1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Обработка (окрашивание) фасадов и построек из дерева ЛКМ - 2
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Ivan7, 17.02.16.
  1. sansan21
    sansan21
    sansan21
    @evgentechno, Сначала читаем форум, потом идем в магазины :)]. Много вариантов укрывной покраски есть у Текноса (Нордика и пр.), у Тиккурилы (Винха, Ультра и пр.), у Сиккенса, у Дьюлакса :aga: и пр. и пр. Грунтовать (а также шлифовать) перед финишем крайне желательно. Все серьезные производители предлагают систему (грунт + краска). Если такой системы у производителя нет, то он несерьезный :)].
  2. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    @evgentechno, Я себе тоже выбрал серую укрывную, Дюлюкс аква, после сборки покрывал сруб Неомид 440, грунтовать буду им же, шлифовать не буду, прошелся УШМ с 80 зерном только где косячки на брусе были.
  3. edonisdi
    edonisdi
    edonisdi
    Доброго времени суток! Встал вопрос покраски дома из бруса. Имеется краска "Практик" (не сочтите за рекламу) водо-эмульсионная для фасадов, досталась на халяву. Стоит ли применять ее на фасад, как будет вести себя в дальнейшем? Буду рад услышать Ваш опыт и советы)
  4. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @evgentechno, Можно и серым отколеровать
  5. Тарин
    Тарин
    Тарин
    Красноярск
    Купил сегодня валти праймер
    Заколеровали мне вихну
    Завтра поеду с маляром на дом обсчитать стоимость работ.
    Подскажите на что обратить внимание. Может есть нюансы по которым можно определить профессионального маляра
    Например Каким зерном дом шлифовать (строганный)
  6. nuwa
    nuwa
    Администратор
    nuwa
    Администратор
    Россия, Москва
    Вы уверены, что она подходит для окрашивания древесины? Как я поняла - нет.
  7. Alexandr19rus
    Alexandr19rus
    Alexandr19rus
    Абакан
    Дайте легкую консультацию. Требуется ли обработка бруса в беседке изнутри пропиткой Wood Prime от Tikkurila до нанесения краски Валти колор или же она необходима на наружных фасадах. И вообще может уже в другом составе необходимо рассмотреть вопрос покраски. Снаружи дерево покрывал именно в таком порядке пропитка и 2 слоя краски. В беседке стоит барбекю и будет остекление.
  8. sansan21
    sansan21
    sansan21
    @Alexandr19rus, Я бы точно использовал грунт. Условия внутри беседки будут мало чем отличаться от наружки (особенно зимой). Тем более, что Вы уже решили красить внутри составом для наружки ;).
  9. sansan21
    sansan21
    sansan21
    Примерно 80. И чем будет шлифовать - орбиталкой или болгаркой. И чем будет красить - кистью (чьей?) или краскопультом. Если краскопульт - какой?
  10. Alexandr19rus
    Alexandr19rus
    Alexandr19rus
    Абакан
    @sansan21, Ну почему же, ясности конкретной нет. Человек малоопытный может ошибаться, поэтому и спрашиваю. Возможно есть более правильные составы для моих условий (Масло? как то не знаю, может быть и правильнее) Направьте мои мысли в правильную сторону.
  11. sansan21
    sansan21
    sansan21
    @Alexandr19rus, Из своего небольшого опыта. Вагонка в закрытом неотапливаемом хозблоке покрыта финской Панели Ясся без грунта. 5-й год - никаких изменений. Это состав для внутренних работ. Полузакрытая веранда (по бокам - декоративные решетки, забыл, как по науке называются) - Омикрон Максимум, 3-й год без изменений. Составы для наружных покрытий более стойкие, но имеют минус - приличный набор биоцидов, которые потихоньку "фонят". Так что если не будет постоянного хорошего проветривания - я бы остановился на составах для внутренних работ. Если бюджет не жмет - масло или масловоск. Плюс - при обновлении (если потребуется) не требуется перешлифовка. Минус - на всю оставшуюся жизнь только масло (другие составы не лягут). Либо любой акрилатный водный состав для внутренних работ (полно и у Текноса, и у Тиккурилы и у наших). Как-то так :hello:.
  12. id365413919
    id365413919
    id365413919
    Dulux Aqua реально крутая штука! После обработки поверхности образуется эластичное покрытие, которое не желтеет со временем. Плюс ко всему никакого резкого запаха. Для астматика, как я, это очень важно.
  13. svetacvet
    svetacvet
    svetacvet
    На брусе в доме от прошлогодней сырости появился грибок какой то, похоже на плесень. Подскажите, чем можно обработать. Что делать вообще. Есть ли какие средства обработки современные от плесени. Скажите ещё,а строгать надо брус, чтоб грибок этот сострогать. Не сострогаешь ведь. Что делать, подскажите.
  14. ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    @svetacvet, используйте Антисептик против плесени и грибка, без содержания хлора. По поводу строгать... технология применения подобных составов следующая:
    "При глубоком заражении состав нанести в 2 слоя. Через 1-2 суток снять остатки биопоражений щеткой, промыть поверхность водой и провести повторную обработку составом в 1 слой."
  15. KuzmaKostroma
    KuzmaKostroma
    KuzmaKostroma
    Тут мне товарищ один, с форума, советует использовать масло террасное Neomid для обработки фасада каркасного дома.
    Я сомневаюсь, т. к. это масло все же предназначено для горизонтальных поверхностей и назначение его несколько иное, хотя возможно оно не хуже вышеперечисленных средств.
