1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Обработка, окрашивание фасадов и построек из дерева ЛКМ - 2
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Ivan7, 17.02.16.
  1. zemlekop66
    zemlekop66
    zemlekop66
    Я тут подумал можно слегка выступающие части подчеркнуть обжигом, потом 2-мя кистями разных оттенков мазать доску в разнобой, и сразу по сырому резиновым шпателем. Двойной цвет останется внутри, а черные ввступающие грани останутся сверху чистыми, ну и потом масловоском.
  2. zemlekop66
    zemlekop66
    zemlekop66
    У меня то есть макита брашировка, но щетками на болгарке такой объем конечно запаришься.
  3. fliccc
    fliccc
    fliccc
    Планкен неплох когда нужно идеально покрасить, ровно, аккуратно, однотонно. Без всяких брашировок. К тому же он дороже. Думаю об имитации бруса.
    А вот здесь люди вообще использовали дешевую необрезную доску со всеми ее недостатками, которые в итоге сделали фасад очень достойным (сужу по кусочку фасада, больше его фоток нет)
    у них правда без обжига но нравится цвет
  4. fliccc
    fliccc
    fliccc
    Макита щас под 30, может китай взять какой-нибудь за 10-ку. Отзывы надо будет почитать.
  5. Pospel
    Pospel
    Pospel
    Иваново
    @fliccc, а есть аналоги у китайцев?
  6. zemlekop66
    zemlekop66
    zemlekop66
    О покупке планкена и речи нет, я имел ввиду заказать из сосны туже форму с завалеными сторонами, или американку, купить сухую обрезную и простругать только одну сторону и одно ребро и четверть выбрать с одной стороны наверное достаточно (чтоб не так сильно край выпирал) это все будет подешевле.
  7. zemlekop66
    zemlekop66
    zemlekop66
    если есть аналоги то я думаю можно взять, но тут кто то делал приспособу на болгарку. Сделать вал с наборными щетками и рамку сварить, и на среднего размера болгарку, я думаю нормально будет, маленькая сдохнуть может быстро.
  8. zemlekop66
    zemlekop66
    zemlekop66
    [QUOTE="fliccc, post: 15265832,
    у них правда без обжига но нравится цвет[/QUOTE]
    можно и так попробовать, но на большой площади слишком блекло будет мне кажется. поверх серой морилки можно обжигать до появления небольшого контраста, а потом масловоском и я думаю неплохо будет. Морилку найду такого цвета поэкспериментирую.
  9. fliccc
    fliccc
    fliccc
    С китаем за 10-ку я погорячился, конечно. Для структурирования дерева все дороже.
  10. fliccc
    fliccc
    fliccc
    А в чем сила комбинации масло-воск? Или это вообще один продукт? Цена? Долговечность? Воском натирать 150 условных квадратов не айс, или кисточкой? Он колеруется?
  11. zemlekop66
    zemlekop66
    zemlekop66
    Вот еще какая то фирма по маслу, ценник вроде по сравнению с другими ниже.
    Cоли тяжелых металлов /по научному - сиккатив/, а в подавляющем большинстве случаев - это свинец, используется в олифах и в составе некоторых быстросохнущих масловосков. В олифах, согласно СССРвского ГОСТа используется до 3 процентов сиккатива. В распространенном на рынке РФ масловоске импортного производства средней ценовой категории сиккатива содержится в количестве 0,5 процента, согласно характеристикам самого производителя масловоска, выложенных на сайте. Основным признаком, по которому можно определить наличии в составе сиккатива - это время высыхания состава. Если время его высыхания составляет всего несколько часов и менее, значит в составе имеется либо сиккатив, либо большой процент растворителей /летучее вещество/, а чаще всего и то и то используется одновременно, которые просто испаряются, а не проникают в древесину. В нашем случае 99 процентов от нанесенной на поверхность массы состава впитывается в древесину. Масла, пчелиный воск и природные смолы по определению не могут впитаться в древесину за несколько часов в силу своей консистенции. Консистенция масловоска "Voskoil" напоминает по вязкости вазелин или средней густоты сметану. Данная вязкость подобрана в результате долгих экспериментальных опытов и является оптимальной для нанесения - не жидкая и не густая. Если масловоск является по вязкости густым, то для располировки требуется затрачивать очень много усилий, и не весь воск и смолы впитываются, т. е. остаются выбрасываемые остатки. если он слишком жидкий, то это признак отсутствия в нем /или очень малого количества/ воска и смол/, т. е. практически это просто масло.
    Состав Масловоска VoskOil - льняное масло, пчелиный воск и природные смолы
  12. Genaddiy
    Genaddiy
    Genaddiy
    Зеленоград
    Прошу вас помочь мне с выбором декоративного покрытия для древесины снаружи строганный брус дом 6х6 бюджет 10-15т под зиму был обработан неомидом. Спасибо.
  13. Светапервая
    Светапервая
    Светапервая
    Не
    Неомидом и покрасьте, био либо аква.
  14. superdecor
    superdecor
    superdecor
    Вы не найдете краску по дереву, которая будет стоять на южной стороне дома больше 3 лет в наших климатических условиях.
    И в Финляндии, и в Америке краски на деревянных домах в конце концов начинают шелушиться. И дело не в краске, а в дереве. Оно "иссыхает" на солнце, под дождем опять набухает, на морозе её рвет вместе с впитавшейся водой.
    "дышит" - нет уже не дышит. Дышало, пока росло. А теперь, как любой пористый материал имеет свойство впитывать влагу из воздуха, когда влажно и выпускать её, когда сухо. Бельё дышит? - нет оно сохнет, когда мокрое и намокает, когда сухое.
    Посмотрите на наши зубы. Пока зуб живой - проблем нет. А когда нерв удалили, ну 10 лет - и зуб крошится, разрушается. Хотя чего ему, он же костяной. Так и дерево.
    Делайте крыши с большим выносом, защищая стены от солнечных лучей и будет Вам там под навесом и краска стоять, и лак, и ничего не будет шелушиться.
    Или, строя себе деревянный дом, готовьтесь его красить каждые 3, максимум 5 лет по крайней мере южную его сторону.
    Что касается масел или воска, так они тоже не вечные. Почитайте внимательно инструкции и Вы увидите, что гарантий нет никаких + фраза "для обновления слоя" - что это значит? И как часто ОСМО рекомендует обновлять? - через год-два? Круто!
  15. Sm2000n
    Sm2000n
    Sm2000n
    Из личного опыта- покрыли финским яхтным лаком- через полтора года появилась плесень под лаком- полностью шлифовали дом болгаркой и покрыли osmo маслом затонированным. на дом 7х10 высотой стен 3м ушло 2 банки по 2,5л- очень экономный расход. Третий год никаких намеков на ухудшение качества. Но главное преимущество- если где-то нужно будет обновить покрытие не нужно снимать старый слой и устраивать танцы с болгаркой- просто очистить от пыли, покрыть новым слоем. Сейчас osmo здорово подорожало. Ищу аналоги- пол на террасе нужно покрыть. Покрывали отечественным маслом для террас- стерлось местами после года- оно не колеруется. На форуме была тема как самим сделать масло-воск
