1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Обработка (окрашивание) фасадов и построек из дерева ЛКМ - 2
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Ivan7, 17.02.16.
  1. shtas
    shtas
    shtas
    Тольятти
    1. Красить можно всем, легкая ручная шлифовка и поехали. Грунт не нужен.
    2. Если краска действительно укрывная, то нет.
    3. Красить когда высохнет, если сейчас покрасить то потом швы непрокрашенные появятся, когда дерево усохнет.
    4. Укрывной работаю только Тиккурилой, про остальные не скажу.
  2. Palej
    Palej
    Palej
    1. Ручная - это значит просто мелким наджаком пройтись? А как обеспыливать поверхностность после шлифовки, пылелосить фронтон?
    3. А сколько свежему блокхаусу сохнуть? Лета хватит?
  3. shtas
    shtas
    shtas
    Тольятти
    Я беру наждачку Р100 в руку и слегка нажимая прохожу. Если удобно можно пылесосом, когда использую уайт-спирит, когда просто влажную тряпку.
    Про сушку не скажу, крашу или перекрашиваю уже сухое дерево.
  4. nikita579
    nikita579
    nikita579
    Хочу покрасить сруб
    Пропитка фасадная ACE WOOD Royal Deck Siding Semi-transparent Oil Stain
    Не могу найти отзывы Может кто сталкивался?
  5. Павель
    Павель
    В поисках лета
    Павель
    В поисках лета
    Помогите с выбором.
    Лет десять назад покрасил дом из профилированного бруса алкидной пропиткой Benjamin Moore коричневого цвета. Сейчас с солнечной стороны выгорели сучки а на террасе под крышкой появились чёрные точки. В общем надо красить.
    Хочу перекрасить дом в благородно серый цвет. Что выбрать, алкидную или акриловую краску, и на материалы каких производителей стоит обратить внимание, с учётом ограниченных финансовых возможностей?
  6. nikita579
    nikita579
    nikita579
    Так если 10 лет стояло крась этим же
  7. Павель
    Павель
    В поисках лета
    Павель
    В поисках лета
    Логично, но одна банка примерно того, чем было покрыто сейчас стоит около 7 тр, и надо минимум 3 таких банки, и при этом есть риск что не хватит. За эти деньги проще купить сайдинг)
  8. ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    На рынке масса продуктов дешевле выбранного вами ранее производителя. Коричневый сверху в серый красите? Краска укрывная нужна?
  9. Павель
    Павель
    В поисках лета
    Павель
    В поисках лета
    Да
  10. Павель
    Павель
    В поисках лета
    Павель
    В поисках лета
    По цене и по цвету Акватекс Сканди северное море мне понравился, вопрос только в том, как этот кроющий антисептик ляжет на алкидную пропитку? У меня нет никакого желания полностью зашкуривать дом до чистого дерева...
    И в дальнейшем, при следующей перекраске надо будет полностью все сошкуривать?
  11. ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    Что бы вы не выбрали, Сканди или какой-то другой состав, нужно счистить непрочно держащиеся слои старого покрытия, то есть без легкого сошкуривания вам не обойтись. После этого дела адгезия будет вам обеспечена.
    Что касается укрытия темной подложки, то нужно обязательно пробное окрашивание, чтобы вам визуально оценить результат, так как выкрасы заводские делаются на чистой сосне.
  12. Altic0
    Altic0
    Altic0
    Здравствуйте.
    Может быть кто-нибудь из вас подскажет, что такое "антиблокирующий" эффект лака для дерева?
    Ещё встречается такое название anti-block. Что это за эффект, что он даёт и за счёт чего?
    (встречается в описаниях лака Zobel).
  13. Leiky
    Leiky
    Leiky
    Добрый день!
    Имеется достаточно старый и не ухоженный дачный домик. Состояние стен как на фото.
    Хочу покрасить, что бы смотрелся лучше.
    Но никогда этим не занимался. Подскажите как лучше подготовить поверхность к покраске и какую краску выбрать, что бы оставить текстуру дерева или при таких исходных данных просто покрыть непрозрачной краской (зеленой, коричневой, бежевой...)?
    Думал щели запенить, потом пройтись дрелью с металлической щеткой, а потом шлифануть кругом.
    Есть ли опыт по данным операциям, какую щетку брать и нужна ли она, какая лучше зернистость круга? Затем покрывать антисептиком или достаточно краски?
  14. Pirmid
    Pirmid
    Знаю я там одно место с офигенными циркулями
    Pirmid
    Между Ступино и Коломной
    Аутентичный фасад. Я бы его щеткой почистил и маслом покрыл.
  15. shtas
    shtas
    shtas
    Тольятти
    Мое мнение - не получится нормально отшлифовать дерево в таком состоянии, чтобы оставить структуру. Я бы шлифовал и красил укрывной краской.
    А вообще надо сделать небольшой кусок с выкрасами и всё станет ясно.
