1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Обработка, окрашивание фасадов и построек из дерева ЛКМ - 2
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Ivan7, 17.02.16.
  1. Краснодеревщик1
    Краснодеревщик1
    Краснодеревщик1
    Сверху вот такая штука будет хорошо deckfarbe. Немцы советуют в 2 слоя, но по такому грунту может получиться что и одного хватит, тут уж сами смотрите. Я просто много с сосной и елкой работаю, со смолой почти каждый день воюю, часто с той, котороя еще не вышла, но должна в будущем
  2. Марфушечка
    Марфушечка
    Марфушечка
    Йошкар-Ола
    Доброго времени суток, форумчане! Нужен ваш совет по подбору материала.
    Сруб и крыша - лето 2016. Защиты дерева не было никакой. Сейчас сруб посерел, местами есть плесень.
    Хочется выбрать материал, который закроет серость, даст ровность цвета (с учетом того, что плесень придется вытравливать, серость шлифовать не хотелось бы из-за дороговизны работ).
    Фото с солнцем и без прилагаю.
    Нравится следующий вариант покраски: https://www.forumhouse.ru/attachments/4369569/
    Понимаю, что на образце брус, а не бревно, что он шлифованный, а у нас нет. Но вариант покраски 1 стена светлая и 3 темнее, очень нравится)
    • image-0-02-05-9c11f6d7a85ab9a52cbd3a0e2902b280f53121ffbc871328cf846a39360a37dc-V.jpg
  3. Sibman22
    Sibman22
    Sibman22
    Тюмень
    Без шлифовки должного качества покраски не будет, так как поры древесины закрыты. Адгезия будет не достаточная и имеет место быть последующее отслоение покрытия в местах, где бревно будет растрескиваться. Система покрытия, которая вам понравилась, как минимум три слоя: грунт + 2 слоя краски. Обратите внимание на интересный продукт с серыми оттенками, который покрывается всего на два слоя при сроке службы 30 лет, называется Pullex Silvewood.
  4. Михаил897
    Михаил897
    Михаил897
    Всем привет, прошу совета, дом из бруса камерной сушки, стоит с конца этого лета, был обработан временным антисептиком Текносовским при сборке, кое-где по нижним рядам пошли незначительные точки, сейчас начали шлифовать наружные стены, грязные места 60-ка, финишная 100-120 зерно. Погода у нас сейчас от 0 ночью до +15, Санкт-Петербург. Финишное покрытие планируется Тиккурила Винха или аналог. Каковы наши дальнейшие шаги? Сколько может стоять шлифованный брус в таких условиях до покраски? Как минимилизировать временные усилия при покраске и при этом чтоб не пострадало качество?
  5. sansan21
    sansan21
    sansan21
    @Михаил897, Считается, что не более 2-х недель, потом поры опять "закрываются". Наносите грунт-антисептик (Валтти Похъюсте/Валтти Праймер или Валтти Аквабейс), он может простоять подольше - месяца 2-3 (ИМХО). Потом в хорошую погоду (сухо, тепло, облачно, безветренно, не утром и не вечером) - финиш. Зерно 120 для фасада мелковато, обычно ограничиваются 80-100.
  6. Михаил897
    Михаил897
    Михаил897
    @sansan21, спасибо за ваш комментарий. А можно ли обрабатывать антисептиком или красить в такую погоду днем (сухо, тепло и т. п.), но при этом если ночью до -4 обещают? Или лучше подождать, чтоб ночью температура не опускалась ниже +5...?
    И по технологии покраски, можно ли применять распылители, можно ли ими наносить краску и антисептик или антисептик грунтовочный все же лучше кистью. чтоб лучше впитался, а краску уже механизированным способом в 2 слоя?
  7. sansan21
    sansan21
    sansan21
    @Михаил897, Для себя любимого - только кисть, вдоль волокон, и желательно хорошая. Краскопультом без опыта трудно выдерживать необходимый расход на кв. метр, да и в воздух много улетает.
  8. sefer
    sefer
    sefer
    я вот тоже готовлюсь к покраске дома уже всю голову сломал. остановился пока что на Радуге грунт + укрывная ... вроде нормальные отзывы... только мучает вопрос чем закрывать сучки и места выхода смолы на имитации бруса... не хочется потом пятна иметь. Кто что знает и делал? Тема как то слабо раскрыта или я уже загружаюсь слишком?
  9. sefer
    sefer
    sefer
    Добрый день, а что скажите про такую штуку от сучков? B-I-N® Advanced Synthetic Shellac Primer и что если ей закрыть только сучки а остальное обычным грунтом? уж слишком дорогой этот грунт разделительный...(
  10. sefer
    sefer
    sefer
    Кстати смотрю я на эту краску ... из импорта самая не дорогая а фирма как то внушает доверие... что можете подробнее про нее сказать? Какой у нее состав? нигде не нашел... И каков реальный расход по грунтованой имитации бруса кистью будет? если есть практический опыт было бы оч интересно. И какой срок службы заявляет изготовитель? я гдето натыкался что 5 лет... как то маловато. Судя по тому что она полуглянец если не ошибаюсь, видимо акрил алкидная эмаль что ли?
  11. Краснодеревщик1
    Краснодеревщик1
    Краснодеревщик1
    Насколько знаю, декфарбе - водная, во всяком случае внутрянку я ею тоже красил - запаха особо нет. Какие-то добавки для пластичности в ней железобетонно есть, так как всяческие "гуляющие" основания - отлив оцинкованный например, я ею красил и на покрытии до сих пор ни трещинки. По точному составу, думаю, к официалам можно съездить. По всяким грунтованным основаниям, особенно если темный в светлый перекрыть не пытаетесь, можете разбодяжить водой, при необходимости до трети объема. Я как правило процентов на 10 развожу на промежуточном слое, и вообще не развожу на финишном. В среднем мелкой тары в 0,75 хватает на 7,5м2 финиша, или на 10 м2 промежуточного. или примерно на 5 м2 в два слоя по вышеуказанной технологии.
  12. Краснодеревщик1
    Краснодеревщик1
    Краснодеревщик1
    Да, полуглянец. По сроку службы если напомните в эти выходные (лучше прям в сообщения) - кое-какие наружные построечки под этой краской еще без обновлений с 2008 года сфотаю и выложу, а то до пятницы в городе с внуками буду. Получается 9ый год пошел, без замечаний
  13. sefer
    sefer
    sefer
    Спасибо..)
    не совсем понял...
    "По всяким грунтованным основаниям, особенно если темный в светлый перекрыть не пытаетесь, можете разбодяжить водой, при необходимости до трети объема."
    Вы по голому дереву красили или по грунту?
  14. Краснодеревщик1
    Краснодеревщик1
    Краснодеревщик1
    По штукатурке красил по вышеуказанной схеме, 1ый слой +10% воды, второй слой без разбавления. По древесине с сучками 1ые 2 слоя - изолергрунд тоже реммерс + 1 слой декфарбе. На оцинковку в 2 слоя в чистом виде, ну то есть по голой оцинковке без лишних танцев с бубнами
  15. Краснодеревщик1
    Краснодеревщик1
    Краснодеревщик1
    У нее способов и мест применения - тьма, ну и подход конечно не одинаковый, где-то руководство, а где-то и просто здравый смысл в помощь
