1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Обработка (окрашивание) фасадов и построек из дерева ЛКМ - 2
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Ivan7, 17.02.16.
  1. A_V_B
    A_V_B
    A_V_B
    Арзамас
    @Маринеско, могу порекомендовать Lignofix Stabil Extra. Антисептик для профилактики здоровой древесины. Мне собрали коробку под крышу в марте. За весну и лето никаких признаков поражения. С покраской спешить не стоит, дерево должно высохнуть.
  2. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Я покрывал в июле Неомидом 440, полет нормальный, если дом под усадку и отделку планируете не раньше чем через год, то можно и внутри.
  3. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Влажность древесины не важна.
  4. Маринеско
    Маринеско
    Маринеско
    У меня весь брус обработан им. Перед укладкой обрабатывали. Можно еще раз его стабилом покрыть? Очень мне понравился этот антисептик.
  5. A_V_B
    A_V_B
    A_V_B
    Арзамас
    Повторная обработка не требуется, но для душевного спокойствия можно нижние венцы пройти еще раз - хуже не будет.
  6. Маринеско
    Маринеско
    Маринеско
    @A_V_B, то есть, он до весны подождет покраску? Не посереет?
  7. A_V_B
    A_V_B
    A_V_B
    Арзамас
    За полгода не посерел. Я при обработке добавлял в Лигнофикс колер коричневый, чтобы не было пропусков. Это конечно не УФ защита, но какой-то эффект есть. Плюс, дом по всему периметру закрыт защитной сеткой строительной для затенения и защиты от осадков.
  8. A_V_B
    A_V_B
    A_V_B
    Арзамас
    @Маринеско, я тут на форуме насмотрелся картинок с последствиями покрасок сырого бруса, а-ля "дом под ключ".
  9. ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    Не путайте людей, пожалуйста! В биозащитных пропитках колер служит для контроля обработки поверхности и уф-защита тут вообще ни при чем, это в составах для защиты древесины используют светостойкие пигменты.
    Если мне память не изменяет, представитель используемой вами марки на чей-то вопрос честно писал о необходимости защитной сетки, которую вы используете, для рассеивания уф-лучей и защиты от осадков. Я с такой позицией полностью согласна, а вы все в одну кашу свалили.
  10. A_V_B
    A_V_B
    A_V_B
    Арзамас
    Я не путаю людей, а пишу, что я делал. УФ-защиты в колере конечно нет.
  11. Сергей_Краскин
    Сергей_Краскин
    Сергей_Краскин
    Я один добиваюсь серого винтажного цвета на деревяхе (с помощью спец. состава, конечно. А то надо сейчас, а не через год), в то время как все пытаются от него уйти, или есть еще любители?
  12. Сергей_Краскин
    Сергей_Краскин
    Сергей_Краскин
    Кроющие системы только сейчас толком в моду входят, у нас-то по России пока в основном все-таки лессирующие - лазури, лаки. У меня только за лето из 6 объектов 4 пошли под hk-lasur, 1 под пленкообразующее, но все же лессирующее покрытие, и только один сделали под кроющую систему в скандинавском стиле, только что тут же в ветке Фотобиблиотека выложил
  13. davydovv
    davydovv
    davydovv
    Добрый день народ! Решил написать на форуме свой отзыв о работе с компанией ООО "lux-fasad" или люкс фасад в спб (ул.Фрунзе д. 27 Лит. А) по покраске бани. Может спасу еще кого-то от этих халтурщиков! Люди не в коем случае не связывайтесь с ними. Контактные лица Тумир или Сергей. Баню они мне по то чтобы окрасили, а просто испортили! Такой мазни даже человек не державшей кисть не сделал бы! фото прикепляю. Шлифовали пескоструем, затем красили прямо по пыли. Цвет везде разный, сплошной непрокрас и мазня. Я их выгнал, как бы еще хуже не сделали. Сам когда искал фирму, отзывов про них не нашел, так может мой поможет.
  14. Jakob
    Jakob
    Jakob
    Новоуральск
    Доброго дня всем
    Дом из ОЦБ оштукатурен, покрыт Teknos Woodex Base на 1 слой и колерованным Teknos Woodex Classic на 1 слой в 2014 году.
    Второй слой планировал после капитальной конопатки
    Так вот, с южной стороны сильной вылезла смола и есть ожоги дерева на верхних поверхностях бревна
    Как быть с ними перед повторной окраской?
    Что то не охота полностью стену шлифовать снова...
  15. 34311weresa
    34311weresa
    34311weresa
    Добрый день други! Подскажите пож.-имеем сруб ручной рубки, срублен в январе 2017 г.,на участок поставили в июне, шлифовку фасада начал в июле т. к делал сам с другом, закончили в начале сентября, стены 300 м2,по мере шлифовки стен проходил их неомидом 440, в сентябре покрыл весь сруб бесцветным Акватекс экстра в 2 слоя без грунтовки от этого производителя (знаю,что походу поспешил, влажность дерева не мерил),в 2018 году хочу покрыть финишным покрытием. Т. к Акватекс экстра на основе алкидных смол, подскажите пож. импортного производителя лессирующих составов для финишного покрытия, который мог бы/может лечь без особо ощутимых дальнейших проблем на Акватекс Экстра?
