1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Обработка, окрашивание фасадов и построек из дерева ЛКМ - 2
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Ivan7, 17.02.16.
  1. Raks04
    Raks04
    Raks04
    Верхние пупки
    1. Влага, насекомые, плесень и под обшивкой бывают
    2. Пока дом усадку не дал, дом обшиваться не будет естественно, за это время дерево может хорошо пострадать от внешних факторов. У соседа за год дом весь посинел.
  2. ДядяДима
    ДядяДима
    ДядяДима
    Вологда
    Не знаю что там синеет, дереву нужно проветривание и все.
  3. Raks04
    Raks04
    Raks04
    Верхние пупки
    Дерево снаружи мочит осадками и гниет! Тож не знаю чего там у вас, а у нас на горах дома и в связи с этим сильные ветра в следствии чего дождями мочит стену, УФ излучение на горе тоже гораздо больше чем внизу. Ну и меня лично напрягает присутствие муравьев и т. п. в доме.
    Вы вообще чего делаете в этой теме раз против обработки дерева ЛКП?
  4. Anatol1973
    Anatol1973
    Anatol1973
    Бобруйск
    Временно зашивал фронтоны доской не первой свежести, кое-где плесень белая. Соскреб, хорошо пропитал Lignofix Stabil Extra (красным), два сезона стоят, ничего не посинело. Фронтоны высокие, в два этажа, дождь льет на них. Сам дом после отбеливания Инеем Woodmasrer два раза покрыл Сенежем, нижних три венца три раза. Тоже ничего.
  5. ДядяДима
    ДядяДима
    ДядяДима
    Вологда
    Вы сам себе противоречите: фасадную часть древесины лучше защитить, внутренней нужно только проветривание и отсутствие влаги.
    Залезьте в любой старый дом с обшивкой - внутри под обшивкой скорее всего будет сухая древесина без намека на грибок. Что касается косых дождей УФ, то в деревянных домах делаются более длинные свесы кровли.
  6. Raks04
    Raks04
    Raks04
    Верхние пупки
    В том то и дело, что вскрывал обшивку! Насекомыми кишело там все, осы, муравьи и плесень присутствовала местами. По поводу свесов, все делается по строительным нормам, да и при таких ветрах вообще пофиг какие свесы ибо ЗАДУВАЕТ, от УФ вообще нечего не спасет.
    Ещё раз спрашиваю для чего вы пишите в этой ветке, так потроллить?
  7. ДядяДима
    ДядяДима
    ДядяДима
    Вологда
    Пишу, что бы до вас дошло, что антисептик это не панацея от всего, и самое главное для древесины - отсутствие влаги. Антисептик не спасет ни от сырости, ни от муравьев, если не устранена главная причина - влага. погуглите картинки дервянных домов увидите, что свесы сейчас минимум по метру делают, у меня у соседа терраса вокруг дома со свесом более 2метров - у него солнце на стены вообще не попадает.
    И не рассказывайте какой у вас там адский климат.
  8. Raks04
    Raks04
    Raks04
    Верхние пупки
    Два метра, это что за парашют? У нас листы железа по участку летают, представьте, что будет с таким строением.
    По остальному не вижу смысла продолжать спор не о чем.
  9. svetikk
    svetikk
    svetikk
    Луховицы
    Белинка, но доргая сейчас. красили 5 лет назад. Дом на аватарке
  10. Vano777
    Vano777
    Vano777
    Алексин
    Добрый день! Нужен совет! В 2007 году построил баню из обрезков клееного бруса (длина обрезка от 50см. до 1метра), покрасил "Белинкой". Этим летом необходимо покрасить заново. Подскажите пожалуйста, чем заделать вертикальные швы между обрезками бруса (от 1 до 5 мм.), а то в сильный дождь подтекает. Хотелось бы понять какой герметик, и нужно ли щель уплотнять "губкой, не знаю как правиль называется". Какая краска дольше всего продержится? Спасибо Всем кто поможет советом!
  11. Хондавод вот
    Хондавод вот
    Хондавод вот
    Попробуйте акриловый герметик для дерева (например реммерс, АТОМАК). Данный герметик используют вместо конопатки в срубах и в домах из оцилиндровки. Его еще называют ТЕПЛЫЙ ШОВ. Им так же заделывают щели в дереве.
  12. Хондавод вот
    Хондавод вот
    Хондавод вот
    То что Вы называете губкой - это вспененный полиэтилен в виде жгута. Он называется вилатерм. Можно купить в Леруа Мерлен. В эти выходные его там видел. Диаметр 6,8,10 мм. Сначала уплотняете им - далее наносите герметик.
  13. Vano777
    Vano777
    Vano777
    Алексин
    Спасибо! Правильный ли мой ход действий: 1. Шлифую дом от старой краски. 2. Обрабатываю базовой грунтовкой или же герметизирую, а потом грунтую. 3. Крашу 2-3 слоя. Какая краска, какого производителя дольше всего продержится?
  14. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    Московская область (запад)
    Добрый день. Краска укрывная продержится дольше, чем краска лак. А по маркам - скажу что судя по анализу форумхауза большее число лет держится зобель декотек и текнос. примерно на 1 год дольше чем наиболее популярные...
  15. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    А я свой вопрос задам: для покраски дома какие кисти нужны? Какие по размеру и толщине? Из чего они должны быть сделаны (материал)?
    Вроде встречал тут восклицательные отзывы на кисти Anza Platinum. Кто что знает?
