбирать вопрос по порядку:
    Краски "на века" к сожалению не существует:no: Как мы все знаем, чудес не бывает:(
    "Покрасил и забыл" - это только рекламный слоган, ну печальная действительность для людей страдающих потерей памяти:|:
    На звание эксперта не претендую, могу только поделится тем, что знаю:um:
    При выборе современных ЛКМ необходимо учитывать:
    1) Расход материала
    2) Схему нанесения (количество слоев, подготовку под покраску, наличие межслойных шлифовок)
    3) Сложность обновления/перекраски в дальнейшем
    Это те факторы, которые прямо скажутся на стоимости покраски и эксплуатации в дальнейшем.
    И вот тут вот вы конечно зададитесь вопросом, а самое то главное? Надолго ли краска защитит и как часто нужно перекрашивать/обновлять фасад? :mad:
    Поэтому ориентируемся на сроки заявленные производителем.
    В среднем они варьируются от 2 до 5-7 лет в зависимости от производителя (это я про обновление)
    Конечно же за фасадом необходимо ухаживать, подкрашивать/протирать маслом своевременно, не запуская до полной перекраски.
    Описания красок, которые специально разработаны для использования в указанных вами условиях будут вряд ли. Они скорее могут подходить к определенному климату, или не подходить, хотя чаще это определяется опытным путем (тоже касается пород древесины, например хвойных, но не конкретно сосны). Просто при воздействии агрессивной среды сроки эксплуатации защитных составов будут меньше, обновление чаще.
    Думаю, что если вы укажете конкретные параметры, то найдутся больше людей которые захотят поделится опытом, например:
    - Дом из клееного бруса, сосна, находится в губернии С, кто чем красил, чем понравилось, как долго продержалось.
    Ну или пришлют ссылки где глянуть по похожим данным...
    Я же со своей стороны рекомендую использовать Лазурь по дереву компании Крайдецайт, ее просто наносить, легко и дешево обновлять, защищает фасад более 10 лет (при своевременном обновлении)
    Надеюсь помог :hello:
  11. Stavr_FCSM
    Stavr_FCSM
    Stavr_FCSM
    Дом под Питером, как уже писал - из сосны. Спасибо вам за ваш ответ, правда, тут особо ничего нового, но всё же. :hello:
  12. apeir1
    apeir1
    apeir1
    У меня год назад тесть строил дом под Питером, правда в качестве материала выбирал ель. Она вроде как теплее. Влажность там да, большая. Хотя вроде год уже прошёл, выглядит всё как новое. Если нужно, могу узнать у него чем красил.
  13. Samlit
    Samlit
    Samlit
    Вот видите, уже нашлись добрые люди) @apeir1, узнайте пожалуйста
  14. apeir1
    apeir1
    apeir1
    Вообщем, тесть красил краской - сиккенс. Сосед его баню красил какой-то стандартной а-ля леруа мерлен, остался жутко недоволен. А у тестя дом вроде бы ничего, как новёхонький... Хотя погодные условия одинаковые.
  15. Stavr_FCSM
    Stavr_FCSM
    Stavr_FCSM
    Ок, спасибо за совет. Обязательно погуглю. А сколько слоёв наносили?
