1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Обработка (окрашивание) фасадов и построек из дерева ЛКМ - 2
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Ivan7, 17.02.16.
  1. Ivanko79
    Ivanko79
    Ivanko79
    ННовгород
    Не реклама)
  2. Отецфутболиста
    Отецфутболиста
    Отецфутболиста
    Доброго дня, темы рассказа строительства пошагово у Меня еще нет, но дом уже на стадии завершения. Встал вопрос о покраске фасада.
    Были приобретены пробники однослойной лазури Osmo и Сигма колор декор премиум.
    Для выкрасов взял обрезки бревна из которого дом.
    Зашлифовал поочерёдно 80 зерном, после 120 как все и советуют. Просушил в условиях балкона и произвел выкрасы.
    Что могу сказать...
    по порядку:
    1. Osmo потребовалось в 3 раза меньше масла воска для одной и той же площади. Гуще просто не намазывается, вдоль волокон жесткой кистью все по технологии, после излишки ветошью. Цвет менее темнит древесину в Моем случае сосна. Нет эффекта грязного дерева.
    2. Сигма - пробники сами по себе в большем обьеме... Когда капал краской на бревно создавалось в этом месте пятно, по сравнению с осмо пришлось капнуть в 3 раза больше обьема масла на туже площадь поверхности, что растянуть масло по всей площади, после снял лишнее ветошью.
    У Сигмы бревно получилось намного темней, пробовал 4 разных цвета. И эффект как будто красили грязное бревно... И запах и сигмы больше каким то гуталином, сто то очень к нему близкое.
    Цена:
    Сигма:
    1. грунт 500₽ за 10 литров.
    2. масло воск - в интернет магазине в среднем округлим до 1500₽ за банку 1л.(масло воск)
    3. рекомендовали финиш масло воск под полировку 1000₽- 1л
    На мой дом выходит: 30л грунта-1500₽,
    37.500₽ 25л-масло воск декор премиум
    И 13000₽ за масло воск финиш в один слой.
    А скорее всего уйдет больше, так на тесте ушло больше чем Осмо раза в 2 точно!
    Итого 52.000₽ и заложим еще 5000₽ на перерасход.
    Osmo:
    1. Антисептик вместо грунта дорогущий нужно 25000₽
    2. масло воск 1 слой лазури однослойной 15 литров (в магазине 10800₽ за 2.5л) 64.800₽
    3. финиш масло воск с уф протекцией бесцветное. 15 литров -64.800₽
    Итого: 149.400₽
    Нашел вариант купить в европе. Цена выходит
    76.800₽ за Осмо оригинал.
    Склоняю Себя к покупке Осмо...
    +цвета нравятся и выглядит без эффекта грязного дерева и менее насыщенные, более естественные.
  3. glutton2812
    glutton2812
    glutton2812
    Друзья, кто-нибудь сравнивал степень глянца Osmo и Saicos ? Речь веду про глянцевые масла с твердым воском для мебели/столешниц
    для конкретики это: Osmo Hartwachsol Original 3011 глянц и Saicos Premium Hartwachsol 3035
  4. simburde
    simburde
    simburde
    Чем выкрасить имитацию бруса, чтобы в один слой, уф и е прочие устоичивости и колеровать можно было?
  5. Alexprof77
    Alexprof77
    Окраска деревянных домов Крашеная фасадная доска
    Alexprof77
    Окраска деревянных домов Крашеная фасадная доска Представитель компании
    Москва, ул. Лобачика д.14, стр. 1Б
    Rubiomonocoat нечто подобное предлагает. Но это какие-то чудеса, в которые верится с трудом
  6. ddptdvvv
    ddptdvvv
    ddptdvvv
    Вопрос к специалистам по свойствам дерева, строю каркасный домик, у нас климат влажный, хочу пропитать нижнюю обвязку и половые лаги олифой, она более глубоко впитается в дерево, но обвязка покрыта трудно смываемым антисептиком, не будет ли вредной эта процедура?.Есть разные мнения, что скажите Вы...?).
  7. ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    Судя по тому, что вы рассчитываете на уф-устойчивость, то красите вы снаружи. Для наружных работ все производители рекомендуют 2 слоя минимум, а колеровка и уф фильтры есть во многих составах, выбирайте.
  8. ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    Что вы имеете в виду под фразой "вредной"? Для кого вредной?
    Если на антисептик, которым вы покрыли древесину ложатся другие составы, то можете с успехом его перекрывать олифой, впитается значит.
  9. ddptdvvv
    ddptdvvv
    ddptdvvv
    Я имею в виду химическую реакцию, не вызовет ли эта процедура, плохую реакцию, что навредит поверхности древесины.
  10. hrizantema87
    hrizantema87
    hrizantema87
    Здравствуйте! У нас баня из оцилиндрованного бревна. Простояла почти год потемнело на солнце (антисептик при сборке наносили неомид). Планировалась покраска весной но как всегда затянули. Хотим шлифануть и покрыть грунтовкой и пропиткой.
    Подскажите чем покрыть хотели Технос вудекс классик но не нашли его в городе. Тикурилла вроде советуют но какую именно их так много видов. Хочется сохранить текстуру дерева покрыть в цвет типо махагон и чтобы не было толстой плёнки как лакированное дерево
  11. ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    Ясно. Олифой многие красят, да и хлорными отбеливателями тоже) Ну а те кто о сохранности древесины заботится, то обрабатывают недешевыми натуральными маслами
  12. simburde
    simburde
    simburde
    Если я сейчас зашью дом имитацией бруса и оставлю так на зиму, чтобы весной всё покрасить. Имитация от дождей без защиты рассохнется? Повздувается?
  13. ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    Древесина снаружи чернеет от влаги и темнеет от УФ. Поэтому зашивайте, обрабатывайте антисептиком для защиты от влаги (потом перекроете любым составом, как правило все это свойство обеспечивают) и если будет светлый оттенок финиша, то есть желательно обойтись без потемнения еще можно закрыть сеткой на зиму. Тогда 100% будет защита от влаги, грибка и уф.
  14. ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    На рынке великое множество составов для древесины и их производителей, для того чтобы определиться вам нужно будет ответить на вопрос не только по марке, но и с требованиями к покрытию, кроме срока службы, красиво это как: кроющий или лессирующий/полупрозрачный состав, матовый или блеск должен быть, важна ли натуральность/экологичность. Напишите более подробно ожидания, подберем продукт.
  15. Varman
    Varman
    Varman
    Можете обработать все антисептиком и пропиткой ремеррс. Качество хорошее как по мне, лично проверяли, производят в Германии. Мы им обрабатывали дом в деревне у родителей, перед этим отшлифовали конечно все (как и себе). Могу сказать, что не выцветает, узоры дерева проявляются четко. В составе у нее воск, так что влагу почти не пропускает. Можно вызвать специалиста профцентра прямо на участок, привезет все образцы, поможет правильно выбрать и проконультирует как надо обрабатывать, красить, это если озадачитесь вопросом как самому делать.
