1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Обработка (окрашивание) фасадов и построек из дерева ЛКМ - 2
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Ivan7, 17.02.16.
  1. Alexprof77
    Alexprof77
    Окраска деревянных домов Крашенная фасадная доска
    Alexprof77
    Окраска деревянных домов Крашенная фасадная доска Представитель компании
    Москва, ул. Лобачика д.14, стр. 1Б
    А придется, скорее всего.
    Блокхаус не самый удачный материал для ЛКМ, так как из-за своих округлостей всегда имеет участки направленные перпендикулярно УФ лучам Солнца и каплям дождя. Поэтому верхний сектор полукруга будет изнашиваться быстрее + пыль на нем будет также оседать лучше, нежели на вертикальной поверхности той же имитации бруса.
    Из практики, 3-5 лет будет реальный срок покрытия, большего, к сожалению, ожидать не стоит.
  2. andrey1806
    andrey1806
    andrey1806
    да честно говоря я не хочу блокхаус, хочется широкой вагонкой обшить (толщиной 20-22мм). Советует знакомый, говорит, что вагонку ведет со временем, а блокхаус нет. Он более долговечный, так он считает
  3. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @andrey1806, А чем знакомый Ваш занимается, чтобы так считать?
  4. andrey1806
    andrey1806
    andrey1806
    скажем так, руки у него золотые и растут из правильного места. Но конечно не профессиональный строитель (а кто это такой считается?). Но дело не в этом, хаос в голове, а когда читаешь десятки страниц тем он еще почему то больше становится, а по логике должно быть наоборот. Про вагонку вот тоже ни в гугле ничего не найти, ведет ее или не ведет. И никто этого не знает. Наверное сделаю, как хотел изначально -вагонка и краской с грунтом
  5. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @andrey1806, У меня за 5 лет имитацию бруса 145мм на 16мм не повело на 200 кв м наружной обшивки. доска была сухая, монтировалась в сухую погоду с предварительной обработкой и с соблюдением всех технологий.
  6. andrey1806
    andrey1806
    andrey1806
    Вы имеете ввиду имитацию не круглого бруса, а просто обычная вагонка, не блок хаус? Чем обрабатывали, не слишком ли тонкая 16 мм, совсем не трескается?
  7. Alexprof77
    Alexprof77
    Alexprof77
    @andrey1806, Блокхаус, как и прочая доска, также подвержен деформациям и его также может крутить и т. п.
    Только наносите грунт и первый слой на "земле", чтобы таких вот непрокрасов не было (см оба фото)
    И красить, как на втором фото (пятнами) не надо)
    В общем, рекомендую Вам имитацию с толщиной от 20 мм
  8. Kreidezeit
    Kreidezeit
    Kreidezeit
    @andrey1806, Как вариант можно посмотреть масло (хотя может его вы и имеете ввиду под пропитками) Что бы не появлялись черные точки, можно обработать антисептиком (или он уже есть в составе, зависит от производителя). Что бы не выгорала - масло со светостойкими пигментами (как вариант натуральными). Обновлять все равно придется на солнечной стороне чаще, чем раз в 10 лет, но будет не так трудно. На каких то участках возможно и без лесов можно будет обойтись.
    В нашем случае у укрывной краски более длительные сроки эксплуатации.
  9. ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    @andrey1806,
    Мало кто из производителей смело будет гарантировать сохранность покрытия на протяжении такого длительного времени. Также срок эксплуатации значительно зависит от качества древесины, региона ее поставки, климатических условий региона, в котором находится строение.
    Если сравнивать лессирующие (сохраняющие видимой структуру дерева) и кроющие (полностью закрашивающие древесину) составы, то лучший результат по долговечности дает именно кроющий состав. Он не выгорает и не меняет цвет даже на южной стороне значительно дольше (при условии что выбран светостойкий оттенок), он скрывает черноту. Но при выборе кроющего состава необходимо обратить внимание на его свойства. Нужно чтобы он защищал от УФ излучения (нужны такие компоненты как УФ - фильтры А и В диапазонов, светостойкие пигменты, УФ абсорберы), от грибка (содержит биоцид). Примером такого состава является Акватекс Реставратор.
  10. andrey1806
    andrey1806
    andrey1806
    Спасибо, картина проясняется. Ни один производитель больше полугода (примерно) не дает никакой гарантии на пропитки. Вот пример тех. спецификации от Tekkurilla:
    " Необходимо постоянно следить за состоянием поверхности и, при необходимости, своевременно проводить ремонтную окраску. На частоту проведения ремонтной окраски влияют, среди прочих, место расположения, сторона света, а также атмосферные нагрузки. Перед обработкой следует проверить состояние бревенчатой поверхности и конструкций. "
    То есть как будет, так и будет, никаких претензий не принимаем по качеству нашей продукции.
  11. Jakob
    Jakob
    Jakob
    Новоуральск
    Как проводить ремонтную окраску в местах появившихся ожогов?
  12. ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    Не поняла вопрос, уточните - что Вы имеете в виду
  13. Pirmid
    Pirmid
    Знаю я там одно место с офигенными циркулями
    Pirmid
    Между Ступино и Коломной
    шлифовать до чистого дерева и красить по новой.
  14. Jakob
    Jakob
    Jakob
    Новоуральск
    Вот пример ожегов
    *Пользуйтесь опцией Миниатюра, кому надо, те увеличат фотографию без потери трафика
    Что? Прям весь дом заново шлифовать? :faq::faq::faq:
  15. duha4691
    duha4691
    duha4691
    Новая Москва
    Обшивал дом заказчику блокхаусом, делали летом, весь материал сначала красили, потом монтировали, первый слой грунт, сутки на просушку, второй валти колор сатин, третий еще раз. четыре года прошло, с теневой стороны практически все отлично, а вот с солнечной вся стена в подтеках смолы выглядит не очень и начинает шелушится с той части что к небу обращена.
