1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Обработка (окрашивание) фасадов и построек из дерева ЛКМ - 2
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Ivan7, 17.02.16.
  1. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Я никого не развожу по поводу обработки зимой, сам такой же потребитель. Просто не надо рекомендовать ТС красить через 6-8 месяцев, тем более если дом собран в апреле. Ну путайте сложное техническое устройство (автомобиль) и краску. Я Неомидом пользуюсь давно и вполне им доволен.
  2. plex
    plex
    plex
    @Rdv1981, Неомид всем хорош, кроме одного, народ жалуется, что гвозди потом серым налетом покрываются, типа металл разъедает.
  3. Sibman22
    Sibman22
    Sibman22
    Тюмень
    Срок, от которого начинает исчислятся уменьшение влажности начинает с того, как только дерево срубили. Далее бревно обрабатывается до профилированного бруса и усушка еще с большей интенсивностью происходит. Сдерживает сильное уменьшение влаги только низкие температуры. Но никак не следует считать от момента как дом был поставлен, так как процесс усушки древесины до этого момента уже полным ходом идет. С того момента, как начинает припекать солнце при температуре от 20 и выше с южной стороны особенно древесина сильно нагревается и процесс выхода влаги усиливается. Иногда влага не успевает выходить через торцы и тогда мы наблюдаем как брус (бревно) рвет, возникают трещины. Сгладить этот процесс помогает средство для защиты торцов, которое регулирует выход влаги и его можно наносить на влажную древесину, предварительно лучше отшлифовав торцы. С повышением температуры на улице, при условии, что в только поставленном доме нет окон и дверей, либо они закрыты пленкой, то есть дом не имеет должной вентиляции, возникает риск посинения древесины. То есть создаются условия развития грибка синевы. Поэтому дому необходимо обязательно проветриваться. Никаких других рисков нет, кроме как потемнения древесины от ультрафиолета под воздействием солнца, что лечится шлифовкой перед покраской. Поэтому, повторюсь, никаких антисептиков сейчас не надо наносить, кроме как транспортного от посинения. И если позволяет бюджет, то обработать торцы, чтобы сильно не рвало брус. Все остальные работы по защите древесины необходимо проводить уже непосредственно в момент покраски дома. Стандартная формула 1 слой антисептика (он же грунтовка) + 2 слоя финишного покрытия. Все остальные обработки в данный момент необязательны. К тому же, уж извините, антсептик Неомида дает неопределенный цвет на дереве и очень тяжело шлифуется после него дерево до исходного состояния для покраски.
    Резюмируя скажу, данный дом можно шлифовать и красить во второй половине августа-сентябрь.
  4. Jakob
    Jakob
    Jakob
    Новоуральск
    Ну не скажите
    У меня когда дом поставили осенью, то следующей весной и все лето им интересовались всякие жуки типа усачей и т. д. Перебил их немеряно
    С годами интерес всяких жуков погрызть свежатины уменьшился по экспоненте
    Жукам важна влага внутри древисины
    Без влаги, древесина им не интересна
  5. Sibman22
    Sibman22
    Sibman22
    Тюмень
    Согласен, потому что дом уже не естественной влажности, поэтому готов к употреблению насекомыми. Но речь идет о брусе, еще только начинающему высыхать. Насекомые влажную древесину не кушают.
    Усугубляет присутствие насекомых на участке остатки древесины, опила, коры и прочего, которые валяются и соприкасаются с землей. Это основная пища
  6. plex
    plex
    plex
    Здравствуйте!
    Мыло мочала - начинай с начала!
    На этой недели поставили мне мой дом-баню из проф. бруса естественной влажности.
    Лес зимний.
    Ребята кто ставил сказали в мае месяце обработать дом антисептиком а потом покрыть его составом (каким не сказали), что бы дерево не почернело и не выгорело.
    Подскажите пожалуйста, что за состав может быть такой?
  7. sansan21
    sansan21
    sansan21
    @plex, Это либо укрывная краска, либо строительная сетка :)]. Поскольку красить явно рано, остается сетка.
  8. Alexprof77
    Alexprof77
    Окраска деревянных домов Крашенная фасадная доска
    Alexprof77
    Окраска деревянных домов Крашенная фасадная доска Представитель компании
    Москва, ул. Лобачика д.14, стр. 1Б
    На период сушки мы рекомендуем следующие материалы от Текноса
    Gori 605 - антисептик
    Teknol JRM - торцевая защита
    Весь дом, включая торцы, обрабатываете 1 слоем антисептика.
    По торцам наносите два слоя JRM.
    Оставляете в таком виде примерно на полгода.
    Антисептик не защищает от УФ, поэтому древесина немного посереет. Последующая шлифовка, перед окраской деревянной бани, всю серость легко уберет.
  9. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Я покрывал 10 месяцев неомидом 440, ничего не посерело, только брус загорел, шлифовать снаружи не буду. Торцы то же неомидом тор+ кажется, фигня, торцы потрескались, но мне не важно все равно углы зашивать буду.
  10. plex
    plex
    plex
    Товарищ предлагает оставшиеся у него новые банки с антисептиком за спасибо. Стоит ли их брать/употреблять или лучше остеречься ?
    Они из ЛерМена, по виду напоминают их фирменный эконом класс.
    В инструкции написано, что не для внутренних/жилых помещений.
    Может пойдет как временная защита от УФ и прочей дряни, а в сентябре уже покрашу дом как надо чем нибудь приличным так сказать.
  11. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    @plex, Вполне, если он бесцветный тем более бесплатно, берите и обрабатывайте. Заодно пойдет как грунт по окраску, до сентября не вымоет. Я покрывал в июле 2017, сейчас опять пройдусь в качестве грунта неомид 440 и покрашу.
  12. plex
    plex
    plex
    @Rdv1981, а то, что он в сарае у него с марта месяца простоял, не чего с ним не случится? (в плане минусовых температур).
  13. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    @plex, На банке вроде не написано не замораживать? А вообще если за спасибо отдают то я б все равно взял. Это же покрытие на время усадки, потом все равно загрунтуете и покрасите.
  14. plex
    plex
    plex
    @Rdv1981, ну да, за спасибо, отблагодарю всё равно пиво/соки.
    Как считаете, через какое время можно будет основательно красить ?
  15. Юлия_Ушакова
    Юлия_Ушакова
    Юлия_Ушакова
    Добрый день, уважаемые форумчане! Построили дом и сейчас нужно снаружи покрасить имитацию бруса. План был обработать текнол 2881+два слоя Нордика эко. К сожалению, в Москве не можем найти 2881, а если где-то есть, то по 18л., нам этого много, да и бюджет поджимает. Подскажите, пожалуйста, может есть побюджетнее вариант и в наличии в Москве. Муж уже не добро смотрит на меня. Говорит, знал бы что будет такой геморрой, сайдингом бы обшил (Заранее спасибо за помощь!
