1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Обработка (окрашивание) фасадов и построек из дерева ЛКМ - 2
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Ivan7, 17.02.16.
  1. ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    Добрый! Колеруется все из перечисленного вами набора продуктов. По внешнему виду Винха - это кроющий состав, а лазури дадут полупрозрачную пленку, т. е. будет просвечивать подложка дерева; у масел заявленный срок службы очень различен, но есть важное преимущество перед кроющими и лессирующими составами для дерева - ремонтопригодность отдельными участками, что в долгосрочной перспективе очень важный нюанс... выбирайте по набору свойств и внешнему виду состава, хотя, согласна, что срок службы - один из важных для ЛКМ.
  2. Paul Newman
    Paul Newman
    Paul Newman
    Москоу
    Всем привет! Собираемся делать каркасный пристрой к старому брусовому дому, соответственно встал ряд вопросов:
    - чем обрабатывать материал каркаса (неомид, сенеж, ...и какими именно - антисептики, антипирены или в одном флаконе типа «огне-био» тоже нормально держатся?). И все каркасные элементы или выборочно?
    - надо ли чем-то (и чем) обрабатывать старую брусовую часть перед утеплением и монтажом вент фасада? Брус был зашит снаружи вагонкой, дом уже 40+ лет нормально пережил...
    - если все же остановимся на варианте фасада из некрашеной имитации с окраской на месте (другие варианты сейчас - окрашенная на заводе имитация/скандинавская доска, либо кедрал), то какой оптимальный порядок и способ покрытия лучше использовать? Надо ли ее тоже огне-био защитами опрыскивать, потом грунт, а потом краска? Или варианты многоцелевых покрытий типа винхи этого не требуют?
  3. Zamazzzka
    Zamazzzka
    Zamazzzka
    Добрый день. Пора обновить краску на фасаде. Красили 6 лет назад тиккурилой валти колор сатин. В некоторых местах шелушится. Планируем пройтись слегка шкуркой и покрасить в два слоя. Есть пара вопросов.
    1. Как сейчас по качеству тиккурила валти колор сатин?
    2. Можно ли заменить ее на краску другого производителя? Подешевле. Если да, то какого?
  4. ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    Каркас обрабатывают огнебиозащитными составами, для фасада под грунт их не нужно использовать. Под многоцелевые, как вы выразились, составы грунт на фасад нужен обязательно.
  5. ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    После легкого сошкуривания вы можете выбрать любой состав, адгезия будет. По цвету - поможет сориентироваться пробное окрашивание, так как выкраски производителя будут давать иной оттенок на чистой подложке.
  6. Max130
    Max130
    Max130
    Добрый день не подскажете по поводу краски как она по качеству по расходу ... хочу покрасить дом с наружи по имитации бруса (дерево) хотелось бы конечно тиккурилу но не потяну ее(
  7. Max130
    Max130
    Max130
    Я про краску
    DUFA PREMIUM SILOXANE
  8. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    так она не для дерева
  9. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Max130, Вам тогда такую
    Универсальная высокоэластичная краска для фасадов düfa Premium WOODFLEX
  10. Max130
    Max130
    Max130
    А что труда можете посоветовать для фасада кроме тиккурилы
  11. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Max130, Я этим красил прошло 5 лет
  12. ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    На рынке масса продуктов для фасадов деревянных, только вы выбирайте именно для дерева - это важно! в краске должны быть антисептики, покрытие должно быть эластичным. Также не экономьте на грунтовке, потому что без такого "пирога" (грунт+финиш) вы будете перекрашивать фасад на несколько лет раньше, чтобы вы не выбрали.
  13. ra093
    ra093
    ra093
    Всем доброго времени суток.
    Имею сруб из подсушенного проф бруса. Торцы 2 мес назад были отшлифованы и покрыты JRM. Фасад сейчас покрываю льняным маслом с воском (Woodwel Фасад).
    Можно ли покрыть маслом торцы поверх текнола? Подозреваю, что масло не впитается как надо, но, может это и не страшно.
  14. Dmitrytu
    Dmitrytu
    Dmitrytu
    Уважаемые форумчане! Прошу прощения, никак не могу разобраться куда мне направиться) Подскажите! Я строю на даче детский городок в виде корабля и не могу придумать чем покрыть палубу, чтобы вода (дождь, снег) не проникала в трюм, но при этом можно было бы по этому покрытию безопасно бегать детворе. Направьте пожалуйста!
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Чем покарсить палубу? Или чем накрыть, гидроизолировать?
