1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Обработка (окрашивание) фасадов и построек из дерева ЛКМ - 2
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Ivan7, 17.02.16.
  1. Ren
    Ren
    Ren
    Киров
    @34311weresa, каким-либо импортным составом красить по Акватексу - деньги на ветер, либо шлифовать, либо так акватексом и подновлять
  2. 34311weresa
    34311weresa
    34311weresa
    А вообще есть тут на форуме реальные примеры кто покрывал дом акватекс ЭКСТРА, хотябы 3-4 года назад? как он держиться? прочитал тему с первой страницы, инфо так и не нашол...Вот думаю...в след году ЕЩЕ покрыть все это дело в два слоя акватекс ГЕЛЬ и может получиться забыть лет на 5 или снести все это покрытие к чертовой бабушке...хотя не очень хотелось бы т. к 250 квадратов сам шлифовал и покрывал в 2 слоя(
  3. Сергей_Краскин
    Сергей_Краскин
    Сергей_Краскин
    Если смола критично, я вообще конечно советовал бы как раз все-таки на кроющие системы посмотреть. Хотя такое чаще на светлых цветах раздражает, не на древесных. Есть вот такой грунт - Isoliergrund remmers, по определению изолирует выход любых водорастворимых компонентов деревяшки, смола-не-смола - без разницы, пятен не будет. Хорошо на стилизации под фахверк помогает, по классике стена светлая, а то и белая, фахверк - темный, ни пятнышка не вылезает. Минус в вашем случае, это все же кроющая система, которую вы вроде тут не планировали. Грунт белый, плотный, укрывает как одеяло - полностью)
  4. Ignat_47
    Ignat_47
    Ignat_47
    Согласен
  5. Михаил230
    Михаил230
    Михаил230
    Доброго времени суток всем! :)
    Нужен совет по покраске фасада из блок-хауса. Кто чем покрывал и какими слоями? Нужно ли перед покрытием краски грунтовать доску? Заранее спасибо, тем кто примет участие в выборе) :victory:
  6. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
  7. Дмит Рий
    Дмит Рий
    здесь
    Дмит Рий
    здесь
    Смоленск
    @Михаил230, смотря чем красить.
    Вы уже выбрали краску?
  8. Михаил230
    Михаил230
    Михаил230
    @Дмит Рий, еще не определился вообще ни с чем) Склонялся к Vinha. Почитал вообще, что можно без всякой грунтовки обойтись, только лазурью для дерева.
  9. Дмит Рий
    Дмит Рий
    здесь
    Дмит Рий
    здесь
    Смоленск
    @Михаил230,
    1 винха не лазурь, это антисептик
    2 под винху основание грунтуется
  10. Михаил230
    Михаил230
    Михаил230
    Да я и не писал, что винха это лазурь) Я склонялся к ней, но под неё требуется грунтовка, вот и вопрос, не проще ли сразу лазурью покрасить?)
  11. Дмит Рий
    Дмит Рий
    здесь
    Дмит Рий
    здесь
    Смоленск
    Посмотрите лессирующие антисептики, в частности Текстурол.
  12. Михаил230
    Михаил230
    Михаил230
    Текстурол лазурь понравилась, цветов много и срок службы вроде как пишут 10 лет), но она с лаком, говорят что лучше с лаком не покрывать, правда ли? Каркас буду неомидом проходить 450-1 бесцветным, может и им стоит пройти перед текстуролом блок хаус?
  13. sansan21
    sansan21
    sansan21
    @Михаил230, Грунтовка требуется практически под любой вид ЛКМ для наружного применения. Внимательно читаем технички производителей - там всё написано. Для лучшей адгезии и долговечности покрытия блокхаус желательно отшлифовать зерном 80-100. Неомид - не грунт. Любая "лазурь" - это и есть лак.
  14. Михаил230
    Михаил230
    Михаил230
    Я знаю, что Неомид это не грунт, это огнебиозащита.
    Понял, спасибо!
    Только вопрос был в другом, стоит ли использовать лазурь (лак) в покраске блок хауса
  15. ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    День добрый! Пока нет ясности в ваших пожеланиях к покрытию, рекомендовать что-то сложно. Пока так: 1. Как правильно написал один из участников дискуссии, для получения длительного срока службы финиша под него обязательно нужен грунт. 2. Огнебиозащитой покрывают несущие конструкции, ее не используют под финишный защитно-текстурный состав фасада хотя бы потому, что если она действительно соответствует группе, то он на нее не ляжет 3. Винха - это кроющий состав, то есть текстуру древесины он закроет, лазури для древесины- лессирующие, они наоборот текстуру призваны подчеркнуть. вы что хотите получить на фасаде? Также не ясна реплика про лак - какая степень блеска нужна?.. в общем напишите ожидания от покрытия подробно
