1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Обработка (окрашивание) фасадов и построек из дерева ЛКМ - 2
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Ivan7, 17.02.16.
  1. mrelk
    mrelk
    mrelk
    Интересует обработка древесины льняным маслом. Опытные плотники, поделитесь опытом, как правильно подобрать масло, где лучше его заказывать и для чего оно идеально подходит.
  2. sansan21
    sansan21
    sansan21
    Здесь в основном маляры, плотники тусуются в другом месте :aga:. Впрочем, про льняное масло и здесь полно тем. Поиск рулит.
  3. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
  4. wood-best
    wood-best
    Любимая дача - это застывшая музыка
    wood-best
    Суздаль
    Грязное дерево из-за неправильного нанесения ! Вы просто дерево залили ! С Декором надо аккуратно работать, впитывается мгновенно и фиг чем вымывается с дерева. Наносится тонким слоем и практически сразу протирается насухо. При протирке заполировывается твёрдый воск. Если через 5 мин пойдёт дождик... по-барабану. У них есть составы проще, хорошо идут под шлифовку зерном 80, универсальное, экстра и лазурит. Там более высокая плотность. Если цвет кажется насыщенным, то эти масла легко разбавляются до нужной пигментации. Ну и запах гуталина в Декоре), это запах терпентнового масла (скипидара). В остальных маслах этой марки идёт запах масел. Накидал фоток чуток. Покажите где грязь ! Теперь по вашим подсчетам:
    Хоть как считайте, но по Сигме получается в раза 3 дешевле чем, то чем вы сравнивали и по остальному с чем захотите сравнить в раза 2.
  5. Valeryan__
    Valeryan__
    Valeryan__
    Тамбов и подмосковье
    Подскажите а где Осмо, а где Сигма на фото не понятно? Хотел выбрать более грязную, но они, образцы, оба грязные... Есть вопрос по шлифовке - границы между твердыми и мягкими слоями древесины при шлифовке 120 зерном эксцентриком обычно выглядят более четкими, а у вас они рваные, отсюда и "гряэь". Немного не понял как более насыщенный цвет может быть недостатком? По-моему это относится к личным предпочтениям. По расходу "точно в 2 раза" на кусках бревна такого размера определить невозможно, да и куски бревна разного размера. Например на доме снимок которого я привожут расход по шлифовке эксцентриком зерном 100 расход Сигмы колор был следующим
    1. Грунт 1л=20 кв м Это с торцами, которые этот грунт просто пьют.
    2. Декор-Премиум цвет Венге 1л=26 кв м
    3. Масло с твердым воском Экстра безцветный 1л=60 квм красили холодным июлем при температуре +12-14 поэтому расход получился чуть больше. Обычно в теплую погоду растягивается до 80 кв м.
    Сейчас работаем на оттделке внутри этого же дома и скоро будем делать выкрасы на бревне под эксцентрик 120 зерно и там вы увидете четкость границ между твердыми и мягкими слоями древесины.
  6. Отецфутболиста
    Отецфутболиста
    Отецфутболиста
    В итоге дом biofой сделал, грунт+лазурь 2 слоя, и защитное масло прозрачное 1 слой. 8147FF7A-C3B4-4415-83E0-82922C7769AE.jpeg
  7. Valeryan__
    Valeryan__
    Valeryan__
    А поближе фотка есть? Чтобы оценить качество покрытия?
  8. Отецфутболиста
    Отецфутболиста
    Отецфутболиста
  9. batyamg
    batyamg
    batyamg
    Подскажите пожалуйста как правильно обработать брусовый дом, хотим сохранить естественность слегка насытить. Что бы маломальски быть в теме и не переплатить строителям
  10. Patiboy
    Patiboy
    Patiboy
    Всем доброго дня! На текущий момент имеется имитация бруса в штабеле с нанесённым грунтом и одним слоем краски Teknos Nordica Matt. У меня сейчас дилемма:
    1. Смонтировать её на фасад и нанести второй слой краски следующим летом - так поступают многие строители на этом форуме.
    2. Наносить второй слой краски внутри дома, включив отопление, т. к. погода на улице уже не подходит для нанесения краски. Позднее монтировать и следующим летом закрашивать шляпки гвоздей/наносить третий слой. Так советует технолог из представительства Текноса, т. к. в случае нанесения второго слоя краски только следующим летом - это уже будет считаться нанесением краски на старое однослойное покрытие и эксплуатационный срок снизится по сравнению с вариантом нанесения сразу двух слоев краски.
    Кто что думает? Как Вы бы поступили? Прошу высказать своё мнение.
    P. S.: кстати, а как правильно закрашивать торцы во время зимнего монтажа при отрицательной температуре?
  11. Valeryan__
    Valeryan__
    Valeryan__
    Как высказывался раньше по моему эффект "грязного дерева" это результат шлифовки. Сейчас шлифовку закончили, герметик положили, начали покрывать масловоском Сигма Колор по схеме био грунт+ декор премиум + безцветная экстра. Будет использовано 4 цвета Иней, Зефир, Лазурь, Белый. Это конечно не естественные оттенки, но светлые и чистые, что и послужило причиной выбора заказчиками. Отшлифовано эксцентриком 120 зерном. После покрытия бревна стали просвечивать насквозь. И эффекта грязного бревна нет. P_20191027_151511.jpg P_20191027_151235.jpg P_20191027_151146.jpg
  12. batyamg
    batyamg
    batyamg
    Порекомендуйте защитно декоративное покрытие под зиму для только что построенного дома из проф. бруса камерной сушки. Уже холодно и как я понимаю лакокрасочные работы не стоит делать.
  13. lngnv
    lngnv
    Берегите в себе человека !
    lngnv
    Тверь
    Грунт на основе масла, в него добавляете немного колера (в цвет финишному покрытию) и наносите через краскопульт. Масла не замерзают, а у грунта очень низкая вязкость, так что впитается весь
  14. ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    Защитно-декоративные покрытия наносятся при температуре от +5град. На улице уже ниже. Вам строители обработали биозащитой перед сборкой брус? или вам это делать на зиму? стропила огнебиозащитой обработаны?
  15. sansan21
    sansan21
    sansan21
    @batyamg, Почитайте тему про Лигнофикс. Его можно и в мороз наносить (если денег на спирт не жалко :aga:).
