1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Обработка, окрашивание фасадов и построек из дерева ЛКМ - 2
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Ivan7, 17.02.16.
  1. Kgr594
    Kgr594
    Kgr594
    Рубцовск
    Я бы сначала обработал гидрофобизатором для защиты древесины от впитывания влаги (влажности воздуха), а потом покрыл биозащитным лаком - для сохранения внешнего вида дерева и защиты от капель воды. Можно использовать Защитная пропитка «ОБЕРЕГ BioGuard» (Гидрофобизатор) и Огнебиозащитный лак для древесины «ОБЕРЕГ ЛАК (БВП)» летний
  2. Serg_159
    Serg_159
    Serg_159
    Добрый день!
    у меня сейчас собирают дом из профбруса камерной сушки под усадку. Подскажите пожалуйста, в какой последовательности и как надо будет проводить обработку дерева?
    Пока предполагаю следующую последовательность:
    1) Когда температура уверенно перейдет в плюсовую. Обработать торцы бруса
    2) В конце лета отшлифовать стены снаружи и обработать (пока не решил чем)
    3) Зимой после установки окон/дверей - шлифовка и обработка стен внутри дома
    Если что не так поправьте.
    Сергей
  3. Svtender
    Svtender
    начинающий дачник
    Svtender
    начинающий дачник
    Россия, Москва, м.Отрадное. Дача - МО, Волоколамск
    1) до или в процессе сборки опрыскать картоцидом (не компаундом)
    развести можно водкой, или водой со спиртом
    2) обрабатывать прежде всего или только части недоступные после сборки
    стыки (гребенки) бруса, и то что будет на высотах (стропилка)
    3) сразу обработать торцы неомид топ плюс, или горячим льняным маслом, или масляной краской
    (потом придется сошлифовывать)
    торцы которые на улице закрыть вертикально широкими досками
    прибивать только сверху на два гвоздика, а внизу продеть в петлю из пластиковой ленты
    чтоб не мешать усадке
    4) затянуть южный фасад по лесам (каркасу) фасадной сеткой
    обеспечить вентиляцию, открытые проемы окон, вентвыходы в (черновой) кровле
    5) проверить что все стены, проемы, внутренние углы нагружены, недогруженные стянуть ремнями и нагрузить подручными средствами
    больше читать форумхаус и учиться на чужих ошибках
  4. Serg_159
    Serg_159
    Serg_159
    1) 2) дом уже почти собран, обработать не получится
    3) торцы планировал обработать JRM для уменьшения расстрескивания. Доска - хорошая идея. Только не помешает ли она проветриванию? Может проложить дюймовку, где прибивать, чтобы был вентзазор ниже?
    4) вместо фасадной сетки думал использовать тонкий геотекстиль для еще большего затенения. Не пойдет?
    5) в слабых местах стоят шпильки, буду регулярно крутить
  5. Краснодеревщик1
    Краснодеревщик1
    Краснодеревщик1
    Какой кошмар... Черная плесень есть чуть-чуть в незаметных местах... Ну так это потом в легких будет. Это вопрос не эстетики, а здоровья. И чем вы хорошо просушиваете помещение? Строительным феном? 20 раз за сезон и столько всяческих мер. Вам сейчас эту плесень обязательно убрать надо. Убить, убрать и места эти защитить
  6. vovan2122
    vovan2122
    vovan2122
    Краснодар
    Так выглядит Дюфа wood protect через 5 месяцев (красил в начале октября 2016-го в 3 слоя.)
  7. vovan2122
    vovan2122
    vovan2122
    Краснодар
    А так Акватекс-бальзам в 2 слоя. Однотонная дверь красилась в мае 2016-го,а дверь с цветными вставками пережила 2 зимы.
  8. Djem095
    Djem095
    Djem095
    Друзья, подскажите вариант.
    Есть бытовка оббита вагонкой и покрыта темным пенотексом, отстояла 3 года.
    Хочу перекрасить в светло бежевый (слоновой кости цвет) и сделать темно коричневую окантовку. по окнам и углам.
    Что из хороших укрывистых красок посоветуете для данного варианта?
    Заранее спасибо!
  9. Краснодеревщик1
    Краснодеревщик1
    Краснодеревщик1
    темный перекрашивать в светлый - это вам однозначно что-то укрывистое надо. И минимум 2 слоя, хотя профи скажут что три. Возьмите Декфарбе от Реммерс, у краски как минимум 2 серьезных бонуса. Первый - куча видов оснований, дерево в том числе. Второй - укрывает хорошо. По опыту могу сказать - 2 слоев хватит. Белым по шоколадному красил - все успешно
  10. ovetto
    ovetto
    ovetto
    Краснодар
    Приветствую господа! Прошу совета знатоков, по теме акриловых красок. Требуется покрасить деревянные ворота, для этого купили акриловую краску Colors эмаль водная.
    Деревянное изделие в виде створок будет состоять из строганной доски и вагонки (пиломатериалы новые). Обязательно ли грунтовать Радугой? Её мы тоже приобрели.
    И еще вопрос, как эта краска ведет себя в открытой среде?
    Спасибо!
  11. Djem095
    Djem095
    Djem095
    Коллеги, по внешней обработке дерева более менее понял. Спасибо за разъяснения!
    Теперь вопрос по внутрянке, вагонка - хочу в результате получить матовую поверхность без текстуры дерева. Много сучков. Такой результат чем можно достичь?
    И просьба подсказать, чем предварительно лучше обработать вагонку перед покраской.
    Благодарю.
  12. ovetto
    ovetto
    ovetto
    Краснодар
    Итак, опробовали эту краску! Цвет хороший, соответствует образцу на банке. Теперь о плохом - краска не ложится на гладкую деревянную поверхность (новая вагонка), даже с предварительной грунтовкой поверхности. Видны просветы после 6го слоя окраски. НЕ РЕКОМЕНДУЮ
  13. Игорь Викт
    Игорь Викт
    Игорь Викт
    Мытищи
    А краска то какая была, стесняюсь спросить?
  14. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Альпина для деревянных фасадов акриловая, и грунт под нею алкидный тоже Альпина
  15. Краснодеревщик1
    Краснодеревщик1
    Краснодеревщик1
    много сучков, а значит потом в этих местах попрет смола. Пятна смолы на укрывном покрытии смотрятся даже хуже, чем на прозрачном. А уж если светлое, тогда совсем караул. Значит под низ берем изолирующий грунт Isoliergrund, он белый. Хорошая штука, смолу действительно блокирует
