1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Обработка (окрашивание) фасадов и построек из дерева ЛКМ - 2
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Ivan7, 17.02.16.
  1. sansan21
    sansan21
    sansan21
    Это ж вроде как "Ярославские краски"? Если это так, я бы вычеркнул из списка :)]. По п. п. 2-5 не забываем стоимость грунта. По всем этим материалам есть достаточно информации на форуме. И про герметик отдельная тема.
  2. MikeKo
    MikeKo
    MikeKo
    Переславль-Залесский
    проблема в том, что информация может и есть, но даже по герметикам сидеть и читать 151 страницу срача про воск или какой-то акватекс у меня нет ни времени, ни сил. Кому не сложно написать свое мнение, буду весьма благодарен! Можно и в личку
  3. Тоба10
    Тоба10
    Тоба10
    Подскажите, такая ситуация:
    В прошлом году покрыл дом из оцилиндровки VoskOil в один слой. Компания, которая шлифовала и красила, сказали, что нормально, достаточно.
    В этом году бревно стало чернеть
    особенно вокруг трещин, но не только.
    Что делать? Это нарушение технологии? Качество материала?
    Компания говорит, что это из-за влаги из трещин - блин, они, когда красили не знали, что на бревнах бывают трещины)?
    Устранять отказываются пока.
    Как я понимаю, надо заделывать трещины герметиком, снова шлифовать, пусть и локально, а затем... вот тут и вопрос - снова VoskOil не хочется, как-то он себя дискредитировал, но поверх масловоска можно только снова масловоск?
    Или можно ещё чем-то? Но хотел бы лессирующим.
  4. shtas
    shtas
    shtas
    Тольятти
    Работал ХК Лазурью. Очень понравился небольшой расход и качество покрытия. Красил детскую скамейку, два года без изменений. И она три в одном, не надо грунта. С герметиком знаком только тоже от Реммерса. Хороший, но выйдет недешево. С другими красками из списка не сталкивался.
  5. shtas
    shtas
    shtas
    Тольятти
    В один слой обычно не красят, поэтому технологию может и нарушили. Ещё может не проходили антисептиком перед маслом. И влага попала в дерево через трещины и пошел грибок. Кто красил должны были хотя бы сказать что нужно их заделать. Сейчас шлифовать пораженные участки и обрабатывать их от грибка. На масло ляжет только масло, поэтому как потом красить это надо ещё хорошенько подумать.
  6. rlk1981
    rlk1981
    rlk1981
    Московская область, Россия
    При нанесении в 2 слоя Holzschutz Ol - Lasur требуется ли межслойная шлифовка?
    Какая технология является правильной?
    Кто то говорит, что снятие ворса необходимо, кто-то (из потенциальных исполнителей) говорит, что для масла не содержат воду (в отличие от водных красок) и поэтому не поднимают ворс и шлифовка НЕ требуется. где правда?
  7. Kreidezeit
    Kreidezeit
    Kreidezeit
    Здравствуйте! Скорее всего у вас появился грибок из-за попадания влаги в трещины. По фото видно не очень хорошо, но возможен не только грибок, но и разрушение древесины от ультрафиолета (если состав был неколерованным).
    1) Отшлифовать
    2) Обработать участки, пораженные грибком обработать 10% раствором соды или уксусной кислотой
    3) Дать высохнуть (около 3-х дней)
    2) Покрыть антисептиком
    3) Швы шириной более 3 мм заделать герметиком.
    4) Сбить ворс губкой с мелким образивом
    3) Покрасить согласно технологии производителя
    Если будете выбирать финишный состав другого производителя (даже если масловоск), то шлифовать полностью, так как совместимость ЛКМ неизвестна. Если этим же составом, то можно частично отшлифовать. Финишный состав лучше выбирать колерованный - для защиты от УФО.
  8. Kreidezeit
    Kreidezeit
    Kreidezeit
    Здравствуйте! Как производитель говорит, так и нужно делать. Если по инструкции шлифовка между слоями не нужна, то и не шлифовать. И не нужно мучится сомнениями)
  9. Тоба10
    Тоба10
    Тоба10
    @shtas, и @Kreidezeit, спасибо за информацию.
    Можно пару уточняющих вопросов?
    Я с нумерацией пунктов не понял. Это два варианта действий или надо всё подряд?)
    Антисептик какой, типа Сенеж и аналогичные?
    Заделать герметиком трещины - понятно, а швы между бревнами тоже надо? Дом ещё не конопачен. Или герметик заменит конопатку?
    Шлифовать весь дом я не потяну, поэтому вынужден покрывать тем-же, но в два слоя и полировать.
    По технологии производителя VoskOil одновременно является и антисептиком и достаточно в один слой. Второй по желанию.
    Опыт показал, что никаким антисептиком он не является и надо делать в два слоя. Колер есть, но светлый - сосна.
  10. shtas
    shtas
    shtas
    Тольятти
    Я бы делал так: отшлифовал пораженные участки, покрыл антисептиком (использую обычный от Рогнеды) может даже два три раза -зависит от результата. Дальше покрасить тем же составом чтобы не отличалось от остального. Второй слой этого масла, либо можно другого, но точно два слоя. Потом закрыть трещины герметиком. Конопатка или герметик между бревен в конце.
  11. Kreidezeit
    Kreidezeit
    Kreidezeit
    Прошу прощения за путаницу в нумерации, пункты все по порядку надо выполнить!
    Выбор антисептиков большой, обычно для совместимости лучше того же производителя, что и финишное покрытие. Колер можно и светлый, главное, чтобы был.
    Между бревен либо герметик, либо конопатка - это уже на ваш выбор.
  12. Сергей_Краскин
    Сергей_Краскин
    Сергей_Краскин
    не согласен с оппонентами по поводу грунта под 2-5. Реммерс в свою HK-Lasur добавляют биоциды и + к тому же она сразу заточена под 3-в-1, и за пропитку, и за грунт, и за финиш. Я б только первым слоем клал прозрачный, а уже последующие 2 в цвете. На насыщенности такой подход никак не скажется, нужный цвет на втором слое гарантированно набирается
  13. Сергей_Краскин
    Сергей_Краскин
    Сергей_Краскин
    По поводу герметика я работаю с акрил 100, выбрал за одну из самых скромных усадок (сухой остаток-то больше 80%, вот и считайте) и за честный каучук в составе, вместо новомодных полимерных добавок. На фото как раз он в цвете пихта. А насчет перехода с американцев, так я сам с титебондовского клея для сращивания в том году на немецкий перешел, вообще нормально
  14. MikeKo
    MikeKo
    MikeKo
    это Реммерс?
  15. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
    Доброго времени суток.
    Дом из бруса 6х6 был поставлен 4 года назад, после этого обработан 'сенеж огнебио'.
    В силу ряда причин строительство затянулось и сейчас дом стоит под открытым небом. Дерево уже приобрело серый цвет (фото).
    На данном этапе чем можно обработать внешние стены для защиты древесины?
    И чем обработать дом внутри?
    В дальнейшем планирую обшить вагонкой.
