1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Обработка (окрашивание) фасадов и построек из дерева ЛКМ - 2
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Ivan7, 17.02.16.
  1. sansan21
    sansan21
    sansan21
    @Никонорр, Я бы прошелся еще раз каким-нибудь невымываемым антисептиком и не затягивал с вагонкой. Судя по фото ничего криминального на брусе нет.
  2. Kreidezeit
    Kreidezeit
    Kreidezeit
    Здравствуйте. Дерево начало сереть и разрушаться из-за воздействия ультрафиолета. Либо закрывайте вагонкой уже или красьте нужно составом с колером.
  3. Fludik
    Fludik
    Fludik
    Поправьте пожалуйста если не туда попал. Надо домишко освежить после сенежа аквадекор. Лет 5 что ли продержался и с ним относительно все в порядке, но местами всеж уже требуют освежить.
    Хотел было уже поискать такой же сенеж, но начитался что сегодня от него осталось только ведро с наклейкой и никаким содержимым. (фоток навалом где после года все пооблезало)
    Да еще убивает, что его искать надо, а моего 105 номера мало где есть. На рынке продаван посоветовал Пропитку для дерева Dufa Wood Protect. Кто нибудь подскажет как этот состав? а то дом покрасить это не спичечный коробок однако.
  4. Сергей_Краскин
    Сергей_Краскин
    Сергей_Краскин
    он самый
  5. Сергей_Краскин
    Сергей_Краскин
    Сергей_Краскин
    ваш 105 номер - самый ходкий цвет в любой палитре, у вас калужница, у hk-lasur - сосна (kiefer) прямо в стандарте. с нынешнего сенежа вы 5 лет не получите. Легкая подшлифовка (по необходимости и только с поправкой на сенеж) и слой лазури сверху. 2-ой - в зависимости от состояния, наличия грунта, глубины пропитки первоначального покрытия, то есть может и не потребоваться
  6. Сергей_Краскин
    Сергей_Краскин
    Сергей_Краскин
    Вам нужно определиться - слушать продавана, или слушать людей на форуме. Часто наши мнения пойдут полностью в разрез с тем, что говорят продаваны, а опыт и подавно. У меня, как и у многих, нет желания конкурировать с продаванами на рынке - каждому свое, поэтому тут вам нужно определиться, чье мнение для вас будет экспертнее
  7. Fludik
    Fludik
    Fludik
    Спасибо за ответ. Но как говорят УПС. Оказалось (хорошо что фотки нашел) что дом то покрашен Белинкой топ лазурь. А сенежом я красил вагонку внутри. Просто ведра от сенежа сохранились и везде маячили перед глазами. Так что фотки-это наше все при склерозе :|:
  8. baston
    baston
    baston
    Вологда
    Друзья, нужна помощь в выборе грунта и краски для окраски ОСБ, которой будет обшита сарайка.
    Для фасада мне нужна краска вот такого цвета:
    Прошу подсказать.
    Спасибо.
  9. shtas
    shtas
    shtas
    Тольятти
    Тиккурила - Пика Техо, цвет придется подбирать на месте по каталогу.
  10. н в ш 1979
    н в ш 1979
    н в ш 1979
    Щелково
    Добрый день! Дорогие форумчане, кто может оставить свои отзывы о данном продукте? Собираемся приобретать для покраски фасадов сруба из лафета. Или у вас есть свою "любимчик" для покрытия деревянных фасадов? Очень здорово если бы и фоточки!
  11. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    Подскажите спецы, нужна неукрывная краска/пропитка для деревянного крыльца + перила + столбы из чего-то бюджетней тиккурилы и текноса, может дюфа, акватекс экстра или что-то подобное, только хочу такой материал чтоб при перекрашивании не требовалось старый полностью снимать, а просто взять и обновить новым слоем через хотябы 5-7 лет - такое вообще реально? :)
  12. AlexeyPlekhanov
    AlexeyPlekhanov
    AlexeyPlekhanov
    Подскажите, пожалуйста, нет ли каких противопоказаний...Дом из сухого проф бруса был при строительстве обработан пиралакс люкс. Строители сказали, что надо выждать 1-1,5 года перед покраской. Прошло по сути 2 года. Сейчас планирую красить дом.
    Т. к. замечаний к поверхности особых нет (чуть-чуть стал темнее, но серости пока нет), хотел шлифануть 120й шкуркой и покрасить в 2 слоя belinka база и 1 или 2 слоя (по ситуации) belinka toplasur.
    Всё правильно или есть какие-то нюансы ?
    Какие интервалы надо соблюдать между слоями ? На сайте как-то непонятно...8 часов и 24 часа межслойное высыхание - 8 или 24...не понимаю.
  13. Kreidezeit
    Kreidezeit
    Kreidezeit
    Здравствуйте! Нужно будет отшлифовать (рекомендованный размер зерна 100-120), покрыть антисептиком, дать высохнуть 2-3 дня, потом красить в соответствии с рекомендациями производителя. Антисептик должен быть совместим с финишным покрытием (рекомендуется брать одного производителя).
  14. Сергей_Краскин
    Сергей_Краскин
    Сергей_Краскин
    Крыльцо можно в реммерсовскую лазурь закатать, 3 слоя вам в зависимости от условий дадут 5-8 лет, на крыльце таки думаю что 5, нагружка все же больше чем на фасаде. Обновления без проблем и подшлифовок - просто слой сверху и все. Для лестницы я бы предпочел террасное масло, тут да - раз в год-полтора обновление, но так то ж масло. Столбы вообще бы карболином защитил.
  15. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    @Сергей_Краскин, а что-нибудь подобное есть побюджетней? а то реммерс раза в 3-4 стоит дороже того что я писал
    с такой ценой и текнос и тиккурила идет - это все понятно, интересует подешевле
